uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  jkddp-pc3 casemod märgi kõik teemad loetuks
jkddp
jkddp
sõnum 27.12.2008 20:29:59 jkddp-pc3 casemod vasta tsitaadiga
Kuna "vanema arvuti jõudlus" hakkas väheseks jääma tuli hakata uue arvuti jaoks nänni koguma. Juba alguses ei olnud plaanis arvutile kasti osta. Tahtsin midagi ise meisterdada. Tükk aega sai otsitud kasti materjale - teadsin kindlasti, et pleksi peab see sisaldama. Ja lõpuks leidsin ühe huvitava eseme - käetoe plaadi. Kuid kuna see oli liiga väike sai seda suurendatud nagu antud pildil on näha juba. Seega põhi kogule kupatusele on juba olemas!
Kuna tekkis oht, et liimühendus võib puruneda. Oli vaja emaplaadi alla miskine plaadike sebida - võimalikult õhuke. Metallplaati polnud kogemata olemas. Leidsin pleksi, parema kaubandusliku välimuse puhul sai äärad 45-kraadise nurga all saetud. Kuna niisama oleks ka seda igav alla keerata, sobrasin riiulis ja leidsin mõned ledid. Ning saigi need pleksi sisse istutatud, eelnevalt avad puurides.
Järgmine probleem oli toitekaga. Kuna see oli nii raske ja korpuses polnud kinnitusi, tuli see lahti võtta ja augud puurida. See siis ainuke asi mis läks polt-mutter kinnitusega läbi plaadi.
Siin juba emaplaat ja toide kinnitatud
Arvuti tööks hädavajalikud jupid külles ja ledidele proovitoide taha - efekt missugune!
Arvutijupid mis spets soetatud:
Emaplaat: Asus Socket 775 P5Q PRO
Prose: Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz 1333MHz 6MB S775
Mälu: A-DATA DDR2 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+
Videokaart: Club 3D GeForce 9 Series 9600GT 512MB PCI-E
HDD: Western Digital VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000rpm
Toide: CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
viimati muutis jkddp 27.12.2008 21:12:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
heikis
sõnum 27.12.2008 20:31:11 vasta tsitaadiga
natuke arusaamatuks jääb asja mõte. kas just casemod, aga mingi asi kindlasti icon_biggrin.gif
viimati muutis heikis 27.12.2008 20:32:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
waux
waux
sõnum 27.12.2008 20:32:19 vasta tsitaadiga
Ilusakene.
Aga kas ta hakkabki sellises "pikaliasendis" olema?
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
FEAR007
FEAR007
sõnum 27.12.2008 20:32:51 vasta tsitaadiga
Kõvaketas ka kinnitatud ? Kui ei siis vibreerib selle kasti vastu ka ?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
heikis
sõnum 27.12.2008 20:33:21 vasta tsitaadiga
ma ei saanud hästi aru, mis asjad need käetoed on?
jkddp
jkddp
sõnum 27.12.2008 20:34:59 vasta tsitaadiga
Kuna asi veel poolik siis muu nänn on täiesti lahti veel. Ja nagu näha pole veel korpuse teist osa - pealmist. Püsti hakkab olema ikka külje peal thumbs_up.gif
Need on tegelikult käetoeplaadid. Nu paned näiteks õllekannu või sakusmendi taldriku diivani käetoe peale icon_biggrin.gif
Aivar88
sõnum 31.12.2008 20:16:52 vasta tsitaadiga
pane teine samasugune plaat peale, kuhu siis ka mingi akna moodi meisterdatud ilusa disainiga aken tehtud ja ongi juba case-i moodi icon_smile.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 59
jkddp
jkddp
sõnum 01.01.2009 22:00:10 vasta tsitaadiga
oot-oot-oot kõik juba mõeldud - tööl saan juppe juurde teha siis saan ka värskemad pilte
apelsin16
apelsin16
sõnum 03.01.2009 17:23:06 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 03.01.2009 18:22:13 vasta tsitaadiga
Kas tuleb kinnine kast ja õhutunnel?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.01.2009 17:51:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
jkddp
jkddp
sõnum 04.01.2009 18:11:00 vasta tsitaadiga
Creat_1, peaksid kõik pildid töötama.
kuna homme saan arvatavasti "power ledi" ja "hdd led" juhtmed siis saab ka põhjapleksile õige valguse taha. sama valgustussüsteem tuleb nii toite alla kui ka kõvaketta alla.
Emaplaadi väljundite "rest" tuleks ka nati väiksemaks lõigata, et ei sagaks tulevikus "kaant". Homme püüan pleksi ka ära saagida. siis ok!
decrakas, käest sain ka teise videokaardi. jälle näputööd saab nati teha.
matzz007
matzz007
sõnum 15.01.2009 20:04:04 vasta tsitaadiga
mina soovitaks sul kiiremas korras kõvaketta õigetpidi keerata, teistpidi ei soovitata keerata, võid panna küllili või õiget pidi.
muidu aga vägagi lootust andev thumbs_up.gif jätka samas vaimus.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
t6nnnu
t6nnnu
sõnum 01.02.2009 18:26:31 vasta tsitaadiga
väga hea idee ja siiamaani ilus ja nutikas (käetoed!? icon_biggrin.gif ) lahendus.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
jkddp
jkddp
sõnum 21.02.2009 21:41:15 vasta tsitaadiga
Nii! Olen nati edasi jõudnud majandada.
Viimaks sai valmis ka kõvaketta box - muidugi pleksist. Pleksi sisse istutasin 4 ledi mis näitavad kõvaketaste aktiivsust - värvuseks sai punane, kuna sinist juba pääris palju. Päris lõpus oleval pildil on punast ka näha.
Vahepeal tekkis mõtte, et seda valgust peaks nn "kasti otstest" ka kumama. Ja saigi toiteka juurde "juhtmed" veetud.
Juurde on siis lisandunud teine videokaart (Asus eax1300pro) ja tv-kaart (WinTV-hvr-1100). Muud avad jäävad hetkel tühjaks - samas kunagi ei tea...
Nüüd oli tekkinud juba jahutusprobleemid. Tuli ventikaid hakata paigaldama. Hetkel on temperatuurida jälgimiseks SpeedFan-i soft kuid kuna see nii palju kalasid pidi panema siis äkki keegi soovitab midagi muud selle asemele?
Lõppkokkuvõttes ideid kogu aeg tuleb ja läheb, loodan ainult, et suudan need realiseerida thumbs_up.gif
tige kala
tige kala
sõnum 21.02.2009 21:45:38 vasta tsitaadiga
Kuidas sa plaanid kõik sees ära jahutada kui kinnisemaks teed?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
jkddp
jkddp
sõnum 21.02.2009 21:54:17 vasta tsitaadiga
Eeldatavasti tuleb selle jahutusega nii teha, et pealtpoolt sisse ja külgedelt välja. Aga mismoodi see täpselt välja hakkab nägema, et kaubanduslik välimus säiliks, seda ma veel ei tea...
matzz007
matzz007
sõnum 22.02.2009 14:48:57 vasta tsitaadiga
tembi mõõtmiseks soovitan sul ühe riistapuu osta ommipoest vms kohast
odav ta ei ole aga vägagi kasulik asi.
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MM-IR608
Project Wooden Case
t6nnnu
t6nnnu
sõnum 23.02.2009 11:40:00 vasta tsitaadiga
kui sa midagi sellist temperatuuri jaoks tahad, mida sa ei pea koguaeg ümber paigutama siis osta paar sellist: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MOD-TEMP101
endal on ka selline ja ütlen kogemusest, et töötab küll. ma põletasin selle maha ainult kahjuks icon_redface.gif
selle ainus jama on fakt, et ta ots on selline suur nõel, võib juhtuda et selle paigutamine läheb keeruliseks.
EDIT: vaata siia ka: http://www.directron.com/sensors.html
jkddp
jkddp
sõnum 23.02.2009 16:45:50 vasta tsitaadiga
Väga pädev oleks siiski tarkvaraliselt kätte saada temperatuure juba olemasolevatest anduritest
Veskioja
sõnum 23.02.2009 16:51:12 vasta tsitaadiga
Realtemp on kuuldavasti üsnagi täpne, isegi E8400 jaoks.
To fight and die for the Hell Brigade!
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2009 18:46:42 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
need tempid ei ole väga täpsed, aga umbkaudu saad teada mis toimub. proovi real/core tempiga
Project Wooden Case
jkddp
jkddp
sõnum 01.03.2009 14:04:58 vasta tsitaadiga
Sai hangitud toiteplokile läbipaistev Nexuse ventikas, kuhu rändasid külge muidugi Ledid. Selle pöörete muutmiseks leidsin sahtlist ühe Titan pööreteregulaatori mis istub arvuti kaartide poolsesse pesasse. Kuna ledid ühendasin ventika toiteahelasse siis pöördeid alla keerates läheb valguse helendus ka tumedamaks.
Jõudsin lõpuks ka nii kaugele, et leidsin arvutikorpuse jaoks kaane. Hakkab olema siis see pleksiosa keskel ja jäävad tumedad otsad nagu põhigi. Pealsete ja põhja vahele tulevad küljepeal ka miskised 2cm laiused pleksiribad. Siit tekkis aga uus probleem. Lisa videokaardi radikas on nii suur, et tahab jalgu jääda. ja kuna ta asub ka nn valel pool siis takistab ka "Pea" video jahutust. Peab selle teise vist välja vahetama.
Üks küsimus ka:
Kuhu ma üle jäänud kaablid ja lihtsalt liiga pikad kaablid peidan?
virks
sõnum 01.03.2009 14:08:55 vasta tsitaadiga
Kui kõik detailid paigas ja kaablite asetus teada, siis üleliigsed jooda toiteka seest lahti ja sahtlisse hoiule, liiga pikad lõika lühemaks ja jooda uuesti tagasi, SATA kaableid on igas pikkuses - need saad lihtsalt välja vahetada ja need ventide/LEDide kaablid saad näiteks emaplaadi alt vedada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
jkddp
jkddp
sõnum 06.06.2009 16:33:57 vasta tsitaadiga
Lappisin siis kokku ja selline ta hetkel mul on
E: Ah jaa, otsin sata-kaableid mis oleks u 5cm pikad, nagu pildil näha on need praegused liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiga pikad icon_biggrin.gif
E2:
E3:
Ja siin need pleksist "otste" tükid nüüd on.
Sellest ma parem ei räägi palju seda materjali aia taha läks... Jupid sai siis välja lastud cnc-masinaga Rover37 FT s1. Ventikad külge ja kõik OK!
Kaua tehtud kaunukene! - Pleksi ja vineer korpuse vahel vahet praktiliselt ei olegi!
Siin ka valgus taga. Kõvaketaste vendi lede peab vist tuhmimaks keerama - varjutab liialt teisi valgusi...
Tegelikult peaks siia üldse panema punased ledid ja need peaks vilkuma hdd-tulede rütmis nagu kõvaketaste raamilgi. Siis peaks ideaalne olema.
Siin pole nüüd praegu näha, aga kõvakettaraamile sai ka selline "tald" alla tehtud nagu emmel ja toitekal - kõigil samat tüüpi.
viimati muutis jkddp 06.06.2009 22:43:54, muudetud 1 kord
excalibur
sõnum 06.06.2009 16:34:47 vasta tsitaadiga
päris nunnu
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
jkddp
jkddp
sõnum 17.03.2013 20:31:16 vasta tsitaadiga
Olukord siis hetkel selline, et emaplaat andis saba ja läks täna garantiisse thumbs_down.gif
Remondilehe pealt selgub nagu Kaunasesse kohe...
E: emaplaat oli korras
ekraanid on ok!
kumbki videokaart ei näita pilti.(Pean kellegi juurde kontrolli nendega minema.
Mis võib selle põhjustajaks olla?
E2:
Olukord siis selline:
Käisin kogu sele padajänniga, laurx, juures kontrollis ja selgus, et emaplaat ikke vigane. Emaplaat ei tunne pci-e videokaarte ära. Lisaks proovimise aegu lõpetas töö nvidia 7600GS pci-e graafikakaart.
Ja nüüd viisin JÄLLE emme aceri meeste kätte - rääkisin ära ka mis täna sellega juhtus ja asi võeti töösse JÄLLE.
E3:
Kuna projekt lõpuni ei jõudnudki siis läheb see müüki.
Detaile testiti IT-Bussis ( http://p.itbuss.ee/et/it-buss/hiiu/ ). Ainke mittetöötav detail on toitekas.
Müügikuulutus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=568885&highlight=
