RPG16
27.01.2009 00:44:19
Lenovo 3000 N100 bluescreen uuemate draiveritega |
Lasin peale kõige uuemad Intel GMA950 video draiverid ja kui käivitan mängu homeworld 2, siis viskab bluescreeni ja teeb resa.
Vanade draiveritega seda probleemi pole, olen üritanud reinstalli ja värki aga ei aita. Eventlog ütleb asja kohta nii:
Event Type: Information
Event Source: Save Dump
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 26.01.2009
Time: 23:39:11
User: N/A
Computer: LENOVO
Description:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbf05a2c6, 0xa97c081c, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini012609-03.dmp.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
27.01.2009 06:25:05
| Järelikult pole kõige uuem draiver läpparile (ilmtingimata) kõige parem. Nii, et kasuta seda, millega masin 100% kindlalt töötab.
RPG16
27.01.2009 14:12:33
| Ok aga seesama, miks ma üldse uuendada tahtsin, video draiver näitab max mem 32mb aga tahaks kogu 224 käiku lasta. Tean, et ta muudab mälu hulka automaatselt aga kui ta näitab draiveri menüüs 32mb max siis kas see ongi maksimum või ta "uuendab" seda maksimumväärtust mängu ajal? Kontrollida ei saa ju kuna windowsi minnes on koguaeg alati 32mb.
27.01.2009 14:19:32
BIOS-is peaksid integreeritud video mälu suurust määrata saama.
RPG16
27.01.2009 14:29:17
| Ei saa, kui just Lenovol mingit peidetud bios menüüd pole
27.01.2009 14:39:29
http://forums.lenovo.com/lnv/board/message?board.id=N_Series_Lenovo_3000&thread.id=2928
| Okay, some of you people are using the Intel GMA 950 integrated graphics rather than the Intel X3100 graphics chipset. The GMA 950 is supposedly to have the maximum shared v ram of 224 mb, but this is only accessable only when the ram is paired and also depends on the motherboard chipsetyou are using. This is also true for the Intel x3100 graphics chipset. However, the catch is that the shared vram is not the bottleneck, you can still play WoW if youwith all the graphics setting to low. |
RPG16
27.01.2009 14:48:09
Mul on sees 2x512mb DDR2 533mhz, seega peaks nagu kõik ok olema ju?
Kiibistik on i945GM
27.01.2009 15:29:38
Kas on ikka 100% kindel, et see emaplaaditüüp on "Sharitud mälu", mitte 32 mega füüsilist videomälu
Võta lahti My Computer, hiire paremklahv Properties. Kui suur on seal põhimälu suurus. Kui see on 100%, siis on tegu sellega, et videol on olemas omaette 32MB mälu ja põhimälu ei kasutata.
etc87
27.01.2009 15:32:03
mul sama arvuti, kuid mälu 2GB
Video adapter 128mb intel GMA 950
ja my computer propertis näitab mälu 1.99GB
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
27.01.2009 15:35:55
ee... minuteada pole Inteli int. videokaartidel kunagi on-board mälu, vaid ikka ja ainult RAM-i arvelt võetakse see. lihtne test: vaata kas RAM-i hulgalt on 32MB maas või mitte.
olin ise ka Lenovo 3000 N100 omanik ja sel küll on-board mälu polnud. kõik käis ikka RAM-i arvelt.
http://www.intel.com/support/graphics/sb/cs-010488.htm
samas ega see 224MB aeglast mälu midagi juurde ikka ei anna
RPG16
27.01.2009 20:16:14
| Oma mälu tal tõesti pole, kasutab süsteemi oma aga ma tahaks olla kindel, et ta suudab ikka kasutada üle 32mb kuna sellest jääb väheks.
Elar
