jkddp
27.12.2008 19:29:59
jkddp-pc3 casemod |
Kuna "vanema arvuti jõudlus" hakkas väheseks jääma tuli hakata uue arvuti jaoks nänni koguma. Juba alguses ei olnud plaanis arvutile kasti osta. Tahtsin midagi ise meisterdada. Tükk aega sai otsitud kasti materjale - teadsin kindlasti, et pleksi peab see sisaldama. Ja lõpuks leidsin ühe huvitava eseme - käetoe plaadi. Kuid kuna see oli liiga väike sai seda suurendatud nagu antud pildil on näha juba. Seega põhi kogule kupatusele on juba olemas!
Kuna tekkis oht, et liimühendus võib puruneda. Oli vaja emaplaadi alla miskine plaadike sebida - võimalikult õhuke. Metallplaati polnud kogemata olemas. Leidsin pleksi, parema kaubandusliku välimuse puhul sai äärad 45-kraadise nurga all saetud. Kuna niisama oleks ka seda igav alla keerata, sobrasin riiulis ja leidsin mõned ledid. Ning saigi need pleksi sisse istutatud, eelnevalt avad puurides.
Järgmine probleem oli toitekaga. Kuna see oli nii raske ja korpuses polnud kinnitusi, tuli see lahti võtta ja augud puurida. See siis ainuke asi mis läks polt-mutter kinnitusega läbi plaadi.
Siin juba emaplaat ja toide kinnitatud
Arvuti tööks hädavajalikud jupid külles ja ledidele proovitoide taha - efekt missugune!
Arvutijupid mis spets soetatud:
Emaplaat: Asus Socket 775 P5Q PRO
Prose: Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz 1333MHz 6MB S775
Mälu: A-DATA DDR2 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+
Videokaart: Club 3D GeForce 9 Series 9600GT 512MB PCI-E
HDD: Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000rpm
Toide: CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
viimati muutis jkddp 27.12.2008 20:12:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
heikis
27.12.2008 19:31:11
irw
natuke arusaamatuks jääb asja mõte. kas just casemod, aga mingi asi kindlasti
viimati muutis heikis 27.12.2008 19:32:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
waux
27.12.2008 19:32:19
Ilusakene.
Aga kas ta hakkabki sellises "pikaliasendis" olema?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
FEAR007
27.12.2008 19:32:51
| Kõvaketas ka kinnitatud ? Kui ei siis vibreerib selle kasti vastu ka ?
108 |
heikis
27.12.2008 19:33:21
| ma ei saanud hästi aru, mis asjad need käetoed on?
291 |
jkddp
27.12.2008 19:34:59
Kuna asi veel poolik siis muu nänn on täiesti lahti veel. Ja nagu näha pole veel korpuse teist osa - pealmist. Püsti hakkab olema ikka külje peal
Need on tegelikult käetoeplaadid. Nu paned näiteks õllekannu või sakusmendi taldriku diivani käetoe peale
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
62 |
Aivar88
31.12.2008 19:16:52
pane teine samasugune plaat peale, kuhu siis ka mingi akna moodi meisterdatud ilusa disainiga aken tehtud ja ongi juba case-i moodi
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
jkddp
01.01.2009 21:00:10
oot-oot-oot kõik juba mõeldud - tööl saan juppe juurde teha siis saan ka värskemad pilte
62 |
apelsin16
03.01.2009 16:23:06
päris äge
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
kickija
03.01.2009 17:22:13
Kas tuleb kinnine kast ja õhutunnel?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Creat_1
04.01.2009 16:51:19
päris hea idee
miskipärast ei näe esimest ja viimast pilti
94 |
jkddp
04.01.2009 17:11:00
Creat_1, peaksid kõik pildid töötama.
kuna homme saan arvatavasti "power ledi" ja "hdd led" juhtmed siis saab ka põhjapleksile õige valguse taha. sama valgustussüsteem tuleb nii toite alla kui ka kõvaketta alla.
Emaplaadi väljundite "rest" tuleks ka nati väiksemaks lõigata, et ei sagaks tulevikus "kaant". Homme püüan pleksi ka ära saagida. siis ok!
decrakas, käest sain ka teise videokaardi. jälle näputööd saab nati teha.
62 |
matzz007
15.01.2009 19:04:04
mina soovitaks sul kiiremas korras kõvaketta õigetpidi keerata, teistpidi ei soovitata keerata, võid panna küllili või õiget pidi.
muidu aga vägagi lootust andev jätka samas vaimus.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
t6nnnu
01.02.2009 17:26:31
väga hea idee ja siiamaani ilus ja nutikas (käetoed!? ) lahendus.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
jkddp
21.02.2009 20:41:15
Nii! Olen nati edasi jõudnud majandada.
Viimaks sai valmis ka kõvaketta box - muidugi pleksist. Pleksi sisse istutasin 4 ledi mis näitavad kõvaketaste aktiivsust - värvuseks sai punane, kuna sinist juba pääris palju. Päris lõpus oleval pildil on punast ka näha.
Vahepeal tekkis mõtte, et seda valgust peaks nn "kasti otstest" ka kumama. Ja saigi toiteka juurde "juhtmed" veetud.
Juurde on siis lisandunud teine videokaart (Asus eax1300pro) ja tv-kaart (WinTV-hvr-1100). Muud avad jäävad hetkel tühjaks - samas kunagi ei tea...
Nüüd oli tekkinud juba jahutusprobleemid. Tuli ventikaid hakata paigaldama. Hetkel on temperatuurida jälgimiseks SpeedFan-i soft kuid kuna see nii palju kalasid pidi panema siis äkki keegi soovitab midagi muud selle asemele?
Lõppkokkuvõttes ideid kogu aeg tuleb ja läheb, loodan ainult, et suudan need realiseerida
62 |
tige kala
21.02.2009 20:45:38
Heh päris omapärane
Kuidas sa plaanid kõik sees ära jahutada kui kinnisemaks teed?
ruumi paistab üpris vähe olevat
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
jkddp
21.02.2009 20:54:17
Eeldatavasti tuleb selle jahutusega nii teha, et pealtpoolt sisse ja külgedelt välja. Aga mismoodi see täpselt välja hakkab nägema, et kaubanduslik välimus säiliks, seda ma veel ei tea...
62 |
matzz007
99 |
t6nnnu
23.02.2009 10:40:00
kui sa midagi sellist temperatuuri jaoks tahad, mida sa ei pea koguaeg ümber paigutama siis osta paar sellist: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MOD-TEMP101
endal on ka selline ja ütlen kogemusest, et töötab küll. ma põletasin selle maha ainult kahjuks
selle ainus jama on fakt, et ta ots on selline suur nõel, võib juhtuda et selle paigutamine läheb keeruliseks.
EDIT: vaata siia ka: http://www.directron.com/sensors.html
jkddp
23.02.2009 15:45:50
Väga pädev oleks siiski tarkvaraliselt kätte saada temperatuure juba olemasolevatest anduritest
62 |
Veskioja
23.02.2009 15:51:12
Realtemp on kuuldavasti üsnagi täpne, isegi E8400 jaoks.
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
matzz007
23.02.2009 17:46:42
| jkddp kirjutas: |
| Väga pädev oleks siiski tarkvaraliselt kätte saada temperatuure juba olemasolevatest anduritest |
need tempid ei ole väga täpsed, aga umbkaudu saad teada mis toimub. proovi real/core tempiga
99 |
jkddp
01.03.2009 13:04:58
Sai hangitud toiteplokile läbipaistev Nexuse ventikas, kuhu rändasid külge muidugi Ledid. Selle pöörete muutmiseks leidsin sahtlist ühe Titan pööreteregulaatori mis istub arvuti kaartide poolsesse pesasse. Kuna ledid ühendasin ventika toiteahelasse siis pöördeid alla keerates läheb valguse helendus ka tumedamaks.
Jõudsin lõpuks ka nii kaugele, et leidsin arvutikorpuse jaoks kaane. Hakkab olema siis see pleksiosa keskel ja jäävad tumedad otsad nagu põhigi. Pealsete ja põhja vahele tulevad küljepeal ka miskised 2cm laiused pleksiribad. Siit tekkis aga uus probleem. Lisa videokaardi radikas on nii suur, et tahab jalgu jääda. ja kuna ta asub ka nn valel pool siis takistab ka "Pea" video jahutust. Peab selle teise vist välja vahetama.
Üks küsimus ka:
Kuhu ma üle jäänud kaablid ja lihtsalt liiga pikad kaablid peidan?
62 |
virks
01.03.2009 13:08:55
| Kuhu ma üle jäänud kaablid ja lihtsalt liiga pikad kaablid peidan? |
Kui kõik detailid paigas ja kaablite asetus teada, siis üleliigsed jooda toiteka seest lahti ja sahtlisse hoiule, liiga pikad lõika lühemaks ja jooda uuesti tagasi, SATA kaableid on igas pikkuses - need saad lihtsalt välja vahetada ja need ventide/LEDide kaablid saad näiteks emaplaadi alt vedada.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
jkddp
62 |
excalibur
06.06.2009 15:34:47
| päris nunnu
262 |
jkddp
17.03.2013 19:31:16
Olukord siis hetkel selline, et emaplaat andis saba ja läks täna garantiisse
Remondilehe pealt selgub nagu Kaunasesse kohe...
E: emaplaat oli korras
ekraanid on ok!
kumbki videokaart ei näita pilti.(Pean kellegi juurde kontrolli nendega minema.
Mis võib selle põhjustajaks olla?
E2:
Olukord siis selline:
Käisin kogu sele padajänniga, laurx, juures kontrollis ja selgus, et emaplaat ikke vigane. Emaplaat ei tunne pci-e videokaarte ära. Lisaks proovimise aegu lõpetas töö nvidia 7600GS pci-e graafikakaart.
Ja nüüd viisin JÄLLE emme aceri meeste kätte - rääkisin ära ka mis täna sellega juhtus ja asi võeti töösse JÄLLE.
E3:
Kuna projekt lõpuni ei jõudnudki siis läheb see müüki.
Detaile testiti IT-Bussis ( http://p.itbuss.ee/et/it-buss/hiiu/ ). Ainke mittetöötav detail on toitekas.
Müügikuulutus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=568885&highlight=
62 |
