uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Peale elektrikatkestust internet kadunud märgi kõik teemad loetuks
EvilOne
EvilOne
sõnum 21.12.2008 23:57:55 Peale elektrikatkestust internet kadunud vasta tsitaadiga
Selline imelik asi juhtus, et kodus kadus elekter mingiks ajaks ning peale seda enam internetti ei saa. 2 arvutit on ruuteri taga. Mõlemal on peale Windows Vista. Ühes on nett, teises mitte. Ruuter nagu töötab. Proovisin võrgukaablit teise arvuti taga, kaabel korras. Proovisin võrgukaabli panna otse modemisse - töötab. Nii et võrgukaabel ja võrgukaart läbi ei saa olla. Aga tee või tina, läbi ruuteri tööle ei hakka. Pingida ka ei saa. Kui proovin ruuterit pingida, siis annab veateate 1232. Lasin võrgukaardi draiverid maha ja uuesti peale, ikka midagi. Ipconfig /all command promptis annab järgnevad read:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : JAXX-PC
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C/8111C Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-A3-10-D8
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Naljakas on see, et ei näe siin ühtegi gateway'd ega ip aadressi. Oskab äkki keegi head nõu anda, kuidas või millest alustada?
tom1245
sõnum 22.12.2008 10:49:41 vasta tsitaadiga
kes netti pakub? Modemite-ruuterite resa ei too netti tagasi? Ruuteri konfile saad ligi?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
nuhk
nuhk
sõnum 22.12.2008 11:08:29 vasta tsitaadiga
Esimene pealiskaudne mõte, et ruuteri port ise on füüsiliselt katki. Kas linki näitavad tuled masinas ja ruuteris hakkavad põlema, kui kaabli sisse torkad?
EvilOne
EvilOne
sõnum 22.12.2008 11:18:34 vasta tsitaadiga
Netti pakub Elisa. Elisa poolt on kõik korras, väidavad nad. Tundub, et on ka, sest teise arvutiga saan ligi. Restart netti tagasi ei too, sest neid küllaga tehtud. Ruuteri konfile saan teise arvutiga ligi. Ruuteri port ei saa katki olla, sest proovisin teise arvuti kaablit samas augus, too töötab. Ükskõik kuhu auku, aga selle mitte internetti saava arvuti topin, seal tuli vilgub, mitte ei põle pidevalt. Kui arvuti kinni panen, siis jääb ka põlema.
sõnum 22.12.2008 13:33:36 vasta tsitaadiga
EvilOne: Otsi prooviks mõni teine võrgukaart, kuna on võimalik selline võrgukaardi kahjustus, et osades võrkude / lahenduste otsas veel kuidagi moodi töötab, teistes mitte.
Ja mis siis juhtub, kui selles arvutis paned võrgukaardile peale füüsilise kiiruse 10 megabitti. Kas siis suudab ühenduse püsti lükata või mitte.
EvilOne
EvilOne
sõnum 22.12.2008 16:35:14 vasta tsitaadiga
Ok sain asja korda. Tundub, et maailma keerulisemale asjale oli maailma lihtsaim, kuid läbiproovimata lahendus. Lülitasin arvuti tagant juhuslikult voolu täiesti välja ja siis sisse tagasi. Ja hakkas tööle raibe icon_smile.gif. Ju siis oli kuskile mingi vool või asi tiksuma jäänd elektrikatkestusega.
sõnum 22.12.2008 20:11:24 vasta tsitaadiga
ATX masinas jääbki võrgukaardile toide peale ka väljalülitatud arvuti puhul. Kui kaart on n-ö lolliks läinud ja talle oleks vaja reset teha, siis polegi muud pääsu, kui tuleb "rubilnikust" (st füüsilisest lülitist) välja lülitada või toitekaabel lahti ühendada, paarkümmend sekundit oodata või korraks power-nuppu lülitada toite kondede tühjendamiseks.
Suhteliselt harva esinev probleem, aga juhtub - eriti UPSita masinatega.
