uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väline LaCie 500gb ketas märgi kõik teemad loetuks
w00x7
sõnum 12.01.2009 19:43:17 Väline LaCie 500gb ketas vasta tsitaadiga
Selline probleem siis, et olen pannud sinna peale 40gb filme, 44gb laule ja kui hakkasin panema u 80gb eest mänge, siis lõi ette sellise asja.
aga tegelt kettal ruumi tajooba
Et, pmst ma alles eile sain selle, pole kogemusi selliste asjadega. Äki tuleb midagi installida vms?
woozy
woozy
sõnum 12.01.2009 19:46:15 vasta tsitaadiga
Kui suur rld-cod5 on sul?
w00x7
sõnum 12.01.2009 19:49:09 vasta tsitaadiga
See fail on miskit 7gb umbes mälu järgi.
Ma ei tea, kust seda vaadata saab?
Aa, see tuli ka meelde, et osad mängud sain ka peale pandud eile. Ja need mängud olid kõik alla 5gb.
Äki selles max filesize`s ongi asi?
woozy
woozy
sõnum 12.01.2009 19:51:47 vasta tsitaadiga
aadiadio
aadiadio
sõnum 12.01.2009 20:11:55 vasta tsitaadiga
Endal oli sama jama sama kettaga.. Sa pead ketta NTFSi formaatima, mul oli suht sama porno 22gigase filmiga. Fatil mingi piirang ühe faili kohta 4-5 giga..
Dijital
Dijital
sõnum 12.01.2009 20:47:55 vasta tsitaadiga
4gb on fat32 piirang jah. ehk siis kas formatt ntfs'iks või siis suured failid juppideks
w00x7
sõnum 12.01.2009 21:49:03 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 12.01.2009 23:30:11 vasta tsitaadiga
tegelikult vist oli võimalus ka kuidagi ilma formatita konvertida. ei mäleta änam kõiki asju icon_biggrin.gif
HA
HA
sõnum 12.01.2009 23:33:42 vasta tsitaadiga
w00x7, formatiga on pärast ketta sisu 0, seega vajaliku pead kuhugi mujale kopeerima niikauaks
muidu kõige lihtsam vast my computer lahti, ketta peal paremklikk ja Format, seejärel valid failisüsteemiks NTFS, mitte FAT...
kui kaua oodata ei viitsi, pane Quick format ette ka linnuke ja tambi Format/ok vms nuppu
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
in-sane
in-sane
sõnum 12.01.2009 23:34:48 vasta tsitaadiga
Parem klõps ja avanevast rippmenüüst vali format.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
w00x7
sõnum 12.01.2009 23:58:00 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ka, kas ma võin mängud jms programmid installida välise kõvaketta peale? Kas nad toimivad siis? Ja kui toimivad, kas siis natuke uimasemalt ka vms?
paavov
sõnum 13.01.2009 00:03:11 vasta tsitaadiga
Saab ka ilma kopeerimata - convert käsk on täpselt selleks otstarbeks.
Käib nii: CONVERT C: /FS:NTFS
Tagasi konvertida ei saa.
in-sane
in-sane
sõnum 13.01.2009 15:36:09 vasta tsitaadiga
Siiski ei soovitaks...Endal oli LaCie 320 Gb versioon ja sealt filmi kannatas vaadata aga muidu mänge vms läbi USB ei kannata mängida. Pealegi läks see ketta box mille sees see ketas on umbes poole aastaga pekki. Sees oli mul seal 320 Gigane seagate ketas, IDE mille võtsin sealt karbist välja ja ühendasin otse arvutisse.
weasel
weasel
sõnum 13.01.2009 15:39:21 vasta tsitaadiga
Sry, et teemat risustan, aga mul ka jama LaCie välise kettaga. 320GB isend. Kopeerisin sinna ca 20GB eest koduvideosid, kuid kui proovisin teises arvutis neid vaadata, siis näen, et ruum on võetud, kuid faile näha pole (pole ka hidden ega midagi). Keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
PSN: weaselEST
