uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ärkab ise kohe sleepist üles märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
krilf
krilf
sõnum 18.01.2009 20:59:36 ärkab ise kohe sleepist üles vasta tsitaadiga
palun abi, kust mida muuta või mis viga, kui arvuti tuleb mingid sekid pärast sleepi minemist kohe sleepist välja. tundub nagu ta päris sleepi ei lähegi - töötab edasi - ekraan läheb küll puhkeolekusse, kui sleepi aeg käes ja siis tuleb pilt uuesti ette. tegemist siis lauaarvutiga ja OP sys on vista
sõnum 18.01.2009 21:08:25 vasta tsitaadiga
Kas Nett küljes. Kui jah, siis äratab Nett võrgukaardi kaudu arvuti üles. Sel juhul pead otsima, et mis põhjusel võrgukaarti välja ei lülitata ja et suvaline võrgupöördumine äratab arvuti üles.
krilf
krilf
sõnum 18.01.2009 21:14:00 vasta tsitaadiga
nett küljes jah - mhm, seal ei saa nagu midagi teda üles ajada. a kust/kuidas vaatan mis siis võib "üles ajada"?
rixvilll
sõnum 18.01.2009 21:23:32 vasta tsitaadiga
võta kaabel korra küljest ja pane siis sleepi. BIOSis on ju optsioon "wake up lan" või miskit taolist , paned sealt disabled.
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
sõnum 18.01.2009 21:24:51 vasta tsitaadiga
wake up events biosist. ilmselt ajab netikaabel ta üles. abiks üle vaadata ja kõik mis üleliigne tundib, disabled iks panna.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
krilf
krilf
sõnum 18.01.2009 21:34:05 vasta tsitaadiga
sõnum 18.01.2009 21:50:57 vasta tsitaadiga
RTFM
Edgar
sõnum 19.01.2009 09:06:11 vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
BIOS
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2009 14:41:51 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt sobib viidata HV enda teemale mis justnimelt viimati esitatud küsimusega tegeleb: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=65016
IMO & GPLed
XR
XR
sõnum 20.01.2009 17:00:41 vasta tsitaadiga
Mu lauaarvutil oli sama probleem.
Computer Managementi alt võta device manager ja sealt Mice and other pointing devices, sealt alt vali enda hiir.
Võta properties ja seal all peaks olema võimalik võtta ära linnuke "wake this computer up" vms..
Mul aitas igatahes. Optilise hiire ja laserhiirega mõlemaga oli sama juttu.
www.estonia1918.com
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
sõnum 20.01.2009 17:06:53 vasta tsitaadiga
XR, seda on mõistlikum teha biosis " wake up events" all. et need valikud oleks, peab bios seda loomulikult toetama.
sõnum 20.01.2009 17:07:05 vasta tsitaadiga
Mul oli läpakal mingi teema selle sliipiga... oli 2 minutit heal juhul sliipis ja siis kuulsin kuidas ketas hakkas jälle tööle ning pilt tuli ette. Tegi seda erinevate ajavahemike tagant. Uurisin ja scannisin ning avastasin, et mingi Vundo uss oli möllamas ning pöördus ketta poole (isegi siis kui arvuti oli sliipimas). Igatahes peale SuperAntiSpyware'ga (mitte anti112) scannimist ei olnud enam seda probleemi.
XR
XR
sõnum 20.01.2009 17:10:34 vasta tsitaadiga
Oled tõesti nii kindel selles?
BIOS-ist olid mul juba ammu asjad kinni keeratud, kui ma hiireni jõudsin.
Ma olen 99% kindel, et viga on hiires.
www.estonia1918.com
sõnum 20.01.2009 17:12:18 vasta tsitaadiga
hiires viga ei ole, tema ei saa iseeenesest masinale midagi öelda. power management on süüdi.
XR
XR
sõnum 20.01.2009 17:13:47 vasta tsitaadiga
las ta proovib selle linnukese maha võtta.
www.estonia1918.com
sõnum 20.01.2009 17:28:18 vasta tsitaadiga
Muide - USB- äratuse korral on olemas ka veel selline võimalus, et emaplaadil olevad USB-jumperid on vales asendis. Tegemist on siis ümberlülititega, mis määravad, kas USB 5V võetakse põhitoite +5V-st või käivituspinge +5V-st. Ja kui pinge on võetud käivituspinge pealt, siis on USB-l kogu aeg 5V olemas ja töötavad ka nii klaveri kui hiire "kiiräratused".
Andykas
Andykas
sõnum 20.01.2009 17:35:06 vasta tsitaadiga
vaevalt, et wake on lani peale üles tuleb, WoL töötab siis kui saata täpselt õige packet, koos äratatava mac aadressi ja muu pasaga.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2009 22:21:55 vasta tsitaadiga
Kas paljud BIOSid mitte "wake on ring" ja "wake on PCI" funktsionaalsust ei omanud, mis mõlemad võivad sobiva võrgukaardi korral mängu tulla (ilma magic packeti vajaduseta)?
IMO & GPLed
XR
XR
sõnum 20.01.2009 22:28:53 vasta tsitaadiga
Ärge õpetage inimesele mingit BIOS-i ja asju, kui saab palju lihtsama vaevaga.
krilf, said hiire linnukesele ligi?
Computer Management on Control Paneli all.
www.estonia1918.com
sõnum 21.01.2009 01:15:37 vasta tsitaadiga
vaatasin just huvi pärast kahte lauakat. kummalgi ei lase nt ps2 hiirele vähemalt selle koha pealt ligi, kus sa väidad linnukest olema. samas ma tean kindlalt, et masinal on sellekohane wake on option biosis olemas lisaks paljudele muudele. nagu ka enne mainitud sai, ei ole see featuur alati akendele näha ja kui see ongi, siis igasugu wake on lan/ring/pci bla.. ei ole. ja sellest edasi sõltub ka mismoodi bios mingeid seadmeid haldab. kui onboard lan defineeritakse kui pci siinil olev seade, läheb lisaks wake on lan piiksule arvesse ka wake on pci.. jokk.
XR
XR
sõnum 21.01.2009 01:21:07 vasta tsitaadiga
laurx, tal on linnuke!
See ei ole wake on lan teema!
krilf
krilf
sõnum 25.01.2009 19:36:57 vasta tsitaadiga
ei leidnud BIOSist seda wake up lani kohta, midagi selle wake upi kohta ei leidnud. või on võimalik, et olin mingis vales kohas? ütlen seda ka uuesti, et arvuti ei lähe päris sleepi siis, kui peaks minema - kuvar ütleb küll, et läheb offi, aga kast ise jääb käima JA paari seki pärast tuleb kuvar kah ärkvele. F10 näitab mul alguses setupisse minemiseks - kas see vale koht?
kas keegi saaks ka enda vista BIOSist vaadata täpselt, mida kust denaida ja enableda???
sõnum 25.01.2009 20:10:31 vasta tsitaadiga
vista BIOSist
BIOS on emaplaadi peal ja ei ole seotud ühegi OS iga. anna oma plaadi mark.
see on õige kohtl. kuskil seal setupis siis peaks olema "power" (management / setup vms. )
krilf
krilf
sõnum 25.01.2009 22:37:00 vasta tsitaadiga
hetkel ei oska emaplaadi marki öelda, sest ei leia pabereid üles. kust arvutis võiksin selle leida? kuidas emaplaadi mark sind aitab? icon_eek.gif
plaadi enda pealt või kasti sisse ei vaata, sest garantiiaeg veel.
sõnum 25.01.2009 23:23:48 vasta tsitaadiga
everest abiks. öelda pole vaja vaid guugeldada tootjat ja tema downloads sektsioonist manual rebida ning seda lugeda. keegi seda sulle ette lutema ei tule ja kui tuleb, kaasneb sellega kohustus ohjeldamatult õlut vällja teha. beer_yum.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ärkab ise kohe sleepist üles mine lehele 1, 2  järgmine
