uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Memtest jääb viiendal testil 1% peal seisma:S märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 14:09:00 Memtest jääb viiendal testil 1% peal seisma:S vasta tsitaadiga
proovind 2 mäluga ja vahetada ka neid pesades aga ikka sama jama... või kaua ta seal seima peaks?:S
samas kui 2 mälu on sees siis läheb edasi:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Jann1
Jann1
sõnum 27.12.2008 14:13:22 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 15:21:21 vasta tsitaadiga
hmm.... aga miks ta siis aint 1-ga edasi ei lähe? ma proovind ju mõlemaga eraldi ja sama jama mõlemaga ükskilt et jääb seal seisma aga kui panen mõlemad siis läheb:S kahtlane.... muidu 768mb mälu... kaua tolle test peaks ca käima üldse?
2 mäluga siis jääb 31% peal seima 5 testil.
A.S.
sõnum 27.12.2008 15:49:58 Re: Memtest jääb viiendal testil 1% peal seisma:S vasta tsitaadiga
Profiiliarvuti või miskit muud. Kunagi ammu olid tõesti sellised arvutid, kus 2 mälu pidi korraga sees olema, ühe pulgaga ei läinud. See oli aga vanal hallil ajal.
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 16:22:15 vasta tsitaadiga
no see on nf7-s v2 mamma peal see asi kõik... huvitav on aga see et praegu olen eraldi proovind 6,7 testi teha siis need lähevad ilusti edasi...
tundub et asi on üsna nutune... 8 test annab erroreid niiet paha hakab:(
aga on see normaalne et eraldi testides annavad mõlemad mälud 8 testiga veateateid?:S
virks
sõnum 27.12.2008 16:29:16 vasta tsitaadiga
Toimivad ikka def kiirusel?
Jahutus on kastis korralik?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
A.S.
sõnum 27.12.2008 16:44:40 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Kas see on see, kus põhjasilla peal on ventilaator? Vent andis otsad, põhjasild sai kuuma ja...
virks
sõnum 27.12.2008 16:52:30 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Omal võtsin sellel lihtsalt nendi küljest ("radikas" jäi külge) ja toimis väga hästi max 50 kraadi juures (def kiirusel, aga madalamal pingel).
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 16:56:51 vasta tsitaadiga
mul need agressive peale klokatud...
virks
sõnum 27.12.2008 17:00:08 vasta tsitaadiga
Ja siis otsid siit vastuseid...
A.S.
sõnum 27.12.2008 17:02:07 vasta tsitaadiga
Tubli poiss, vääna aga veel juurde. Küll need mälud siis lõpuks tööle hakkavad.
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 17:03:43 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif palju seal üldse peale anda võiks?icon_smile.gif kas peaks panema siis optimal või by SPD vms seal oligi
sõnum 27.12.2008 17:09:29 vasta tsitaadiga
Esmalt proovi "By SPD".
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 18:07:02 vasta tsitaadiga
ei kõssgugi paremaks... nendele mäludele võib ilmselt aidaa öelda....
a ja kas sellele mammale kannatab 800 mhz-sed mälud peale laduda? manualist nagu välja ei lugenud nendest midagi.... aint seda et gigane pulk läheb max pessa.... või pole see oluline et kui on suurem lubatust siis lihtsalt käib sellega mis mamma maximum välja vea ja ülejäänd vedeleb niisama tühja`icon_smile.gif
virks
sõnum 27.12.2008 18:43:07 vasta tsitaadiga
Peab olema DDR (DDR2 ei sobi).
sõnum 27.12.2008 18:54:44 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
DDR ja DDR2 on kujult samuti erinevaid ja neid ei anna samasse pesasse mahutada icon_idea.gif
Markspoiss
sõnum 27.12.2008 23:48:26 vasta tsitaadiga
sry my bad:D ddr muidugi:D
