l2bukast
23.12.2008 22:34:13
Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. |
Kaabel üle kontrollitud ja selles viga pole. Samas ei tule alguses iseloomulikku piiksu(viimases pole täiesti kindel). Ise kahtlusta video kaarti, aga mis variandid võivad veel olla?
_________________ 58017968 |
123 |
raul1978
24.12.2008 00:34:59
| mälu
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
l2bukast
24.12.2008 01:52:56
kui mälu läbi on siis biosi ka ette ei võta? Selles suhtes, et signaal ei jõua monitorinigi üldse..
123 |
raul1978
24.12.2008 01:56:36
| kui piossi näitab,siis ju video töötab
36 |
clint
24.12.2008 02:02:18
Re: Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. |
| l2bukast kirjutas: |
| Kaabel üle kontrollitud ja selles viga pole. Samas ei tule alguses iseloomulikku piiksu(viimases pole täiesti kindel). Ise kahtlusta video kaarti, aga mis variandid võivad veel olla? |
Läbi võib olla ka protsessor, või emaplaat. On see üldse kindel, et arvuti
käivitub ? Ventilaatorid hakkavad siis ka käima, ja ketas veidi krõbisema, kui prose või emaplaat kutu on.
Piiksu puudumine juba viitab, et arvuti tegelikult ei käivitu..
l2bukast
24.12.2008 10:43:11
| clint kirjutas: |
Piiksu puudumine juba viitab, et arvuti tegelikult ei käivitu.. |
Kah täiesti võimalik .. Samas thaks enne üle proovida kui päris ära viskan ikka..
123 |
Gizmoz
24.12.2008 11:54:38
katseta jupp jupi haaval , ma siin hetkel ei lugenud välja kas tuurid üldse ülesse võtab ? Esmalt katseta ega toiteplokk läbi pole, Teisena tee mammile CMOS ja paigalda vool peale tagasi.
ja edasi ei oskagi üelda .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
l2bukast
24.12.2008 13:06:03
mul pole kahjuks juppe kuskilt võtta hetkel :S. Toide töötab.
123 |
AJ
24.12.2008 21:42:15
l2bukast, pilti ette ei võta, piiksu ei tee aga vendit töötavad? Mul üks Asus-e plate mitu korda nii teinud. 2 esimest korda sain garanitiist plate, mis pilti ette ei võtnud. 3-mas kord töötas kõik ilust. Kõik korrad on mulle öeldud, et platel polnud midagi viga. Kast oli ~1,5 kuud kasutuses, siis seisis 4 kuud ja kui nüüd üritasin kasti tööle panna oli sama jama. Kõik jupid töötasid teises arvutis. Plate ilmselt surnud ja läheb jälle garantiisse.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Prayer
24.12.2008 23:44:25
Ka mul enam-vähem sama probleem ASUS'e platega. Kasutusjuhendi järgi, kui plate ühte piksu enne käivitumist ei tee, palutakse pöörduda garantiisse.
Kahe või enama piiksu puhul on veateated identifitseeritud... aga mul ei ole asi püsiv, näiteks toiteka väljalülitamine hetkeks enne käivitamist elimineerib vea... aga kui toitekat pole peale viimast kasutamist välja lülitatud siis tõenäoliselt arvuti ühte piixu ei tee ning ei käivitu... vahest harva siiski teeb oma piixu ja käivitub - senise kogemuse põhjal garantiisse minemine oleks tühi töö (viga peab olema püsiv nende jaoks tavaliselt).
Ma pakuks, et asi on emaplaadis. Ma uuendasin oma plaadi BIOS'i ning viga muutus püsivamaks aga siiski mitte nii püsivaks, et garantiis kindel juhtum oleks, sest kui arvuti käivitub siis töötab tõrgeteta.
203 |
l2bukast
25.12.2008 12:03:34
Mina ei saa pihta. Selles suhtes, et garantii on läbi. Tuleks siis pigem uue arvuti peale mõelda?
123 |
svenman
25.12.2008 17:21:09
| Võta mälud välja ja pane masin käima. Kui ühtegi piiksu ei järgne, siis emaplaat surnud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
l2bukast
04.01.2009 17:22:54
võtsin mälu välja ja hakkab pikki piikse tegema. Ehk siis mälu läbi? Panin uue videoka ja nüüd tööle läheb aga ketas ei tööta korralikult. Windowsi boot screeni tõmbab ette, laeb ära ja jääb mustaks pilt. XP plaadiga bootides ütleb et ketat ple järgi :S.
Edit: Sain tööle.
123 |
725 |
l2bukast
04.01.2009 21:06:08
| laurx kirjutas: |
| vajadusel võin kasti üle vaadata. |
tänan abi eest, aga sain ise korda selle .
123 |
blas
04.01.2009 21:16:52
minu esimene ja ainus tutvus asuse emaplaadiga oli samasugune. Mõnda aega käis norm siis miski jupi vahetamise järel - vendid vuhisevad, piiksu pole, pilti samuti mitte. Käima sai siis käis alati ilma probleemideta. Käivitamisega oli nii, et alul läks pärast korduvat proovimist tööle, hiljem külili olekus ja päris lõpus liigutasin prose jahutust siis nagu läks. Ilmselt siis emaplaadil sealkandis miski pisimõra või külmjoode. Ei mäleta et ma teda eriti painutanud oleks niisama või jahutuse paigutamisel.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
l2bukast
04.01.2009 22:04:46
mul on asrock mingisugune plaat.
123 |
