Mikk---
14.01.2009 21:06:53
VPU Recover |
Tere! Mul on selline probleem, et kui ma mängin ühte mängu (Prince Of Persia The 2 Thrones) jookseb videokaardi draiverid või midagi sellist kokku ja VPU recover ei tööta. Mängu miinimum nõuded sobivad mu arvutile täielikult. Mul on olemas ka kõige uuemad Catalystid ja värgid, aga ikka ei tööta.
Videokaart on ATI Radeon 9600 128mb.
Palun aidake!
Mikk
Ma unustasin enne ütelda, et see on ka ühe teise mängu (Richard Burns Rally), mis oli mul ka varem peal ja töötas korralikult. Arvuti tehti tühjaks, uus windows peale ja siis see probleem tuli.
Aga muidu:
Protsessor:AMD Athlon 2.0 GHz
RAM:512mb
viimati muutis Mikk--- 16.01.2009 20:09:45, muudetud 1 kord |
tiirP
16.01.2009 17:02:50
Tõenäoliselt pead mängu graafilisi setinguid ise katsetama stabiilsuse saavutamiseks. Selle kaardiga mängides pole muidugi mingit silmarõõmu oodata.
-Minimum Configuration:
Windows 2000/XP Only
DirectX 9.0c
1000 MHz Pentium III, AMD Athlon or equivalent
256 MB RAM
CD/DVD ROM 4x or greater
NVIDIA GeForce 3 or higher, ATI Radeon 7500 or higher
DirectX 8.0 compatible sound device
1.0 GB hard drive space for minimum installation
Windows-compatible mouse required
-Recommended Configuration:
DirectX 9.0c
1.5 GHz Pentium 4, AMD Athlon or equivalent
256 MB RAM
CD/DVD ROM 32x or greater
NVIDIA GeForce 6800 or ATI Radeon 9800
1.6 GB hard drive space for full installation
Windows-compatible mouse required |
107 |
123456
16.01.2009 23:55:31
mul oli 9800pro-ga omal ajal sama piix
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mikk---
17.01.2009 16:12:43
| Aga kas siis abi saaks äkki?????
Arx07
20.01.2009 23:09:56
uuri temperatuure, võimalik ülekuumenemine...
Mul endal ka küsimus, mis peaks siia teema alla klappima nagu rusikas silmaukku:
Mul mängides lambist(suht harva, aga siiski) hüppab vpu recovery ette, kuigi temperatuurid normaalsed...millest see võiks tingitud olla? Vaevalt, et Everest GPU-Z ja catalyst temperatuure valetavad?
Videokaardiks EAH4870 512mb, gpu @ 800mhz, memory @ default, jahutuseks Scythe musashi...
Heineken
21.01.2009 16:22:51
| Äkki kaart lihtsalt sellel kellal ebastabiilne ? Kuigi 800Mhz ei tohiks midagi sellele kaardile olla .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Arx07
22.01.2009 12:42:24
| Ei tohiks olla ebastabiilne, niipalju kui ma netist lugesin siis teisedki seda probleemi kohanud, aga otseseid vastuseid asjale ei leidnud, üldiselt tuleks ignoreerida seda VPU recover asja, reaalset ohtu pole seni kui temperatuurid normi piires?
