uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mikrofon'iga väike jama. märgi kõik teemad loetuks
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 24.09.2006 17:28:06 Mikrofon'iga väike jama. vasta tsitaadiga
Nimelt ei funka. Teisel arvutil on kõik korras, järelikult peab olema mingi süsteemi viga. Võtab häält paari cm kauguselt. Et arvuti vist mõtleb, et see on kõrvaklappide küljes, et suul lähedal. Aga seda see ei ole. Monitori küljes on hoopis. Et olen enda arust kõik võimalikult võimsuse asjad pannud võimalikult heaks, aga ei miskit. Te võite veel öelda kohti, kust saab asju sättida ja, mida sealt panna - äkki on midagi kahesilma vahele jäänud. Igast muid asju võite ka pakkuda. Tahaks õudsalt korda saada. :/
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.09.2006 17:35:47 vasta tsitaadiga
Microfon Boost'i peale panemine, peaks selle probleemi lahendama.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 24.09.2006 21:57:29 vasta tsitaadiga
Okei, aga kust seda saada? On see mingi programm?
Edit: Hetkel sain selle lehe lahti: http://www.marratech.com/userman/pro/app_audio_boost.html
Võtan sealt Properties lahti ära, aga ma ei saa vajutada Recording. Recording tuleb, kui valin sealt ülevalt, kas esimese ja viimase.
Nagu näha pole mul kuskil asja nimega Microfon. Seega ei saa ma ka Advance'ist Boost'i peale panna. Kogusin ka kokku, et mis asjad, mul kõik ülevalt tulevad:
hj
sõnum 24.09.2006 23:26:51 vasta tsitaadiga
Mic Volume on olemas ju!
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.09.2006 14:14:11 vasta tsitaadiga
Mul ei ole aimugi, mis see on ja kuidas seda saada. 8)
emty
emty
sõnum 25.09.2006 14:17:36 vasta tsitaadiga
kuna mikrofoni n2ol on tegemist ikkagi sisendseadmega, siis 'output' veeru alt sa ei saagi seda n2ha...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 25.09.2006 18:14:53 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
Seda ma näen ise kahh. Kuna Recording tuleb ainult, siis kui on input. Seega polnud mul sellest eriti kasu.
sõnum 26.09.2006 19:33:10 vasta tsitaadiga
options - properties - recording -> mic volume on kuskõrgel?
realtek hd audio input siis vms.
seal advance input midagi huvitavat valida ei lase?
- londiste
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 26.09.2006 21:19:56 vasta tsitaadiga
Nagu näed ei saa ma seda Mic Volume't näppidagi:
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 26.09.2006 21:26:50 vasta tsitaadiga
HelpNeeded, Options --> Advanced Controls.. Nüüd vajuta mikrofoni rea alla tekkinud Advanced nupule ja pane linnukene kasti "Boost mic"
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 26.09.2006 21:41:35 vasta tsitaadiga
Panin Audio Input. Siis tuli sama pilt, mis üleval. ei ole kuskile Advanced, aga linnuke on ees ja see on hallikas (ei saa vajutada - samamoodi nagu need ülejäänud neli asja on pildil). Digital Input'ig sama jama. icon_sad.gif
Petz
sõnum 27.09.2006 09:22:47 vasta tsitaadiga
Jääb mulje, et soundika draiverid veidi vigased või pole päris õiged... Kui prooviks uuesti installida? icon_confused.gif
HelpNeeded
HelpNeeded
sõnum 27.09.2006 14:09:45 vasta tsitaadiga
Olen proovinud. Ise olen kahh nagu vaadanud, et midagi on väga viltu. Kõikidel teistel on teistmoodi. icon_neutral.gif
vull
sõnum 25.01.2009 20:48:16 vasta tsitaadiga
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
mul sama jama...
realtek imeb
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
