polaro
25.04.2009 00:43:33
probleem abit th7 ii-ga. |
| probleem siis järgmine: kõik juhtmed paigas aga kui sisse lülitad hakkab ainult piiksuma. kõik kettad värgid korras ja ära ühendatud aga tõõle ei lähe.
0 |
Mask
30.04.2009 13:48:48
Mis mälud prose ja milline toitekas?
proovi ühenda lahti kettad cdrom, kui mitu mälu sees siis jäta üks...vaata kas võtab pilti ette...
Võid Prose jahtuse peal ära võtta, sättida asja paremini peale...
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
30.04.2009 14:12:07
oleneb kuidas piiksub. kui pikad toonid, siis tavaliselt probleem mälus (võta korraks välja ja pane uuesti sisse). kui lühike ja pikk järgi, siis videokaart (võta korraks välja ja pane uuesti sisse).
313 |
polaro
08.05.2009 19:16:50
probleem on vist mälus. protsessor on 1.7ghz intel pentium, mälud on 2x512mb apaceri omad,2x samsungi kõvaketad (78gb ja 40gb) ja mõlemad on 7200rpm. nüüd hakkab tööle aga jääb bios-i juures seisma ja enam edasi ei lähe. restart ei mõju ja laseb välja ainult siis kui võtad vooluvõrgust välja.
_________________ mul nagu täiega pohhui mis sa minust arvad!! |
0 |
Mask
09.05.2009 10:40:00
proovi neid mälusid mõnes teises arvutis või mõne teise arvuti mälu proovi endal..
võid veel emaplaadi patarei korra välja võtta ~30sec...läheb kõik algsätetesse.
435 |
polaro
10.05.2009 23:45:50
proovisin. teises arvutis on kõik korras, aga enda omas jamab. lasin algsätetesse aga ikka sama jama.
0 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
