sõnum  |
JarmoObers
31.12.2008 14:26
Probleem interneti ühendusega?! |
| Probleem järgmine. Kolisin uude kohta ning otsustasin sisse panna Starmani interneti (MINI). Tuli Starmani mees pani ruuteri paika. Kusjuures ise nägi sellist ruuterit esimest korda. Ruuter on Scientific Atlanta. Sain siis neti läbi häda sisse. Aga nüüd tahtsin läpakaga ka netti saada. Ostsin Telesey Switchi (5Port Ethernet Switch Metal) . Ühendasin kõik ära, aga netti ei saanud. Helistasin Starmani ja sealt öelda, et kahe erineva operatsiooni süsteemiga ei saagi selle ruuteriga netti (läpakas oli Vista ja tavaarvuti XP) . Panin siis läpakale ka XP Proffesionali peale, et netti saada. Nüüd ühendan juhtmed ja ikka netti ei saa. Panen seaded kõik nagu tavaarvutil, et automaatne ip jne. Netti ikka ei saa. Läpakas nagu leiab IP aga default gateway-d ei saa. Ja viskabi ette limited connection. Milles võib probleem olla ? Endal mõistus täitsa otsas.
31.12.2008 14:50
| JarmoObers: Pigem pandi Sulle ikka modem ja nüüd pead ise ruuteri hankima 8)
211 |
JarmoObers
31.12.2008 15:05
| Ups, ikka modem pandi jah. Aga ma ei saa aru milleks mulle ruuter ? Mul on ju Switch olemas ? Või see ei sobi ?
31.12.2008 15:10
| JarmoObers kirjutas: |
| Ups, ikka modem pandi jah. Aga ma ei saa aru milleks mulle ruuter ? Mul on ju Switch olemas ? Või see ei sobi ? |
Sest By Default annab Starman sulle vaid ühe avaliku IP aadressi... (1 IP aadress = üks arvuti korraga)
Ruuter on vajalik selleks, et selle antud aadressi taha NAT ja oma IP vahemikuga võrk tekitatada...
Ruuteri olemuse kohta võid lugeda Wikipediast...
http://et.wikipedia.org/wiki/Ruuter
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
JarmoObers
31.12.2008 15:22
| Ühesõnaga võin selle Switchi minema visata ja ostma endale ruuteri, selge. Kuid kui ma võtsin tavaarvuti ära ja panin läpaka otse modemisse, siis ei connectinud ikka netti ära ?! Mis seal võiks probleemi tekitajaks olla ?
31.12.2008 15:33
| Ühesõnaga võin selle Switchi minema visata ja ostma endale ruuteri, selge. Kuid kui ma võtsin tavaarvuti ära ja panin läpaka otse modemisse, siis ei connectinud ikka netti ära ?! Mis seal võiks probleemi tekitajaks olla ? |
Kuna Starman seab sinu võrgukaardi MAC aadressi oma keskseadmega on see loomulik.
Kuna erinevatel arvutitel on erinev MAC (L2 aadress, ehk MAC on üldse kõikidel võrguseadmetel unikaalne)
Aitab kas 15 minutiks modem vooluvõrgust eemaldada, või kõne 1770, kus siis manuaalselt vana MAC kustutatakse keskseadmest...
167 |
31.12.2008 17:49
Switchi ära visata küll ei maksa. Mitte kõigil ruuteritel pole switch sisse ehitatud (ja isegi kui on, siis vaevalt on sellel üle 4 LAN pordi) ja seda võib veel vaja minna.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
