praegune kellaaeg 09.11.2026 05:41:21
Ollaz
08.01.2009 17:04:03
Uus kõvaketas, nagu ei töötaks. |
| 3 nädalat tagasi läks minu WD Caviar (IDE), 400gb, metsa. Täna sain garantiist tagasi WD Caviar Greeni, SATA II, 500 GB. Asi on selles, et ketas on küljes, aga voolu nagu ei saa. Minu küsimus oleks, kas SATAt toetav emaplaat toetab ka SATA II-d või on mu lootus täielikult kadunud?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
frygor
08.01.2009 17:06:21
kas startimisel POST screenil näitab mõnda kõvaketast koos su ROMiga?
võibolla lihtsalt bios ei õigesti sätestatud sata jaoks.
samas see võimalus on olemas, et sata2-te ei toeta, kuid ennem katseta ja kontrolli biose seaded üle.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Ollaz
08.01.2009 17:59:38
| Biose seaded on korras, teine ketas, mis on SATA1, töötab, ma võtsin kaablid tagant ära ja panin sellele SATA2 kettale ja oh imet. Ei tööta. See on siiski mobo viga, kuna ta ei toeta SATA2 kettaid.
57 |
armin81
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
Ollaz
24.01.2009 12:29:33
Proovisin seda, hetkel näitab ainult ühte ketast, SATA2-te ei leia. Peab restardi tegema, teise jälle külge panema (sellised jumperi vahetamised ei ole probleemiks, hetkel sata ketas kastist väljas)
/edit P.S, artikli lõpus nägin, et saab ka emailida kui probleem ei lahene. Nii ma tegingi ja nüüd tuleb nädala algust oodata. Aga kui kettale lihtsalt vool taha panna, siis spinupi ei toimu. Kas see WD Green on tõesti nii vaikne?
/Viisin siis selle 500GB "uue" ketta tagasi. (oli samsa karbis ). Täna sain uue ketta, mis oli WD pakendis ja mida polnud kunagi avatud. See ketas töötab ilusti. Niiet kõik teised, kelle WD5000 tööle ei hakka SATA 1 pordis, viige ketas tagasi, see on vigane.
57 |
24.01.2009 16:15:35
Antud eksemplar oli ilmselt vigane, aga lisamärkusena:
Paljud uued (st uuemat tüüpi) kettad ei käivitugi lihtsalt toidet sisse lülitades. Mul küll ühtegi päris uut ketast hetkel ei ole, aga paar uuemat käivituvad alles SATA kontrolleri bootimisel. Ja erinevalt vanadest ketastest - sujuvalt pöördeid korjates. Kui niisama toide järgi lülitada, siis ei toimugi midagi. Kui kontroller ketast üldse ei tunnistaks mingil põhjusel, siis nähtavasti see ka üldse ei käivituks.
HighPoint SATA RAID kontrolleril oli lausa võimalus, et käivitatakse kettad mitte korraga vaid ükshaaval järjest, et vältida toite ülekoormust
