uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  .. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
connect
sõnum 02.01.2009 22:40:59 .. vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:50, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.01.2009 23:47:00 vasta tsitaadiga
Lase driverid maha, tee registri puhastus ja installi uuesti.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
connect
sõnum 03.01.2009 00:02:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:44, muudetud 1 kord
ReneDreier
ReneDreier
sõnum 03.01.2009 01:04:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 177
connect
sõnum 03.01.2009 02:48:27 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:40, muudetud 1 kord
Cheetah
Cheetah
sõnum 03.01.2009 02:53:22 vasta tsitaadiga
Kaart laisaks jäänud siis icon_razz.gif Kõige uuemaid drivereid kasutad?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.01.2009 02:56:09 vasta tsitaadiga
tee gpu-z validation. Programmi saad netist ja pärast pane siis validation link
Müüa EOS 50D
RPG16
RPG16
sõnum 03.01.2009 03:14:30 vasta tsitaadiga
Sul pci-e siinikiirus on ikka paigas?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
connect
sõnum 03.01.2009 03:44:10 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:36, muudetud 1 kord
RPG16
RPG16
sõnum 03.01.2009 05:03:57 vasta tsitaadiga
Vaata bios seadetest, pci-e siinikiirus peab olema 100mhz, kui see on midagi muud, võivad tekkida probleemid.
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.01.2009 13:31:41 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
siinikiirus? clockid? clockid on default.
http://www.techpowerup.com/gpuz/8xh75/
Selle järgi jooksebki sul siin X1 kiirusel. Vaata biossi.
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 03.01.2009 17:17:36 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:33, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.01.2009 17:20:26 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
täna panin arvuti tööle ja tundub et on korras.
http://www.techpowerup.com/gpuz/muwrf/
läks ise x1 pealt x8 pealse see bus interface.
Mis võis selle põhjustada, et ta alguses üldse x1 peale läks? Ja kas tasub üldse clocke näppida edasipidi def voltil?
Sul üks kaart sees? Siis peaks olema X16 see kiirus. Vaata biosis SB sätteid, kui seal automatic, siis pane manuaalselt 16X. ja kui üks kaart sees, siis disable teine PCI-E (PCIE2).
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 03.01.2009 17:24:07 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:28, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.01.2009 17:33:39 vasta tsitaadiga
Sul on P965 kiviga mamma? Googles peaks selle kohta piisavalt infot olema.
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 04.01.2009 00:21:34 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:25, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 04.01.2009 03:09:20 vasta tsitaadiga
See viga on sellel platel üsna iseloomulik. Eriti lööb viga välja FSB vahemikus 325-375 Mhz.
PCI-E kiirus pane 110 Mhz, NB volt tõsta 1,4v peale. PCI sync pane 33.3 peale. Loodame, et sul natuke õhku kastis liigub. Jooksuta mõned testid/mängi ja katsu kui soojaks see NB radikas läheb. Kui kõrvetab, liimi sellele mingi pisike vent peale.
Kui eelnevast ei aidanud, siis pane BIOS 0509 - see pidi kõige kindlam nendest olema. Vaata enne Asuse lehelt, kas see su prose ära tunneb.
Edu.
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 04.01.2009 16:45:35 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:20, muudetud 1 kord
ReneDreier
ReneDreier
sõnum 04.01.2009 17:04:45 vasta tsitaadiga
Kas mitte jumpri korraks v2lja v6tmine biosi ei resettinud ?
V6i kui ei aita siis v6ta m6neks ajaks arvutilt vool tagant ja emaplaadilt patarei v2lja nii 10 secundiks.
Siis peaks olema bios alg s2tetel nii nagu ta sul tehasest tuli thumbs_up.gif
connect
sõnum 04.01.2009 17:42:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:12, muudetud 1 kord
Cheetah
Cheetah
sõnum 04.01.2009 18:25:31 vasta tsitaadiga
Biosist seest peaksid ka saama panna defauldi peale seadmed. Emaplaadi patarei on emaplaadi peal icon_smile.gif Hõbedast värvi ringi kujuline lätakas.
DonNiger
DonNiger
sõnum 04.01.2009 20:49:38 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Nii. Viga on hoopis emaplaadis siis? Et ei suuda automaatselt ära sättida kui clockin? Muidu praegu on kõik defaultis, nagu eelmine hommikugi on x8 nüüd millegi pärast.
Ma ei ole eriline arvutispets ja ausalöeldes ei tea mis asi on NorthBridge ja Southbridge ja mis on nende ül. Ainult nimepidi kuulnud. Äkki seletad paari sõnaga mis funktsioon on NB'l ja SB'l? Ma googlest mingi joonise leidsin aga äkki saad paremini seletada. Pmst need 3 settingut tean kust muuta, aga enne ei hakka käppima kui tahaks teada, et
Kas biosele mingit reseti ei saa teha? Sest kõik defaultil on jooksnud ju ilusti 2a, aga nüüd järsku selline jama, mis võib põhjuseks olla, tead? Ega mitte ometi uued mälud ? 2x1gb geil dual ultra 4-4-4-12 timingutega 800mhz(6400), - peale sissepanemist clockisin proset 3.0ghz'le ja videokaarti ka natuke nagu juba enne kirjutasin.
Tänan aitamast siiamaani ; )
Ja üks asi veel. Biost ma ka ei saa updateda raisk. Preagune Asus update viskab installimisel errori ja tõmmatud uuemad versioonid ütlevad "no asus motherboard found, aborting" ?!. Floppy diski auku mul ka ei ole aga see selleks.
Mamma manuaalis hakkab biose kohta info alates lk 58, sealt edasi lugedes peaksid kõik ilusti tehtud saama.
(Vali advanced mode)
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 05.01.2009 00:26:21 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:08, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.01.2009 00:50:34 vasta tsitaadiga
X16 ei saagi panna,sellepärast kehv plate ongi. Las see olla auto.
Müüa EOS 50D
connect
sõnum 05.01.2009 16:28:50 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:44:04, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  .. mine lehele 1, 2  järgmine
