xheix1712
18.01.2009 14:28:49
Blue Screen Error HP sülearvutil |
Selline probleem siis lähiajal tekkinud, et arvuti käib lihtsalt ja järsku sinisel taustal error ees ning seejärel restart arvutile. Errorit pole suutnud veel lugeda (kui uuesti tuleb , püüan rohkem infot välja lugeda), kuid siiani jäi silme ette selline kiri: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Memtestiga lasin üle, erroreid ei esinenud.
Ise kahtlustan, et kõrge temperatuuri viga äkki, sest selle tõttu on minevikuski resasid arvuti teinud (ülekuumenemine vms), kuid blue screeni pole ette tulnud.
Prose temp siis hetkel:
JOKKER666
18.01.2009 16:42:28
control panel - system - advanced system settings - advanced - startup and recovery settings
Seal võta automatically restart eest linnuke ära, siis saad errorit vaadata niikaua kui tahad.
Aga rangelt soovitav sul puhastada arvut ära, muidu ei pruugi olla teda kauaks enam meie seas!
18.01.2009 19:15:33
Kõigepealt puhasta arvuti ära ja lisa vajadusel termopastat. Seejärel vaata, kas ehk on protsessorile ja videokaardile uusi drivereid välja lastud.
xheix1712
18.01.2009 21:40:21
| Tegu on sülearvutiga, vaevalt et prose kanti kippuma hakkan... kui viimane võimalus, siis loomulikult ( prose kandis garantiikleepse vms pole ?).
JOKKER666
18.01.2009 21:45:32
Lihtsalt tühikäigul selline temp on palju ja koormuse all võib asi lakke minna ning BSOD pole välistatud.
Betamax, Khm, termopastat ei lisata vaid vahetatakse.
Sry tähenärimise pärast.
puna
18.01.2009 22:44:52
| Radikad tolmu täis ja ei suuda jahutada enam.
xheix1712
18.01.2009 23:28:40
Püüan ära puhastada korpuse vahelt asja.... praegu pole mingeid programme ja mänge jooksutanud ka, seega pole ka seda errorit seni veel esinenud.
Muidu, kas sellised jahutused tasuvad ennast ära ? link
Kuigi samas kergem oleks vist ise kasvõi pleksist teha taoline kalde all sülearvuti hoidja, augud sisse ja jahutus paraneks kindlasti.
puna
18.01.2009 23:35:25
See jahutaja ei ole ilmselt seda raha väärt.
Keera lahti puhasta ära uus pasta vahele ja voila masin ka vaikne kohe.
JOKKER666
18.01.2009 23:36:13
| Puhasta või lase puhastada masin alustuseks ära, kui seat õhk läbi ei käi, ei aita sul need lisa asjanused ka.
xheix1712
18.01.2009 23:47:11
| Arvate, et uus pasta on vajalik? Kuidas läpakatel on, kas proseni pääseb ilma, et garantiid rikuks ? Ramile igatahes pääseb niisama ligi, samuti ka hdd-le.
JOKKER666
18.01.2009 23:59:41
| Ma täna puhastasin enda oma. Täiesti pulkadeks tuleb võtta. Kui juba laiali, võiks ju pasta ka vahetada. Garantii kohta ei oska öelda, aga ilmselt ei tohi ise lahti võtta garantii ajal.
puna
19.01.2009 10:11:50
| Enamusele pääseb ikka väga lihtsalt ligi.
19.01.2009 11:25:15
| JOKKER666 kirjutas: |
Sry tähenärimise pärast. |
My bad
JOKKER666
19.01.2009 15:47:31
| puna kirjutas: |
| Enamusele pääseb ikka väga lihtsalt ligi. |
Varem olen ka puhastanud paari acerit. Kenasti oli lisa luuk pandud ilusti jahutuse ja prose alla ja lihtne oli puhastada. Pavillionidel aga puudub selline luksus ja emaplaat tuleb välja võtta ja see eeldab pm terve arvuti lammutamist pea täielikult pulkadeks.
xheix1712
25.01.2009 11:41:56
| Üle pika aja tuli jällegi error ette... lugesin välja awgwfpx.sys , kuid googel ei leia selle kohta absoluutselt mitte midagi.
A.S.
25.01.2009 12:08:58
Otsi fail üles ja siis parema klahvi alt Properties
