uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. märgi kõik teemad loetuks
l2bukast
l2bukast
sõnum 23.12.2008 22:34:13 Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. vasta tsitaadiga
Kaabel üle kontrollitud ja selles viga pole. Samas ei tule alguses iseloomulikku piiksu(viimases pole täiesti kindel). Ise kahtlusta video kaarti, aga mis variandid võivad veel olla?
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
raul1978
sõnum 24.12.2008 00:34:59 vasta tsitaadiga
mälu
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
l2bukast
l2bukast
sõnum 24.12.2008 01:52:56 vasta tsitaadiga
kui mälu läbi on siis biosi ka ette ei võta? Selles suhtes, et signaal ei jõua monitorinigi üldse..
58017968
raul1978
sõnum 24.12.2008 01:56:36 vasta tsitaadiga
kui piossi näitab,siis ju video töötab
clint
sõnum 24.12.2008 02:02:18 Re: Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Läbi võib olla ka protsessor, või emaplaat. On see üldse kindel, et arvuti
käivitub ? Ventilaatorid hakkavad siis ka käima, ja ketas veidi krõbisema, kui prose või emaplaat kutu on.
Piiksu puudumine juba viitab, et arvuti tegelikult ei käivitu..
l2bukast
l2bukast
sõnum 24.12.2008 10:43:11 Re: Arvuti käivitub aga pilti ette ei võta. vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
l2bukast kirjutas:
Kah täiesti võimalik icon_sad.gif.. Samas thaks enne üle proovida kui päris ära viskan ikka..
58017968
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 24.12.2008 11:54:38 vasta tsitaadiga
katseta jupp jupi haaval , ma siin hetkel ei lugenud välja kas tuurid üldse ülesse võtab ? Esmalt katseta ega toiteplokk läbi pole, Teisena tee mammile CMOS ja paigalda vool peale tagasi.
ja edasi ei oskagi üelda .
l2bukast
l2bukast
sõnum 24.12.2008 13:06:03 vasta tsitaadiga
mul pole kahjuks juppe kuskilt võtta hetkel :S. Toide töötab.
58017968
AJ
AJ
sõnum 24.12.2008 21:42:15 vasta tsitaadiga
l2bukast, pilti ette ei võta, piiksu ei tee aga vendit töötavad? Mul üks Asus-e plate mitu korda nii teinud. 2 esimest korda sain garanitiist plate, mis pilti ette ei võtnud. 3-mas kord töötas kõik ilust. Kõik korrad on mulle öeldud, et platel polnud midagi viga. Kast oli ~1,5 kuud kasutuses, siis seisis 4 kuud ja kui nüüd üritasin kasti tööle panna oli sama jama. Kõik jupid töötasid teises arvutis. Plate ilmselt surnud ja läheb jälle garantiisse. icon_evil.gif
Prayer
Prayer
sõnum 24.12.2008 23:44:25 vasta tsitaadiga
Ka mul enam-vähem sama probleem ASUS'e platega. Kasutusjuhendi järgi, kui plate ühte piksu enne käivitumist ei tee, palutakse pöörduda garantiisse.
Kahe või enama piiksu puhul on veateated identifitseeritud... aga mul ei ole asi püsiv, näiteks toiteka väljalülitamine hetkeks enne käivitamist elimineerib vea... aga kui toitekat pole peale viimast kasutamist välja lülitatud siis tõenäoliselt arvuti ühte piixu ei tee ning ei käivitu... vahest harva siiski teeb oma piixu ja käivitub - senise kogemuse põhjal garantiisse minemine oleks tühi töö (viga peab olema püsiv nende jaoks tavaliselt).
Ma pakuks, et asi on emaplaadis. Ma uuendasin oma plaadi BIOS'i ning viga muutus püsivamaks aga siiski mitte nii püsivaks, et garantiis kindel juhtum oleks, sest kui arvuti käivitub siis töötab tõrgeteta.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
l2bukast
l2bukast
sõnum 25.12.2008 12:03:34 vasta tsitaadiga
Mina ei saa pihta. Selles suhtes, et garantii on läbi. Tuleks siis pigem uue arvuti peale mõelda?
58017968
svenman
sõnum 25.12.2008 17:21:09 vasta tsitaadiga
Võta mälud välja ja pane masin käima. Kui ühtegi piiksu ei järgne, siis emaplaat surnud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.01.2009 17:22:54 vasta tsitaadiga
võtsin mälu välja ja hakkab pikki piikse tegema. Ehk siis mälu läbi? Panin uue videoka ja nüüd tööle läheb aga ketas ei tööta korralikult. Windowsi boot screeni tõmbab ette, laeb ära ja jääb mustaks pilt. XP plaadiga bootides ütleb et ketat ple järgi :S.
Edit: Sain tööle.
58017968
sõnum 04.01.2009 17:31:10 vasta tsitaadiga
vajadusel võin kasti üle vaadata.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.01.2009 21:06:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tänan abi eest, aga sain ise korda selle icon_smile.gif.
58017968
blas
blas
sõnum 04.01.2009 21:16:52 vasta tsitaadiga
minu esimene ja ainus tutvus asuse emaplaadiga oli samasugune. Mõnda aega käis norm siis miski jupi vahetamise järel - vendid vuhisevad, piiksu pole, pilti samuti mitte. Käima sai siis käis alati ilma probleemideta. Käivitamisega oli nii, et alul läks pärast korduvat proovimist tööle, hiljem külili olekus ja päris lõpus liigutasin prose jahutust siis nagu läks. Ilmselt siis emaplaadil sealkandis miski pisimõra või külmjoode. Ei mäleta et ma teda eriti painutanud oleks niisama või jahutuse paigutamisel.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.01.2009 22:04:46 vasta tsitaadiga
mul on asrock mingisugune plaat.
58017968
