uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei tunne kõvakettaid ära. märgi kõik teemad loetuks
hendrik32
sõnum 28.02.2009 18:33:33 Arvuti ei tunne kõvakettaid ära. vasta tsitaadiga
Mure siis selline:
30 min tagasi lülitasin om arvuti välja, kuna tahtsin korpuse sees kaableid natuke liigutada, et õhu liikuvus oleks parem. Sai siis ka korraks kõvakettaboks arvutist välja kruvitud, et juhtmeid paremini paigutada. Lükkasin siis kõvakettaboksi korpusesse tagasi, panin küljekaane ette ja panin arvuti tööle. Loeb kõik õigesti ära, kuid kui peaks tulema ette Windows Vista logo, aga viskab ta mulle ette sellise kirja:
Boot from CD :
Boot from CD :
Insert System disk and press enter.
Ja sellest enam edasi ei lähe, BIOS tunnistab mõlemad kõvakettad ära ja BIOSest on pandud, et first boot on floppy ja teine HDD.
Panin ka kõik HDD peale, aga sama asi.
Sai ka kõik ühendused üle kontrollitud, ka need olid kõik õigesti pandud.
Milles võiks olla probleem?
Absona
sõnum 28.02.2009 18:40:39 vasta tsitaadiga
Kaablid panid ikka õigesti (punane triip, emaplaadi poolne pistik ikka samasse kohta jne)?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
bandiit
bandiit
sõnum 28.02.2009 18:43:41 vasta tsitaadiga
Võib ka proovida biosist sättida, milliselt kõvakettalt buudib icon_rolleyes.gif
Antiik müüa profiilis
hendrik32
sõnum 28.02.2009 18:44:06 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
mul SATA kõvakettad ja panin kõik õigesti nagu ennem oli.
Absona
sõnum 28.02.2009 18:49:00 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Absona kirjutas:
Nagu aru saan, siis on sul 2 SATA kõvaketast. Kui nii, siis tõsta kõvakettad ümber, siis peaksid asja ka korda saama. Arvatavasti sul on ühel kettal OS ja teisel mitte ja mis kõvaketas sisaldab OS'i, siis see on sul kuidagi vahetusse läinud. Kas juhtmed on valesti (Primary, Secondary) või midagi sellist.
hendrik32
sõnum 28.02.2009 18:56:19 vasta tsitaadiga
Ok, sain tööle uuesti.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 08.03.2009 22:08:50 vasta tsitaadiga
Sama teema alla käiv probleem. Arvan et ei leia päris õigeid drivusid mida winni installi sisse intgrateda.
Kettasteks on 2 WD 500 gb-st ja nad on pandud RAID1(mirror) arraysse.
Pilt probleemist:
Üles alla noolt ja enterit vajutades saan blue screeni osaliseks
Kellegi tark pea hakkab külge icon_smile.gif ?
Edit: ????
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
SurfData
SurfData
sõnum 09.03.2009 12:20:36 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
Pilt probleemist:
Edit: ????
floppiga vaja raidi draiverid ette sööta, ta ei tunne raidi ära icon_wink.gif
