uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ei võta pilti ette - emaplaat kutu?? märgi kõik teemad loetuks
ilvesmets
sõnum 22.01.2009 14:54:32 arvuti ei võta pilti ette - emaplaat kutu?? vasta tsitaadiga
Tere
Pärast nädalast seismist ajas toiteplokk sisselülitamisel suitsu välja ja vaikus. Otsisin siis toimiva toiteploki ja vahetasin ära, aga pilti ette ei võta. Käima lülitades lähevad tööle toiteploki vent, prose vent ja videokaardi vent. Hääle järgi võiks öelda, et ka kõvaketas töötab – vähemalt käivitamise ajal ta ragistab seda. Aga pilti monitorisse ei jõua. Kuna emaplaadil on ka integreeritud video, siis proovisin ka sellega, aga tulemus ikkagi sama icon_sad.gif Nullisin ka BIOSi aga sellest ei muutunud midagi.
Nüüd ongi küsimus targematele, kas mu arvutil on emaplaat õhtal ja tuleb uut vaadata?
emaplaadiks muidu ASRock K8NF4G-SATA2
videokaardiks mingi ATI kaart. Pildi järgi vaadates, midagi sellist
germo
reints
reints
sõnum 22.01.2009 15:14:47 vasta tsitaadiga
ilvesmets
sõnum 22.01.2009 15:27:07 vasta tsitaadiga
käivitamisel teeb ikka nagu need piiksud ära ja siis hakkab kõvaketast ragistama
reints
reints
sõnum 22.01.2009 16:32:31 vasta tsitaadiga
Juhe ikka korralikult järgi ? (monitori oma)
Videokaarti toite panid ?
ilvesmets
sõnum 22.01.2009 16:45:21 vasta tsitaadiga
Kõik juhtmed peaksid korralikult küljes olema. Sai ikka mitu korda kontrollitud.
Algul kui pilt ette ei tulnud, siis arvasingi, et monitori juhe kehvalt küljes, aga selles probleem ei olnud.
reints
reints
sõnum 22.01.2009 16:49:44 vasta tsitaadiga
agamina
sõnum 22.01.2009 16:52:40 vasta tsitaadiga
Kui teeb rohkem kui ühe piiksu, siis enamsti tähendab see mingit errorit.
Kontrolli kas sul see prose toide on ka ühendatud, kuigi ei tea amd kohta on sellel emaplaadil millegipärast see seal olemas.
Cb4
Cb4
sõnum 22.01.2009 16:55:28 vasta tsitaadiga
Emaplaadil vigastusi ei ole näha? Kõrbenud pinnad või punnis konded?
Tihti aitab kui masin juppideks kiskuda ja ilusti kokku laduda. Vahel jääb mõni loll asi kahesilma vahele icon_wink.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
reints
reints
sõnum 22.01.2009 16:56:30 vasta tsitaadiga
ilvesmets
sõnum 22.01.2009 17:05:34 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
aga videokaardi toite panid
see suht vana aparaat ja videokaardil pole eraldi toidet
agamina kirjutas:
Prose toide on ühendatud. Aga kontrollin, kas tegi ühe piiksu või rohkem.
Cb4 kirjutas:
Silmaga nähtavaid vigastusi ei ole. Masinat olen juba juppideks võtnud ca 3 korda.
reints kirjutas:
Ei kahjuks ei tule.
agamina
sõnum 22.01.2009 17:19:00 vasta tsitaadiga
Kui teeb rohkem kui ühe piiksu siis googelda AMI Bios Beep codes ja peaks leidma vea.
Kui teeb ühe piiksu nagu kui arvuti ilusti funkas siis võta videokaart slotist välja ja ühenda ainult integreeritud video.
Kui ei tee ühtegi piiksu siis on emaplaat piiksus!
sõnum 22.01.2009 17:20:00 vasta tsitaadiga
piiksuv emaplaat on elus. mõistlik oleks proovida suvalise pci videokaardiga.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
ilvesmets
sõnum 22.01.2009 17:22:56 vasta tsitaadiga
agamina kirjutas:
Nüüd proovisin uuesti ilma video ja dvd-ta. Nagu toiteploki sisse lülitasin hakkas ka prose vent tööle (varem seda ei teinud nii). Nupust vajutades ei tee arvuti aga enam ühtegi piiksu icon_sad.gif ja kõvaketta ragistamist ka ei kuule.
sõnum 22.01.2009 18:50:57 vasta tsitaadiga
kahju, et su kast tartus on. muidu vaataks seda.
ilvesmets
sõnum 23.01.2009 11:02:24 vasta tsitaadiga
kahju jah
Loodetavasti saan ikka kuidagi korda. Ei taha nagu mingile firmale ka remondi eest hiigel summasid kinkida - eriti veel olukorras kus kasti väärtus võib olla ainult tuhat paar ongi icon_sad.gif
Seega küsimus suurele ringile, kas kellelgi on laenata äkki emaplaati (oleks hea kui oleks ASRock K8NF4G-SATA2) või mõnda sarnast. Kui sellega asja tööle saaks, siis ostaks ära ka.
Ise liigun juba nädalavahetusele ära ja saan teadetele vastata alles esmaspäeval (kui muidugi vahepeal kuskil netti ei pääse).
sõnum 23.01.2009 11:07:21 vasta tsitaadiga
sul on vaja suvalist socket 754 plaati.
kas sa oma plaati sedasi proovisid, et sinna mitte midagi peale ei jätnud?
kas sul on sellel plaadil ka pci-e videokaart?
asi on nimelt selles, et socket 754 emaplaate, millel pci-e siin on, ei ole väga palju toodetud. 754 oli amd jaoks üldse selline nn üleminekuplatvorm. foorumist peaksid7võiksid saada sellele platvormile plaadi ca 300 krooni eest, ise olen ostnud analoogi MSI k8n neo3 fsr siit selle raha eest. ( tegu on ühega vähestest pci-e siiniga plaatidest ) teine sama plaat on omal 4 ndat aastat kasutuses ja hetkel rahul sellega. ordist saad sa ca 1200 krooniga uue plaadi, giga mälu ja miski am2 prose selle surnud asja semele.
tartust testida võiks sul seda kooslust kasutajad emmennpee ja rastafari. vaata kas sa nendega jutule saad. ehk ei peagi paari tuhandet maksma, piirdub remont paarisajaga.
mina uuendaks platvormi kui plaat nüüd läbi ongi.
ilvesmets
sõnum 26.01.2009 12:58:01 vasta tsitaadiga
1) sedasi proovisin, et ainult mälud ja kõvaketas olid küljes
2) peaks olema küll
Aga tundub, et see kast läheb mahakandmisele. Kuna ega ta midagi suurepärast ei olnud ka, mille nimel tasuks väga pingutada. 512MB ja kõvaketas oli 60GB või oli isegi 40GB :p täpselt ei mäleta. Tuleb lihtsalt kodus ühe läppariga hakkama saada icon_razz.gif
sõnum 26.01.2009 13:02:44 vasta tsitaadiga
ilvesmets: Tavaline seik, kus toiteplokk põleb maha ja võtab endaga emaplaadi ka kaasa. Sest pime emaplaat on samuti koomas või surnud emaplaat, sõltumata sellest, et ventikad ringi käivad ja piiksudega veateateid loobib.
Ja selline kutu emaplaat võib heal juhul ka Su uue toiteploki maha põletada.
sõnum 26.01.2009 13:55:03 vasta tsitaadiga
korpus ja asjad on sul olemas, vaja oleks mingit plaat, proset ja mälu, mina vaataks ordist AM2 koosluse poole. kuskil 1500 krooni eest annab teha täitsa mõistliku sama jõudlisega masina.
