ronn
24.12.2008 15:01:36
Delphi Combobox |
Tere
Abi oleks vaja kuidas teha Delphis nii et comboboxist valitud nimetusel (seadmel) järgneks kahe erineva väärtuse tekkimine kas siis Edit või Label kasti.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ref
24.12.2008 15:41:20
Combo OnChange eventi (IDE-s tee combo aktiivseks, CRTL+F11 peaks sulle kuvama elemendi property'd, sealt teine tab, mis oli vist actions?, ja sealt onchange lahtris topeltklõps) alla kirjutad koodi, kus väärtustad Edit või Label elemendi.
Midagi näiteks stiilis (vabandan, kui pole 100% semantiliselt õige, pole hetkel Delphi IDE-t käepärast ja viimane tõsisem Delphi GUI progemine oli ~1,5a tagasi):
procedure Form1.ComboBox1OnChange(Sender: TAction);
var
i: integer;
begin
for i:=1 to ComboBox1.Items.Count - 1 do
begin
if ComboBox1.Items[i].Selected then
EditBox1.Text := "Siia siis mingid väärtused";
end;
end;
end;
Teadmata täpsemalt mida ja kuidas püüad saavutada (kus on väärtused millede hulgast tuleb valida Editi jaoks need 2 väärtust, mis kujul on sul combo väärtused jms) on päris keeruline mingit täpsemat koodijuppi anda, ehk on nendest viidetest kasu?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
ronn
24.12.2008 21:38:05
mmm ka idee, äkki oskad veel öelda kuidas astendada, 2,7 astes -0,037 näiteks
lehm2
25.12.2008 14:30:45
selleks peaks enamikel programeerimise keeltes olema funktsioon pow või power
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ref
26.12.2008 13:41:07
var a: real; //sobib ka Variant
a := Power(2.7,-0.037);
15 |
ronn
27.12.2008 14:58:39
Ei meeldi talle see valem, Undeclared identifier: 'Power' kui power asendada exp siis ei meeldi see koma talle jälle.Sellisel kujul töötab
(387.04*exp(2.7-0.0372*UL)) (UL siis mingi väärtus), ainult vastus on mingi jama. Õige valem peaks selline olema: 387.04 * 2.7 astmes -0.0372*UL
27.12.2008 15:13:14
tsitaat: |
Because this function is in Delphi's MATH unit, firstly you have to add MATH to the USES statement of your unit. |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ronn
27.12.2008 15:40:42
millele sa nüüd vihjad
27.12.2008 15:44:41
On sul Math moodul vms scripti includetud ? (vabandust kui väljendid on valed, ei kirjuta Delphit ise).
Power funktsioon asub seal Math moodulis.
ronn
27.12.2008 15:47:13
ei, kahtlen, kust selle veel saab
27.12.2008 17:01:57
Mis versioon Delphist on ?
ronn
27.12.2008 17:13:31
v7
ref
28.12.2008 01:14:37
Uniti päisesse:
ronn, delphi help on asjalik, ehk siis näiteks kirjuta IDE-s Power, liigu kursoriga sellele ja litsu F1, saad kirjelduse koos koodinäidetega
15 |
