uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem abit th7 ii-ga. märgi kõik teemad loetuks
polaro
Keelatud avatar
sõnum 25.04.2009 00:43:33 probleem abit th7 ii-ga. vasta tsitaadiga
probleem siis järgmine: kõik juhtmed paigas aga kui sisse lülitad hakkab ainult piiksuma. kõik kettad värgid korras ja ära ühendatud aga tõõle ei lähe.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 13:48:48 vasta tsitaadiga
Mis mälud prose ja milline toitekas?
proovi ühenda lahti kettad cdrom, kui mitu mälu sees siis jäta üks...vaata kas võtab pilti ette...
Võid Prose jahtuse peal ära võtta, sättida asja paremini peale...
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
sõnum 30.04.2009 14:12:07 vasta tsitaadiga
oleneb kuidas piiksub. kui pikad toonid, siis tavaliselt probleem mälus (võta korraks välja ja pane uuesti sisse). kui lühike ja pikk järgi, siis videokaart (võta korraks välja ja pane uuesti sisse).
polaro
Keelatud avatar
sõnum 08.05.2009 19:16:50 vasta tsitaadiga
probleem on vist mälus. protsessor on 1.7ghz intel pentium, mälud on 2x512mb apaceri omad,2x samsungi kõvaketad (78gb ja 40gb) ja mõlemad on 7200rpm. nüüd hakkab tööle aga jääb bios-i juures seisma ja enam edasi ei lähe. restart ei mõju ja laseb välja ainult siis kui võtad vooluvõrgust välja.
mul nagu täiega pohhui mis sa minust arvad!!
Mask
Mask
sõnum 09.05.2009 10:40:00 vasta tsitaadiga
proovi neid mälusid mõnes teises arvutis või mõne teise arvuti mälu proovi endal..
võid veel emaplaadi patarei korra välja võtta ~30sec...läheb kõik algsätetesse.
polaro
Keelatud avatar
sõnum 10.05.2009 23:45:50 vasta tsitaadiga
proovisin. teises arvutis on kõik korras, aga enda omas jamab. lasin algsätetesse aga ikka sama jama.
sõnum 19.05.2009 11:54:33 vasta tsitaadiga
tundub tegu olema vana plaadiga, mis võiks olla pc2100 / 2700 kompatiibel aga mälud võivad olla pc3200 ja ei taha aeglasematel kiirustel käia ehk on plaadil miski jumper FSB fikseerimiseks. katseta mõne aeglasema mäluga nt kingstonilt.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
