uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Blue Screen Error HP sülearvutil märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.01.2009 13:28:49 Blue Screen Error HP sülearvutil vasta tsitaadiga
Selline probleem siis lähiajal tekkinud, et arvuti käib lihtsalt ja järsku sinisel taustal error ees ning seejärel restart arvutile. Errorit pole suutnud veel lugeda (kui uuesti tuleb , püüan rohkem infot välja lugeda), kuid siiani jäi silme ette selline kiri: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Memtestiga lasin üle, erroreid ei esinenud.
Ise kahtlustan, et kõrge temperatuuri viga äkki, sest selle tõttu on minevikuski resasid arvuti teinud (ülekuumenemine vms), kuid blue screeni pole ette tulnud.
Prose temp siis hetkel:
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.01.2009 15:42:28 vasta tsitaadiga
control panel - system - advanced system settings - advanced - startup and recovery settings
Seal võta automatically restart eest linnuke ära, siis saad errorit vaadata niikaua kui tahad.
Aga rangelt soovitav sul puhastada arvut ära, muidu ei pruugi olla teda kauaks enam meie seas!
sõnum 18.01.2009 18:15:33 vasta tsitaadiga
Kõigepealt puhasta arvuti ära ja lisa vajadusel termopastat. Seejärel vaata, kas ehk on protsessorile ja videokaardile uusi drivereid välja lastud.
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.01.2009 20:40:21 vasta tsitaadiga
Tegu on sülearvutiga, vaevalt et prose kanti kippuma hakkan... kui viimane võimalus, siis loomulikult ( prose kandis garantiikleepse vms pole ?).
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.01.2009 20:45:32 vasta tsitaadiga
Lihtsalt tühikäigul selline temp on palju ja koormuse all võib asi lakke minna ning BSOD pole välistatud.
Betamax, Khm, termopastat ei lisata vaid vahetatakse.
Sry tähenärimise pärast.
puna
sõnum 18.01.2009 21:44:52 vasta tsitaadiga
Radikad tolmu täis ja ei suuda jahutada enam.
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.01.2009 22:28:40 vasta tsitaadiga
Püüan ära puhastada korpuse vahelt asja.... praegu pole mingeid programme ja mänge jooksutanud ka, seega pole ka seda errorit seni veel esinenud.
Muidu, kas sellised jahutused tasuvad ennast ära ? link
Kuigi samas kergem oleks vist ise kasvõi pleksist teha taoline kalde all sülearvuti hoidja, augud sisse ja jahutus paraneks kindlasti.
puna
sõnum 18.01.2009 22:35:25 vasta tsitaadiga
See jahutaja ei ole ilmselt seda raha väärt.
Keera lahti puhasta ära uus pasta vahele ja voila masin ka vaikne kohe.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.01.2009 22:36:13 vasta tsitaadiga
Puhasta või lase puhastada masin alustuseks ära, kui seat õhk läbi ei käi, ei aita sul need lisa asjanused ka.
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.01.2009 22:47:11 vasta tsitaadiga
Arvate, et uus pasta on vajalik? Kuidas läpakatel on, kas proseni pääseb ilma, et garantiid rikuks ? Ramile igatahes pääseb niisama ligi, samuti ka hdd-le.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.01.2009 22:59:41 vasta tsitaadiga
Ma täna puhastasin enda oma. Täiesti pulkadeks tuleb võtta. Kui juba laiali, võiks ju pasta ka vahetada. Garantii kohta ei oska öelda, aga ilmselt ei tohi ise lahti võtta garantii ajal.
puna
sõnum 19.01.2009 09:11:50 vasta tsitaadiga
Enamusele pääseb ikka väga lihtsalt ligi.
sõnum 19.01.2009 10:25:15 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 19.01.2009 14:47:31 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Varem olen ka puhastanud paari acerit. Kenasti oli lisa luuk pandud ilusti jahutuse ja prose alla ja lihtne oli puhastada. Pavillionidel aga puudub selline luksus ja emaplaat tuleb välja võtta ja see eeldab pm terve arvuti lammutamist pea täielikult pulkadeks.
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.01.2009 10:41:56 vasta tsitaadiga
Üle pika aja tuli jällegi error ette... lugesin välja awgwfpx.sys , kuid googel ei leia selle kohta absoluutselt mitte midagi.
A.S.
sõnum 25.01.2009 11:08:58 vasta tsitaadiga
Otsi fail üles ja siis parema klahvi alt Properties
