Markspoiss
27.12.2008 15:09:00
Memtest jääb viiendal testil 1% peal seisma:S |
proovind 2 mäluga ja vahetada ka neid pesades aga ikka sama jama... või kaua ta seal seima peaks?:S
samas kui 2 mälu on sees siis läheb edasi:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Jann1
27.12.2008 15:13:22
järelikult on üks pulk kutu
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
Markspoiss
27.12.2008 16:21:21
hmm.... aga miks ta siis aint 1-ga edasi ei lähe? ma proovind ju mõlemaga eraldi ja sama jama mõlemaga ükskilt et jääb seal seisma aga kui panen mõlemad siis läheb:S kahtlane.... muidu 768mb mälu... kaua tolle test peaks ca käima üldse?
2 mäluga siis jääb 31% peal seima 5 testil.
16 |
A.S.
27.12.2008 16:49:58
Re: Memtest jääb viiendal testil 1% peal seisma:S |
Profiiliarvuti või miskit muud. Kunagi ammu olid tõesti sellised arvutid, kus 2 mälu pidi korraga sees olema, ühe pulgaga ei läinud. See oli aga vanal hallil ajal.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Markspoiss
27.12.2008 17:22:15
no see on nf7-s v2 mamma peal see asi kõik... huvitav on aga see et praegu olen eraldi proovind 6,7 testi teha siis need lähevad ilusti edasi...
tundub et asi on üsna nutune... 8 test annab erroreid niiet paha hakab:(
aga on see normaalne et eraldi testides annavad mõlemad mälud 8 testiga veateateid?:S
16 |
virks
27.12.2008 17:29:16
Toimivad ikka def kiirusel?
Jahutus on kastis korralik?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
A.S.
27.12.2008 17:44:40
Markspoiss kirjutas: |
no see on nf7-s v2 mamma |
Kas see on see, kus põhjasilla peal on ventilaator? Vent andis otsad, põhjasild sai kuuma ja...
33 |
virks
27.12.2008 17:52:30
A.S. kirjutas: |
Kas see on see, kus põhjasilla peal on ventilaator? Vent andis otsad, põhjasild sai kuuma ja... |
Omal võtsin sellel lihtsalt nendi küljest ("radikas" jäi külge) ja toimis väga hästi max 50 kraadi juures (def kiirusel, aga madalamal pingel).
419 |
Markspoiss
27.12.2008 17:56:51
mul need agressive peale klokatud...
16 |
virks
27.12.2008 18:00:08
mul need agressive peale klokatud... |
Ja siis otsid siit vastuseid...
419 |
A.S.
27.12.2008 18:02:07
Tubli poiss, vääna aga veel juurde. Küll need mälud siis lõpuks tööle hakkavad.
33 |
Markspoiss
27.12.2008 18:03:43
palju seal üldse peale anda võiks? kas peaks panema siis optimal või by SPD vms seal oligi
16 |
27.12.2008 18:09:29
Esmalt proovi "By SPD".
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Markspoiss
27.12.2008 19:07:02
on ka võimalik et need selle tulemusena läbi küpsend on?
ei kõssgugi paremaks... nendele mäludele võib ilmselt aidaa öelda....
a ja kas sellele mammale kannatab 800 mhz-sed mälud peale laduda? manualist nagu välja ei lugenud nendest midagi.... aint seda et gigane pulk läheb max pessa.... või pole see oluline et kui on suurem lubatust siis lihtsalt käib sellega mis mamma maximum välja vea ja ülejäänd vedeleb niisama tühja`
16 |
virks
27.12.2008 19:43:07
Peab olema DDR (DDR2 ei sobi).
419 |
27.12.2008 19:54:44
virks kirjutas: |
Peab olema DDR (DDR2 ei sobi). |
DDR ja DDR2 on kujult samuti erinevaid ja neid ei anna samasse pesasse mahutada
Markspoiss
28.12.2008 00:48:26
sry my bad:D ddr muidugi:D
16 |
