uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Delphi Combobox märgi kõik teemad loetuks
ronn
sõnum 24.12.2008 15:01:36 Delphi Combobox vasta tsitaadiga
Tere
Abi oleks vaja kuidas teha Delphis nii et comboboxist valitud nimetusel (seadmel) järgneks kahe erineva väärtuse tekkimine kas siis Edit või Label kasti.
ref
sõnum 24.12.2008 15:41:20 vasta tsitaadiga
Combo OnChange eventi (IDE-s tee combo aktiivseks, CRTL+F11 peaks sulle kuvama elemendi property'd, sealt teine tab, mis oli vist actions?, ja sealt onchange lahtris topeltklõps) alla kirjutad koodi, kus väärtustad Edit või Label elemendi.
Midagi näiteks stiilis (vabandan, kui pole 100% semantiliselt õige, pole hetkel Delphi IDE-t käepärast ja viimane tõsisem Delphi GUI progemine oli ~1,5a tagasi):
procedure Form1.ComboBox1OnChange(Sender: TAction);
var
  i: integer;
begin
  for i:=1 to ComboBox1.Items.Count - 1 do
  begin
    if ComboBox1.Items[i].Selected then
      EditBox1.Text := "Siia siis mingid väärtused";
    end;
  end;
end;
Teadmata täpsemalt mida ja kuidas püüad saavutada (kus on väärtused millede hulgast tuleb valida Editi jaoks need 2 väärtust, mis kujul on sul combo väärtused jms) on päris keeruline mingit täpsemat koodijuppi anda, ehk on nendest viidetest kasu?
ronn
sõnum 24.12.2008 21:38:05 vasta tsitaadiga
mmm ka idee, äkki oskad veel öelda kuidas astendada, 2,7 astes -0,037 näiteks
lehm2
sõnum 25.12.2008 14:30:45 vasta tsitaadiga
selleks peaks enamikel programeerimise keeltes olema funktsioon pow või power icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
ref
sõnum 26.12.2008 13:41:07 vasta tsitaadiga
var a: real; //sobib ka Variant
a := Power(2.7,-0.037);
Elektri hind koos tasudega
ronn
sõnum 27.12.2008 14:58:39 vasta tsitaadiga
Ei meeldi talle see valem, Undeclared identifier: 'Power' kui power asendada exp siis ei meeldi see koma talle jälle.Sellisel kujul töötab
(387.04*exp(2.7-0.0372*UL)) (UL siis mingi väärtus), ainult vastus on mingi jama. Õige valem peaks selline olema: 387.04 * 2.7 astmes -0.0372*UL
sõnum 27.12.2008 15:13:14 vasta tsitaadiga
Because this function is in Delphi's MATH unit, firstly you have to add MATH to the USES statement of your unit.
ronn
sõnum 27.12.2008 15:40:42 vasta tsitaadiga
millele sa nüüd vihjad
sõnum 27.12.2008 15:44:41 vasta tsitaadiga
On sul Math moodul vms scripti includetud ? (vabandust kui väljendid on valed, ei kirjuta Delphit ise).
Power funktsioon asub seal Math moodulis.
ronn
sõnum 27.12.2008 15:47:13 vasta tsitaadiga
ei, kahtlen, kust selle veel saab
sõnum 27.12.2008 17:01:57 vasta tsitaadiga
Mis versioon Delphist on ?
ronn
sõnum 27.12.2008 17:13:31 vasta tsitaadiga
v7
sõnum 27.12.2008 17:27:17 vasta tsitaadiga
Ma eeldan et selles artiklis peaks midagi kasulikku olema.
http://delphi.about.com/od/beginners/l/aa100103a.htm
ref
sõnum 28.12.2008 01:14:37 vasta tsitaadiga
Uniti päisesse:
uses math;
ronn, delphi help on asjalik, ehk siis näiteks kirjuta IDE-s Power, liigu kursoriga sellele ja litsu F1, saad kirjelduse koos koodinäidetega icon_wink.gif
