sõnum  |
Anc
17.04.2003 15:51
Radeon 9100 TV-Oudi probleemid |
pika jamamise peale sain pildi ette, kuid ainult miskises clone modes (miskise theater settinguga). Muidu oleks kõik hästi aga kõik videod viskab telekal full screen (arvutil jääb see mis on) ja subtiitreid alla panna ei saa. lihtsalt ei kuva. Kui aga lülin selle theater mode välja siis läheb pilt koledaks (fontide ja asjade ääred värvilised, koledad jne)
Tunnen paremini nvidia asju, ei ole päris hästi aru saanud mis süsteemiga ati oma telepilti majandab. Ehk oskab keegi öelda kuidas saaks bsplayeriga ta ilusti subtiitreid näitama?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Anc
31 |
lighter
17.04.2003 22:23
vabandan juba ette ära, et ei saanud prolbeemist aru, kuidet põhimõtteliselt selle kaardiga saab pildi ette nii:
display properties
settings
advanced
display
klikk tv jullal
mõlemal (monitor ja tv) peab olema valitud primary värk (esimene nupp). Siis nii monitoril kui telekal 50Hzi (kui telekas 100 siis lihtsalt dubleerib ise seda)
PS!
Ilusat Tv-Outi ei ole olemas. Ühtegi tekstifaili telekas vaadata ei kannata mittekuidagi (teleka, mitte tv oudi viga)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tsihh
17.04.2003 22:32
mina nagu 8500dv'l panengi clone mode ja theater settingutega. subtiitrid saab aga olenevalt playerist. ise kasutan bsplayerit ja sel on selline kohake nagu draw subtitles to overlay surface <- sinna ette linnuke ja tulevad ka telekasse. ainus jama mida ma pole veel suutnud lahendada on kuidas saada subtiitrid pildi pealt ära telekas, bsplayer paneb mul igatahes selle peale pange ja muudega ei ole kahh nagu miskit mõistlikku saanud
millisena sa telekast pilti näed sõltub paljugi juba teleka kvaliteedist ja sellest kui kaugelt sa telekat vaatad, lähedalt vaadates ei saagi pilt korralik olla sest teleka punktid on suuremad
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
Anc
17.04.2003 23:39
| Telekas on vägagi korralik, 72cm diagonaaliga 100Hz Grundig. Ma sain pildi küll paika aga selline kirev ja kahtlane on. Oleks et ainult udune. Pildil on ka see näga kui värvikirev see pilt on telekas.
31 |
lighter
18.04.2003 09:30
| Anc kirjutas: |
| Telekas on vägagi korralik, 72cm diagonaaliga 100Hz Grundig. Ma sain pildi küll paika aga selline kirev ja kahtlane on. Oleks et ainult udune. Pildil on ka see näga kui värvikirev see pilt on telekas. |
pole tähtis kui korralik su telekas on, reso ja punkti suurus jäävad ikka liialt kobedaks, et saaks sealt korralikult teksti lugeda. Kõigevähem valgelt taustalt. Ning need kirevad värvid on mul kah ja arvatavasti kõigil teistel samuti.
Anc
18.04.2003 11:11
No mis siis ikka, ju jumal on mu videokaardi nönna loonud
Hea on vaadata kõiki neid 1200 digipilti fullscreenina mis mul on. See on hea. No ja filme ka ikka...
31 |
Mardikas
18.04.2003 14:23
Ma saan küll oma 9100 kaardil ilusa pildi telekasse. Telekas ka 100hz.
Kas sa erinevaid telekasisendeid proovisid (scart, composite video ja s-video)?
On ikka PAL määratud driverites?
Mõnda teist telekat pole prooviks kodus või arvutit sõbra teleka taha tassinud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dajme
18.04.2003 14:48
kasutage ZoomPlayerit, mis tuleb koos ACE Mega CoDeC Pack 5 XP Pro-ga. Ennem selle installimist võtke kõik divx, xvid, 3ivx, jne jne.. codecite installid maha - kõige parem oleks 'puhta' windozi installi peale see lasta.
ATI clone mode on telekast video vaatamiseks super, nagu Matrox-l on DVDMax näiteks.. TV out "ilus" desktopi pilt on jah telekast sõltuv või noh, tavaliselt on see *kole* samade settingutega nagu arvuti monitoril - asjad tuleb suuremaks teha, et midagi aru saada.
Mul on aga oopis kahtlane probleem selle RADEON 9100 kaardiga, nimelt kaart on täpsemalt PowerColor RADEON 9100 VIVO 128MB jne - probleem selline, et kasutan Dual Display-d kahe CRT monitoriga ja teisel monitoril, mis on DVI väljundi küljes (DVI->VGA dongle), jooksevad mingid hullud triibud koguaeg, eriti kui midagi liigutada või mõni directx asi käima panna - täielik virvendamine hakkab pihta, heledal (valgel) taustal on seda muidugi kõige paremini näha. Konfimisega olen sada ime nippi ära proovind ja mingeid väliseid mõjusid olen samuti uurinud, aga tulemust pole - lisaks Matrox G550ga töötas teine monitor samamoodi DVI küljes suurepäraselt. Peaks mõne teise arvutiga proovima, kas see probleem on ka seal, sest kahtlustan, et emaplaat ja see videokaart ei sobi kokku - üldse olen kuulnud, et PowerColori kaartidega pidi selliseid probleeme esinemagi. Kas kellelgi on kogemust või kommentaare?
Anc
18.04.2003 15:22
kuidas ma saaks suuremaks teha seda pilti telekas? et mul on etkel küll kõik asjad suht väikesed seal
mardikas: ma arvutist muutsin neid asju ja leidsin et ntsc plingib kõige vähem. selle järgi tuleb pal b ja kõik muud pali kombinatsioonid on veel hullemad.
31 |
Anc
18.04.2003 20:05
mustvalgena on pilt nagu prillikivi 800x600 reziimis. aga nii kui värvid peale panen lähevad ääred koledaks, värvikirevaks
Sis Xabre 400 kaardil oli igatähes vägagi hästi loetav tekst praktiliselt sama teleka peal (veidi uuem mall). Jälgisin veel kellegi msni kui see teises toas jutustas. eitia kas peaks garantiisse vedama? ses suhtes et ta ei ole mitte ainult udune vaid värvid on koledad. ja filmidel ka kvaliteet ikka päris ideaalne pole, mingid spetsiifilist värvi esemed lähevad neoonroheliseks (?!). reeglina valged asjad.
31 |
lighter
18.04.2003 20:23
Siis on jah miski probleem. Filmi vaadates peaks ikka väga pilt olema.
to dajme
mul kah need mustad triibud, kuid siiani olen neid täheldanud vaid ühes megaalgelises mängus ja siis, kui kasutan ATI control panelit. Samas mänginud eriti midagi ei ole kah. 3dmark ja mafia on puhtad igatahes.
Anc
18.04.2003 20:57
| 3dmarkis on näiteks nii et need andmed mis all on osades testides need on kollase kirjaga ja kirjade ääred koledad. aga see käib täitsa pinda et neoonroheline filmides esile tükib!
31 |
lighter
18.04.2003 21:34
neoonroheline filmides äkki tingitud koodekite puudusest/mittetöötamisest ?
küll aga see ei seleta 3dmarkis kirjade olemist kollased ja koledad, niiet kui ka igasugune driverite reinstall (ja mõndande muude driverite proovimine) ja võimalikud control paneli settingute muutmised ei aita siis pöördu garantiisse selle kaardiga. Telekas on küll pilt jube, kui tahta teha midagi, mis ei ole filmivaatamine, kuid päris nüüd kahh ei ole.
Anc
19.04.2003 00:09
koodekites jah asi olla ei saa vist sest muidu ei paista ju. ma lasen korra vanemad draiverid peale vaatan mis saab. see catalyst 3.2 teeb kohati imelikke asju
>ei olnud abi cat3.0-st
31 |
Anc
20.04.2003 13:33
oehjah, foorumi link üle antud garantiile
31 |
seston
21.04.2003 06:26
| lasin peale formatti peale nimo 9 ja wmp mängib kõik ilusti telekasse radeon 9100-ga,värv hea subtiiter hea,kõik hea.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Mardikas
21.04.2003 08:22
| Mul on olnud värvidega probleeme, kui olen scart pesa kaudu s-video signaali telekasse saada. Siis on mingi sarnane kamm olnud. Composite ja s-vide->s-video variantidega on pilt hea olnud.
16 |
