krilf
18.01.2009 19:59:36
ärkab ise kohe sleepist üles |
| palun abi, kust mida muuta või mis viga, kui arvuti tuleb mingid sekid pärast sleepi minemist kohe sleepist välja. tundub nagu ta päris sleepi ei lähegi - töötab edasi - ekraan läheb küll puhkeolekusse, kui sleepi aeg käes ja siis tuleb pilt uuesti ette. tegemist siis lauaarvutiga ja OP sys on vista
18.01.2009 20:08:25
| Kas Nett küljes. Kui jah, siis äratab Nett võrgukaardi kaudu arvuti üles. Sel juhul pead otsima, et mis põhjusel võrgukaarti välja ei lülitata ja et suvaline võrgupöördumine äratab arvuti üles.
211 |
krilf
18.01.2009 20:14:00
| nett küljes jah - mhm, seal ei saa nagu midagi teda üles ajada. a kust/kuidas vaatan mis siis võib "üles ajada"?
rixvilll
18.01.2009 20:23:32
võta kaabel korra küljest ja pane siis sleepi. BIOSis on ju optsioon "wake up lan" või miskit taolist , paned sealt disabled.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
krilf
18.01.2009 20:34:05
kuidas sinna BIOsi sisse saan - või kus see on?
722 |
Edgar
19.01.2009 08:06:11
| krilf kirjutas: |
kuidas sinna BIOsi sisse saan - või kus see on?  |
BIOS
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
HacaX
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
XR
20.01.2009 16:00:41
Mu lauaarvutil oli sama probleem.
Computer Managementi alt võta device manager ja sealt Mice and other pointing devices, sealt alt vali enda hiir.
Võta properties ja seal all peaks olema võimalik võtta ära linnuke "wake this computer up" vms..
Mul aitas igatahes. Optilise hiire ja laserhiirega mõlemaga oli sama juttu.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
722 |
20.01.2009 16:07:05
Mul oli läpakal mingi teema selle sliipiga... oli 2 minutit heal juhul sliipis ja siis kuulsin kuidas ketas hakkas jälle tööle ning pilt tuli ette. Tegi seda erinevate ajavahemike tagant. Uurisin ja scannisin ning avastasin, et mingi Vundo uss oli möllamas ning pöördus ketta poole (isegi siis kui arvuti oli sliipimas). Igatahes peale SuperAntiSpyware'ga (mitte anti112) scannimist ei olnud enam seda probleemi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
XR
20.01.2009 16:10:34
XR, seda on mõistlikum teha biosis " wake up events" all. et need valikud oleks, peab bios seda loomulikult toetama.
Oled tõesti nii kindel selles?
BIOS-ist olid mul juba ammu asjad kinni keeratud, kui ma hiireni jõudsin.
Ma olen 99% kindel, et viga on hiires.
42 |
722 |
XR
20.01.2009 16:13:47
las ta proovib selle linnukese maha võtta.
42 |
20.01.2009 16:28:18
| Muide - USB- äratuse korral on olemas ka veel selline võimalus, et emaplaadil olevad USB-jumperid on vales asendis. Tegemist on siis ümberlülititega, mis määravad, kas USB 5V võetakse põhitoite +5V-st või käivituspinge +5V-st. Ja kui pinge on võetud käivituspinge pealt, siis on USB-l kogu aeg 5V olemas ja töötavad ka nii klaveri kui hiire "kiiräratused".
211 |
Andykas
20.01.2009 16:35:06
| vaevalt, et wake on lani peale üles tuleb, WoL töötab siis kui saata täpselt õige packet, koos äratatava mac aadressi ja muu pasaga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
HacaX
20.01.2009 21:21:55
Kas paljud BIOSid mitte "wake on ring" ja "wake on PCI" funktsionaalsust ei omanud, mis mõlemad võivad sobiva võrgukaardi korral mängu tulla (ilma magic packeti vajaduseta)?
22 |
XR
20.01.2009 21:28:53
Ärge õpetage inimesele mingit BIOS-i ja asju, kui saab palju lihtsama vaevaga.
krilf, said hiire linnukesele ligi?
Computer Management on Control Paneli all.
42 |
21.01.2009 00:15:37
vaatasin just huvi pärast kahte lauakat. kummalgi ei lase nt ps2 hiirele vähemalt selle koha pealt ligi, kus sa väidad linnukest olema. samas ma tean kindlalt, et masinal on sellekohane wake on option biosis olemas lisaks paljudele muudele. nagu ka enne mainitud sai, ei ole see featuur alati akendele näha ja kui see ongi, siis igasugu wake on lan/ring/pci bla.. ei ole. ja sellest edasi sõltub ka mismoodi bios mingeid seadmeid haldab. kui onboard lan defineeritakse kui pci siinil olev seade, läheb lisaks wake on lan piiksule arvesse ka wake on pci.. jokk.
722 |
XR
21.01.2009 00:21:07
laurx, tal on linnuke!
See ei ole wake on lan teema!
42 |
krilf
25.01.2009 18:36:57
ei, see linnuke ei aita
ei leidnud BIOSist seda wake up lani kohta, midagi selle wake upi kohta ei leidnud. või on võimalik, et olin mingis vales kohas? ütlen seda ka uuesti, et arvuti ei lähe päris sleepi siis, kui peaks minema - kuvar ütleb küll, et läheb offi, aga kast ise jääb käima JA paari seki pärast tuleb kuvar kah ärkvele. F10 näitab mul alguses setupisse minemiseks - kas see vale koht?
kas keegi saaks ka enda vista BIOSist vaadata täpselt, mida kust denaida ja enableda???
722 |
krilf
25.01.2009 21:37:00
hetkel ei oska emaplaadi marki öelda, sest ei leia pabereid üles. kust arvutis võiksin selle leida? kuidas emaplaadi mark sind aitab?
plaadi enda pealt või kasti sisse ei vaata, sest garantiiaeg veel.
722 |
