Go Kane!
18.01.2009 22:15:58
CPU Fan not detected vms! |
Juhtus siis selline asi peale jahuti vahetust.......milles asi võib olla et korraks läheb fan tööle ja siis jääb jälle seisma?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
interes
18.01.2009 22:21:13
| Mis emaplaat on?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Go Kane!
18.01.2009 22:30:52
kast ise siis HP Compaq Business Desktop d530 Small Form Factor...plate tootjat ei tea....
ise arvan et äkki on Bios vana ja seda oleks vaja uuendada....samas ei tea ka
1345 |
recent
18.01.2009 22:36:20
| See ei tohiks mõjutada ju Fanni. (Bios uuendus)
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Marduuhin
18.01.2009 22:36:30
Kui ta hiljem käima läheb, siis tähendab see seda, et ventilaatori pöörlemise kiirust reguleeritakse vastavalt temperatuurile. Piisavalt madal, siis ei käi üldse.
Kui see teade häirib, siis bios'is ringi otsides on võimalik seda ignoreerida.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Go Kane!
18.01.2009 22:40:07
asi ongi selles et biosis ma ei saa ise midagi muuta...mis oleks cpu ga seotud.....
näitab lihtsalt proset ja kõik!
isegi shutdown tempi ei saa ise näppida (ei näegi seda)
Aga uuematel jahutitel on see mingi pööretekontroll vms..? see ei või näkku panna w?
1345 |
Marduuhin
18.01.2009 22:42:12
Üldiselt, kui sul prose ülekuumenemisega probleeme pole, siis ei tasu muretseda.
| interes kirjutas: |
| Mis emaplaat on? |
108 |
Go Kane!
1345 |
interes
18.01.2009 22:47:57
Emaplaat midagi sellist ?
Go Kane!
1345 |
interes
18.01.2009 22:53:46
4pin juhe on pandud külge ?
Go Kane!
18.01.2009 23:06:32
| interes kirjutas: |
see olemas jah
aga ise arvan ikkagi et see termokontroll panebki näkku...pean ainult vaatama kuidas seda välja saaks lülitada
1345 |
Marduuhin
18.01.2009 23:15:41
See on normaalne nähtus, et termokontrolliga vent ei tööta. Prosed kannatavad probleemideta 80C temperatuuri. Küll ta tööle hakkab, kui piisavalt soojaks läheb.
108 |
Go Kane!
18.01.2009 23:21:22
| Marduuhin kirjutas: |
| See on normaalne nähtus, et termokontrolliga vent ei tööta. Prosed kannatavad probleemideta 80C temperatuuri. Küll ta tööle hakkab, kui piisavalt soojaks läheb. |
eks ma proovin...kuna ennem pole kasutanud termokontrolliga jahutit siis ei tea ka päris täpselt mis see teeb....aga kuna tegemist odava klassi jahutiga kas see p4 prescotti jahutab ära?
1345 |
Marduuhin
108 |
24.01.2009 13:19:57
termokontroll tähendab seda, et kuskil vendi ja ribide vahel on termotakisti, mis hakkab soojenedes voolu juhtima. kuna jahedalt sealt voolu läbi ei lähe, karjub bios, et venti ei ole. hiljem peaks vent siiski tööle hakkama. abiks igasugu veateadete esitamine maha keerata.
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
Go Kane!
24.01.2009 16:19:33
| laurx kirjutas: |
| termokontroll tähendab seda, et kuskil vendi ja ribide vahel on termotakisti, mis hakkab soojenedes voolu juhtima. kuna jahedalt sealt voolu läbi ei lähe, karjub bios, et venti ei ole. hiljem peaks vent siiski tööle hakkama. abiks igasugu veateadete esitamine maha keerata. |
heh......hea oleks tõesti kui biosis selline koht oleks......paraku hp emaplaadi bios ei ole eriti näpitav kuigi tegin kõige uuema biosi update
1345 |
