tptkas
Bännitud
20.12.2008 21:01:49
ATI Rage 128 Pro GL 16M(AGP) videokaardi probleem |
startup ekraanist edasi ei lähe(PhoenixBIOS version 4.06 P3 450Mhz 000000640k system sdram passed 00015445 extended sdram passed 0512k cache sram passed)
vahepeal jõuab ka nii kaugele, et annab system configuration errori(PCI IRQ)
kas videokaart on läbi? (emaplaat on P3 450mhz)
eelnevalt kõik enne toimis(win XP jooksis kokku) ja panin resetti, siis sealt kohast edasi ei läind!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
14 |
Heineken
20.12.2008 22:04:09
Mulje jääb nagu arvuti RAM peetis vms .
Või kui mitte , siis arvuti pmst õhtal ( eks ta vana ole kah ) .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tptkas
Bännitud
20.12.2008 23:46:36
Re: ATI Rage 128 Pro GL 16M(AGP) videokaardi probleem |
| tomorrow kirjutas: |
| tptkas kirjutas: |
| vahepeal jõuab ka nii kaugele, et annab system configuration errori(PCI IRQ) |
Vaata BIOS-st IRQ seaded üle.Võimalik,et talle mingi säte seal ei meeldi.Endal vedeleb üks Mach64 VT siin aga pole viitsinud veel proovida kas pildi ette võtab  |
ta ei lase sinna BIOSi sisse, vajutan F2 ja siis ei lähe edasi! (tuleb must ekraan ja kõik)
14 |
21.12.2008 00:04:45
| tptkas kirjutas: |
| tptkas kirjutas: |
ta ei lase sinna BIOSi sisse, vajutan F2 ja siis ei lähe edasi! (tuleb must ekraan ja kõik)  |
Sel emaplaadil F2 läheb BIOS-sse?
DEL ei toimi?
tptkas
Bännitud
21.12.2008 00:10:22
| tptkas kirjutas: |
| tptkas kirjutas: |
DEL ei toimi? |
F2 ainult jah, nii ekraanil kirjas. F1 proovisin ka, kuid sama tulemus. Äkki on emaplaat läbi??
Siis läheb kast jupitamiseks
14 |
