hendrik32
28.02.2009 18:33:33
Arvuti ei tunne kõvakettaid ära. |
Mure siis selline:
30 min tagasi lülitasin om arvuti välja, kuna tahtsin korpuse sees kaableid natuke liigutada, et õhu liikuvus oleks parem. Sai siis ka korraks kõvakettaboks arvutist välja kruvitud, et juhtmeid paremini paigutada. Lükkasin siis kõvakettaboksi korpusesse tagasi, panin küljekaane ette ja panin arvuti tööle. Loeb kõik õigesti ära, kuid kui peaks tulema ette Windows Vista logo, aga viskab ta mulle ette sellise kirja:
Boot from CD :
Boot from CD :
Insert System disk and press enter.
Ja sellest enam edasi ei lähe, BIOS tunnistab mõlemad kõvakettad ära ja BIOSest on pandud, et first boot on floppy ja teine HDD.
Panin ka kõik HDD peale, aga sama asi.
Sai ka kõik ühendused üle kontrollitud, ka need olid kõik õigesti pandud.
Milles võiks olla probleem?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
bandiit
28.02.2009 18:43:41
Võib ka proovida biosist sättida, milliselt kõvakettalt buudib
Antiik müüa profiilis |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
hendrik32
28.02.2009 18:44:06
| Absona kirjutas: |
| Kaablid panid ikka õigesti (punane triip, emaplaadi poolne pistik ikka samasse kohta jne)? |
mul SATA kõvakettad ja panin kõik õigesti nagu ennem oli.
12 |
Absona
28.02.2009 18:49:00
| hendrik32 kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
mul SATA kõvakettad ja panin kõik õigesti nagu ennem oli. |
Nagu aru saan, siis on sul 2 SATA kõvaketast. Kui nii, siis tõsta kõvakettad ümber, siis peaksid asja ka korda saama. Arvatavasti sul on ühel kettal OS ja teisel mitte ja mis kõvaketas sisaldab OS'i, siis see on sul kuidagi vahetusse läinud. Kas juhtmed on valesti (Primary, Secondary) või midagi sellist.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
hendrik32
28.02.2009 18:56:19
Ok, sain tööle uuesti.
Vahetasin SATA power otsad ära ja hakkas tööle
12 |
JediMihkel
08.03.2009 22:08:50
Sama teema alla käiv probleem. Arvan et ei leia päris õigeid drivusid mida winni installi sisse intgrateda.
Kettasteks on 2 WD 500 gb-st ja nad on pandud RAID1(mirror) arraysse.
Pilt probleemist:
Üles alla noolt ja enterit vajutades saan blue screeni osaliseks
Kellegi tark pea hakkab külge ?
Edit: ????
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
SurfData
09.03.2009 12:20:36
| JediMihkel kirjutas: |
Pilt probleemist:
Edit: ???? |
floppiga vaja raidi draiverid ette sööta, ta ei tunne raidi ära
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
