w00x7
12.01.2009 19:43:17
Väline LaCie 500gb ketas |
Selline probleem siis, et olen pannud sinna peale 40gb filme, 44gb laule ja kui hakkasin panema u 80gb eest mänge, siis lõi ette sellise asja.
aga tegelt kettal ruumi tajooba
Et, pmst ma alles eile sain selle, pole kogemusi selliste asjadega. Äki tuleb midagi installida vms?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
woozy
12.01.2009 19:46:15
Kui suur rld-cod5 on sul?
Kas pole mingi teatud max filesize, mis tõsta saab vms
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
119 |
w00x7
12.01.2009 19:49:09
See fail on miskit 7gb umbes mälu järgi.
Ma ei tea, kust seda vaadata saab?
Aa, see tuli ka meelde, et osad mängud sain ka peale pandud eile. Ja need mängud olid kõik alla 5gb.
Äki selles max filesize`s ongi asi?
10 |
woozy
119 |
aadiadio
12.01.2009 20:11:55
Endal oli sama jama sama kettaga.. Sa pead ketta NTFSi formaatima, mul oli suht sama porno 22gigase filmiga. Fatil mingi piirang ühe faili kohta 4-5 giga..
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
w00x7
12.01.2009 21:49:03
Kuidas see formatimine käib?
10 |
Dijital
31 |
HA
12.01.2009 23:33:42
w00x7, formatiga on pärast ketta sisu 0, seega vajaliku pead kuhugi mujale kopeerima niikauaks
muidu kõige lihtsam vast my computer lahti, ketta peal paremklikk ja Format, seejärel valid failisüsteemiks NTFS, mitte FAT...
kui kaua oodata ei viitsi, pane Quick format ette ka linnuke ja tambi Format/ok vms nuppu
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
in-sane
12.01.2009 23:34:48
tsitaat: |
Parem klõps ja avanevast rippmenüüst vali format.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
w00x7
12.01.2009 23:58:00
Suured tänud abi eesti
Selline küsimus ka, kas ma võin mängud jms programmid installida välise kõvaketta peale? Kas nad toimivad siis? Ja kui toimivad, kas siis natuke uimasemalt ka vms?
10 |
paavov
13.01.2009 00:03:11
Saab ka ilma kopeerimata - convert käsk on täpselt selleks otstarbeks.
Käib nii: CONVERT C: /FS:NTFS
Tagasi konvertida ei saa.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
in-sane
13.01.2009 15:36:09
tsitaat: |
Siiski ei soovitaks...Endal oli LaCie 320 Gb versioon ja sealt filmi kannatas vaadata aga muidu mänge vms läbi USB ei kannata mängida. Pealegi läks see ketta box mille sees see ketas on umbes poole aastaga pekki. Sees oli mul seal 320 Gigane seagate ketas, IDE mille võtsin sealt karbist välja ja ühendasin otse arvutisse.
18 |
weasel
13.01.2009 15:39:21
Sry, et teemat risustan, aga mul ka jama LaCie välise kettaga. 320GB isend. Kopeerisin sinna ca 20GB eest koduvideosid, kuid kui proovisin teises arvutis neid vaadata, siis näen, et ruum on võetud, kuid faile näha pole (pole ka hidden ega midagi). Keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
