uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo 3000 N100 bluescreen uuemate draiveritega märgi kõik teemad loetuks
RPG16
RPG16
sõnum 26.01.2009 23:44:19 Lenovo 3000 N100 bluescreen uuemate draiveritega vasta tsitaadiga
Lasin peale kõige uuemad Intel GMA950 video draiverid ja kui käivitan mängu homeworld 2, siis viskab bluescreeni ja teeb resa.
Vanade draiveritega seda probleemi pole, olen üritanud reinstalli ja värki aga ei aita. Eventlog ütleb asja kohta nii:
Event Type: Information
Event Source: Save Dump
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 26.01.2009
Time: 23:39:11
User: N/A
Computer: LENOVO
Description:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbf05a2c6, 0xa97c081c, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini012609-03.dmp.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
sõnum 27.01.2009 05:25:05 vasta tsitaadiga
Järelikult pole kõige uuem draiver läpparile (ilmtingimata) kõige parem. Nii, et kasuta seda, millega masin 100% kindlalt töötab.
RPG16
RPG16
sõnum 27.01.2009 13:12:33 vasta tsitaadiga
Ok aga seesama, miks ma üldse uuendada tahtsin, video draiver näitab max mem 32mb aga tahaks kogu 224 käiku lasta. Tean, et ta muudab mälu hulka automaatselt aga kui ta näitab draiveri menüüs 32mb max siis kas see ongi maksimum või ta "uuendab" seda maksimumväärtust mängu ajal? Kontrollida ei saa ju kuna windowsi minnes on koguaeg alati 32mb.
sõnum 27.01.2009 13:19:32 vasta tsitaadiga
BIOS-is peaksid integreeritud video mälu suurust määrata saama.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
RPG16
RPG16
sõnum 27.01.2009 13:29:17 vasta tsitaadiga
Ei saa, kui just Lenovol mingit peidetud bios menüüd pole
sõnum 27.01.2009 13:39:29 vasta tsitaadiga
http://forums.lenovo.com/lnv/board/message?board.id=N_Series_Lenovo_3000&thread.id=2928
Okay, some of you people are using the Intel GMA 950 integrated graphics rather than the Intel X3100 graphics chipset. The GMA 950 is supposedly to have the maximum shared v ram of 224 mb, but this is only accessable only when the ram is paired and also depends on the motherboard chipsetyou are using. This is also true for the Intel x3100 graphics chipset. However, the catch is that the shared vram is not the bottleneck, you can still play WoW if youwith all the graphics setting to low.
RPG16
RPG16
sõnum 27.01.2009 13:48:09 vasta tsitaadiga
Mul on sees 2x512mb DDR2 533mhz, seega peaks nagu kõik ok olema ju?
Kiibistik on i945GM
sõnum 27.01.2009 14:29:38 vasta tsitaadiga
Kas on ikka 100% kindel, et see emaplaaditüüp on "Sharitud mälu", mitte 32 mega füüsilist videomälu icon_wink.gif
Võta lahti My Computer, hiire paremklahv Properties. Kui suur on seal põhimälu suurus. Kui see on 100%, siis on tegu sellega, et videol on olemas omaette 32MB mälu ja põhimälu ei kasutata.
etc87
etc87
sõnum 27.01.2009 14:32:03 vasta tsitaadiga
mul sama arvuti, kuid mälu 2GB
Video adapter 128mb intel GMA 950
ja my computer propertis näitab mälu 1.99GB
Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS!
sõnum 27.01.2009 14:35:55 vasta tsitaadiga
ee... minuteada pole Inteli int. videokaartidel kunagi on-board mälu, vaid ikka ja ainult RAM-i arvelt võetakse see. lihtne test: vaata kas RAM-i hulgalt on 32MB maas või mitte. icon_wink.gif
olin ise ka Lenovo 3000 N100 omanik ja sel küll on-board mälu polnud. kõik käis ikka RAM-i arvelt.
http://www.intel.com/support/graphics/sb/cs-010488.htm
RPG16
RPG16
sõnum 27.01.2009 19:16:14 vasta tsitaadiga
Oma mälu tal tõesti pole, kasutab süsteemi oma aga ma tahaks olla kindel, et ta suudab ikka kasutada üle 32mb kuna sellest jääb väheks.
Elar
sõnum 27.01.2009 21:30:06 vasta tsitaadiga
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-029090.htm
http://www.intel.com/Assets/PDF/whitepaper/307508.pdf
