ilvesmets
22.01.2009 14:54:32
arvuti ei võta pilti ette - emaplaat kutu?? |
Tere
Pärast nädalast seismist ajas toiteplokk sisselülitamisel suitsu välja ja vaikus. Otsisin siis toimiva toiteploki ja vahetasin ära, aga pilti ette ei võta. Käima lülitades lähevad tööle toiteploki vent, prose vent ja videokaardi vent. Hääle järgi võiks öelda, et ka kõvaketas töötab vähemalt käivitamise ajal ta ragistab seda. Aga pilti monitorisse ei jõua. Kuna emaplaadil on ka integreeritud video, siis proovisin ka sellega, aga tulemus ikkagi sama Nullisin ka BIOSi aga sellest ei muutunud midagi.
Nüüd ongi küsimus targematele, kas mu arvutil on emaplaat õhtal ja tuleb uut vaadata?
emaplaadiks muidu ASRock K8NF4G-SATA2
videokaardiks mingi ATI kaart. Pildi järgi vaadates, midagi sellist
germo
reints
22.01.2009 15:14:47
Mingeid piikse ei tee
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
ilvesmets
22.01.2009 15:27:07
käivitamisel teeb ikka nagu need piiksud ära ja siis hakkab kõvaketast ragistama
reints
22.01.2009 16:32:31
Juhe ikka korralikult järgi ? (monitori oma)
Videokaarti toite panid ?
203 |
ilvesmets
22.01.2009 16:45:21
Kõik juhtmed peaksid korralikult küljes olema. Sai ikka mitu korda kontrollitud.
Algul kui pilt ette ei tulnud, siis arvasingi, et monitori juhe kehvalt küljes, aga selles probleem ei olnud.
reints
22.01.2009 16:49:44
aga videokaardi toite panid
203 |
agamina
22.01.2009 16:52:40
Kui teeb rohkem kui ühe piiksu, siis enamsti tähendab see mingit errorit.
Kontrolli kas sul see prose toide on ka ühendatud, kuigi ei tea amd kohta on sellel emaplaadil millegipärast see seal olemas.
Cb4
22.01.2009 16:55:28
Emaplaadil vigastusi ei ole näha? Kõrbenud pinnad või punnis konded?
Tihti aitab kui masin juppideks kiskuda ja ilusti kokku laduda. Vahel jääb mõni loll asi kahesilma vahele
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
reints
22.01.2009 16:56:30
Cb4, Tuleb tuttav ette
203 |
ilvesmets
22.01.2009 17:05:34
reints kirjutas: |
aga videokaardi toite panid |
see suht vana aparaat ja videokaardil pole eraldi toidet
agamina kirjutas: |
Kontrolli kas sul see prose toide on ka ühendatud, kuigi ei tea amd kohta on sellel emaplaadil millegipärast see seal olemas. |
Prose toide on ühendatud. Aga kontrollin, kas tegi ühe piiksu või rohkem.
Cb4 kirjutas: |
Tihti aitab kui masin juppideks kiskuda ja ilusti kokku laduda. Vahel jääb mõni loll asi kahesilma vahele  |
Silmaga nähtavaid vigastusi ei ole. Masinat olen juba juppideks võtnud ca 3 korda.
reints kirjutas: |
Cb4, Tuleb tuttav ette  |
Ei kahjuks ei tule.
agamina
22.01.2009 17:19:00
Kui teeb rohkem kui ühe piiksu siis googelda AMI Bios Beep codes ja peaks leidma vea.
Kui teeb ühe piiksu nagu kui arvuti ilusti funkas siis võta videokaart slotist välja ja ühenda ainult integreeritud video.
Kui ei tee ühtegi piiksu siis on emaplaat piiksus!
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
ilvesmets
22.01.2009 17:22:56
agamina kirjutas: |
Kui ei tee ühtegi piiksu siis on emaplaat piiksus! |
Kuramus hakkabki tunduma, et emaplaat
Nüüd proovisin uuesti ilma video ja dvd-ta. Nagu toiteploki sisse lülitasin hakkas ka prose vent tööle (varem seda ei teinud nii). Nupust vajutades ei tee arvuti aga enam ühtegi piiksu ja kõvaketta ragistamist ka ei kuule.
716 |
ilvesmets
23.01.2009 11:02:24
kahju jah
Loodetavasti saan ikka kuidagi korda. Ei taha nagu mingile firmale ka remondi eest hiigel summasid kinkida - eriti veel olukorras kus kasti väärtus võib olla ainult tuhat paar ongi
Seega küsimus suurele ringile, kas kellelgi on laenata äkki emaplaati (oleks hea kui oleks ASRock K8NF4G-SATA2) või mõnda sarnast. Kui sellega asja tööle saaks, siis ostaks ära ka.
Ise liigun juba nädalavahetusele ära ja saan teadetele vastata alles esmaspäeval (kui muidugi vahepeal kuskil netti ei pääse).
23.01.2009 11:07:21
sul on vaja suvalist socket 754 plaati.
kas sa oma plaati sedasi proovisid, et sinna mitte midagi peale ei jätnud?
kas sul on sellel plaadil ka pci-e videokaart?
asi on nimelt selles, et socket 754 emaplaate, millel pci-e siin on, ei ole väga palju toodetud. 754 oli amd jaoks üldse selline nn üleminekuplatvorm. foorumist peaksid7võiksid saada sellele platvormile plaadi ca 300 krooni eest, ise olen ostnud analoogi MSI k8n neo3 fsr siit selle raha eest. ( tegu on ühega vähestest pci-e siiniga plaatidest ) teine sama plaat on omal 4 ndat aastat kasutuses ja hetkel rahul sellega. ordist saad sa ca 1200 krooniga uue plaadi, giga mälu ja miski am2 prose selle surnud asja semele.
tartust testida võiks sul seda kooslust kasutajad emmennpee ja rastafari. vaata kas sa nendega jutule saad. ehk ei peagi paari tuhandet maksma, piirdub remont paarisajaga.
mina uuendaks platvormi kui plaat nüüd läbi ongi.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
ilvesmets
26.01.2009 12:58:01
tsitaat: |
1) sedasi proovisin, et ainult mälud ja kõvaketas olid küljes
2) peaks olema küll
Aga tundub, et see kast läheb mahakandmisele. Kuna ega ta midagi suurepärast ei olnud ka, mille nimel tasuks väga pingutada. 512MB ja kõvaketas oli 60GB või oli isegi 40GB :p täpselt ei mäleta. Tuleb lihtsalt kodus ühe läppariga hakkama saada
26.01.2009 13:02:44
ilvesmets: Tavaline seik, kus toiteplokk põleb maha ja võtab endaga emaplaadi ka kaasa. Sest pime emaplaat on samuti koomas või surnud emaplaat, sõltumata sellest, et ventikad ringi käivad ja piiksudega veateateid loobib.
Ja selline kutu emaplaat võib heal juhul ka Su uue toiteploki maha põletada.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
716 |
