EvilOne
21.12.2008 23:57:55
Peale elektrikatkestust internet kadunud |
Selline imelik asi juhtus, et kodus kadus elekter mingiks ajaks ning peale seda enam internetti ei saa. 2 arvutit on ruuteri taga. Mõlemal on peale Windows Vista. Ühes on nett, teises mitte. Ruuter nagu töötab. Proovisin võrgukaablit teise arvuti taga, kaabel korras. Proovisin võrgukaabli panna otse modemisse - töötab. Nii et võrgukaabel ja võrgukaart läbi ei saa olla. Aga tee või tina, läbi ruuteri tööle ei hakka. Pingida ka ei saa. Kui proovin ruuterit pingida, siis annab veateate 1232. Lasin võrgukaardi draiverid maha ja uuesti peale, ikka midagi. Ipconfig /all command promptis annab järgnevad read:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : JAXX-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C/8111C Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-A3-10-D8
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes |
Naljakas on see, et ei näe siin ühtegi gateway'd ega ip aadressi. Oskab äkki keegi head nõu anda, kuidas või millest alustada?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tom1245
22.12.2008 10:49:41
kes netti pakub? Modemite-ruuterite resa ei too netti tagasi? Ruuteri konfile saad ligi?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
nuhk
22.12.2008 11:08:29
Esimene pealiskaudne mõte, et ruuteri port ise on füüsiliselt katki. Kas linki näitavad tuled masinas ja ruuteris hakkavad põlema, kui kaabli sisse torkad?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
EvilOne
22.12.2008 11:18:34
Netti pakub Elisa. Elisa poolt on kõik korras, väidavad nad. Tundub, et on ka, sest teise arvutiga saan ligi. Restart netti tagasi ei too, sest neid küllaga tehtud. Ruuteri konfile saan teise arvutiga ligi. Ruuteri port ei saa katki olla, sest proovisin teise arvuti kaablit samas augus, too töötab. Ükskõik kuhu auku, aga selle mitte internetti saava arvuti topin, seal tuli vilgub, mitte ei põle pidevalt. Kui arvuti kinni panen, siis jääb ka põlema.
22.12.2008 13:33:36
EvilOne: Otsi prooviks mõni teine võrgukaart, kuna on võimalik selline võrgukaardi kahjustus, et osades võrkude / lahenduste otsas veel kuidagi moodi töötab, teistes mitte.
Ja mis siis juhtub, kui selles arvutis paned võrgukaardile peale füüsilise kiiruse 10 megabitti. Kas siis suudab ühenduse püsti lükata või mitte.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
EvilOne
22.12.2008 16:35:14
Ok sain asja korda. Tundub, et maailma keerulisemale asjale oli maailma lihtsaim, kuid läbiproovimata lahendus. Lülitasin arvuti tagant juhuslikult voolu täiesti välja ja siis sisse tagasi. Ja hakkas tööle raibe . Ju siis oli kuskile mingi vool või asi tiksuma jäänd elektrikatkestusega.
22.12.2008 20:11:24
ATX masinas jääbki võrgukaardile toide peale ka väljalülitatud arvuti puhul. Kui kaart on n-ö lolliks läinud ja talle oleks vaja reset teha, siis polegi muud pääsu, kui tuleb "rubilnikust" (st füüsilisest lülitist) välja lülitada või toitekaabel lahti ühendada, paarkümmend sekundit oodata või korraks power-nuppu lülitada toite kondede tühjendamiseks.
Suhteliselt harva esinev probleem, aga juhtub - eriti UPSita masinatega.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
