HelpNeeded
24.09.2006 16:28:06
Mikrofon'iga väike jama. |
Nimelt ei funka. Teisel arvutil on kõik korras, järelikult peab olema mingi süsteemi viga. Võtab häält paari cm kauguselt. Et arvuti vist mõtleb, et see on kõrvaklappide küljes, et suul lähedal. Aga seda see ei ole. Monitori küljes on hoopis. Et olen enda arust kõik võimalikult võimsuse asjad pannud võimalikult heaks, aga ei miskit. Te võite veel öelda kohti, kust saab asju sättida ja, mida sealt panna - äkki on midagi kahesilma vahele jäänud. Igast muid asju võite ka pakkuda. Tahaks õudsalt korda saada. :/
Marduuhin
108 |
HelpNeeded
24.09.2006 20:57:29
Okei, aga kust seda saada? On see mingi programm?
Edit: Hetkel sain selle lehe lahti: http://www.marratech.com/userman/pro/app_audio_boost.html
Võtan sealt Properties lahti ära, aga ma ei saa vajutada Recording. Recording tuleb, kui valin sealt ülevalt, kas esimese ja viimase.
Nagu näha pole mul kuskil asja nimega Microfon. Seega ei saa ma ka Advance'ist Boost'i peale panna. Kogusin ka kokku, et mis asjad, mul kõik ülevalt tulevad:
hj
24.09.2006 22:26:51
| Mic Volume on olemas ju!
HelpNeeded
25.09.2006 13:14:11
Mul ei ole aimugi, mis see on ja kuidas seda saada. 8)
emty
25.09.2006 13:17:36
kuna mikrofoni n2ol on tegemist ikkagi sisendseadmega, siis 'output' veeru alt sa ei saagi seda n2ha...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
HelpNeeded
25.09.2006 17:14:53
| emty kirjutas: |
| kuna mikrofoni n2ol on tegemist ikkagi sisendseadmega, siis 'output' veeru alt sa ei saagi seda n2ha... |
Seda ma näen ise kahh. Kuna Recording tuleb ainult, siis kui on input. Seega polnud mul sellest eriti kasu.
26.09.2006 18:33:10
options - properties - recording -> mic volume on kuskõrgel?
realtek hd audio input siis vms.
seal advance input midagi huvitavat valida ei lase?
_________________ - londiste
215 |
HelpNeeded
26.09.2006 20:19:56
Nagu näed ei saa ma seda Mic Volume't näppidagi:
Marduuhin
108 |
HelpNeeded
26.09.2006 20:41:35
Panin Audio Input. Siis tuli sama pilt, mis üleval. ei ole kuskile Advanced, aga linnuke on ees ja see on hallikas (ei saa vajutada - samamoodi nagu need ülejäänud neli asja on pildil). Digital Input'ig sama jama.
Petz
27.09.2006 08:22:47
Jääb mulje, et soundika draiverid veidi vigased või pole päris õiged... Kui prooviks uuesti installida?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
HelpNeeded
27.09.2006 13:09:45
Olen proovinud. Ise olen kahh nagu vaadanud, et midagi on väga viltu. Kõikidel teistel on teistmoodi.
vull
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
