uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU Fan not detected vms! märgi kõik teemad loetuks
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 22:15:58 CPU Fan not detected vms! vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline asi peale jahuti vahetust.......milles asi võib olla et korraks läheb fan tööle ja siis jääb jälle seisma?
wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kommentaarid: 1839 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1343
interes
interes
sõnum 18.01.2009 22:21:13 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat on?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 22:30:52 vasta tsitaadiga
kast ise siis HP Compaq Business Desktop d530 Small Form Factor...plate tootjat ei tea....
ise arvan et äkki on Bios vana ja seda oleks vaja uuendada....samas ei tea ka
recent
recent
sõnum 18.01.2009 22:36:20 vasta tsitaadiga
See ei tohiks mõjutada ju Fanni. (Bios uuendus)
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.01.2009 22:36:30 vasta tsitaadiga
Kui ta hiljem käima läheb, siis tähendab see seda, et ventilaatori pöörlemise kiirust reguleeritakse vastavalt temperatuurile. Piisavalt madal, siis ei käi üldse.
Kui see teade häirib, siis bios'is ringi otsides on võimalik seda ignoreerida. icon_wink.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 22:40:07 vasta tsitaadiga
asi ongi selles et biosis ma ei saa ise midagi muuta...mis oleks cpu ga seotud.....
näitab lihtsalt proset ja kõik!
isegi shutdown tempi ei saa ise näppida (ei näegi seda)
Aga uuematel jahutitel on see mingi pööretekontroll vms..? see ei või näkku panna w? icon_rolleyes.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.01.2009 22:42:12 vasta tsitaadiga
Üldiselt, kui sul prose ülekuumenemisega probleeme pole, siis ei tasu muretseda.
interes kirjutas:
Mis emaplaat on?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 22:46:53 vasta tsitaadiga
http://www.pcsilent.de/en-pd-ArcticCooling-SuperSilent-4-Ultra-TC-Super-Silent-335.html
selline jahuti siis.....
Ja proseks p4 prescott 3,0
üldiselt peaks nendel hpdele kõigil sama emaplate olema aga mis seda ei tea.....peale on sinna igatahes intgr video 64mb
interes
interes
sõnum 18.01.2009 22:47:57 vasta tsitaadiga
Emaplaat midagi sellist ?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 22:50:28 vasta tsitaadiga
interes kirjutas:
täpselt sama jah
interes
interes
sõnum 18.01.2009 22:53:46 vasta tsitaadiga
4pin juhe on pandud külge ?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 23:06:32 vasta tsitaadiga
interes kirjutas:
see olemas jah
aga ise arvan ikkagi et see termokontroll panebki näkku...pean ainult vaatama kuidas seda välja saaks lülitada
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.01.2009 23:15:41 vasta tsitaadiga
See on normaalne nähtus, et termokontrolliga vent ei tööta. Prosed kannatavad probleemideta 80C temperatuuri. Küll ta tööle hakkab, kui piisavalt soojaks läheb.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.01.2009 23:21:22 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
eks ma proovin...kuna ennem pole kasutanud termokontrolliga jahutit siis ei tea ka päris täpselt mis see teeb....aga kuna tegemist odava klassi jahutiga kas see p4 prescotti jahutab ära?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.01.2009 23:44:45 vasta tsitaadiga
sõnum 24.01.2009 13:19:57 vasta tsitaadiga
termokontroll tähendab seda, et kuskil vendi ja ribide vahel on termotakisti, mis hakkab soojenedes voolu juhtima. kuna jahedalt sealt voolu läbi ei lähe, karjub bios, et venti ei ole. hiljem peaks vent siiski tööle hakkama. abiks igasugu veateadete esitamine maha keerata.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 24.01.2009 16:19:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
heh......hea oleks tõesti kui biosis selline koht oleks......paraku hp emaplaadi bios ei ole eriti näpitav kuigi tegin kõige uuema biosi update icon_rolleyes.gif
