seston
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
plugger
15.04.2003 21:47:57
| Midagi eriti mõistusevastast seal ju ei ole...lihtsalt uue põlvkonna proto. Üritavad seda siia ka vaikselt sisse sokutama hakata. Pane oma masin ipv6-te toetama ja loo endale ka tunnel...saad kah "uue ajastu" eeliseid nautida.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
seston
15.04.2003 22:20:46
| mul w2k ja sp3 ja ei saa kuidagi asjale pihta
taavi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
dyyp
16.04.2003 21:42:44
krt ei saa mina seda käima, tunneli konfi võtsin http://www.version6.net/6to4.php
paarkorda nagu pingis ka ip6 lehtesid ja dataneti Dns´i aga ühelegi IPv6 lehele küll ligi ei pääse,aadress lihtsalt ei lahendu ja moos
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
TzigaLind
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
dyyp
17.04.2003 07:29:13
sinna saan mina kah,ja see pole ilmselt IPv6 vaid ikka vana 4(ilmselt on paraleelselt kasutusel aint sa ei näe kumba kasutad)
http://www.ipv6.org/v6-www.html seal on list IP6 lehtedest vaata kas sealt pääsed kuhugi
http://www.version6.net/6to4.php sellel lehel öeldakse kas sa tuled IPv6´ga või 4´ga
restarti poleks nagu vaja,kui ma annan käsud ära siis Ping6´le tuleb vastus request timed out,peale restarti unustab masin aga tunneli ära ja vastuseks on No Route to Destinatsion.ehkki IP ei muutu, selline vastus peaks tulema kui mu IP muutub
PS:kas kasutad starmani teenuseid?ideeliselt peaks see 6to4 suva ühendusega võimalik olema aga....
20 |
TzigaLind
17.04.2003 12:58:57
Starman ikke...
Mul näitas see http://www.version6.net/6to4.php , et mul on ipv6 (jippii!)
aga sealt .org'i lehelt ei näidanud miskit
BTW enne rebööti , pärast hetke kui olin need käsud andnud kadus mul net üldsegi ära.
Pärast töötas ja see http://www.ipv6.data.ee/ nätab , mis protokolli sa kasutad( kuskil üleval pool keskel,peal kirja all vist)
_________________ Piix! |
14 |
seston
17.04.2003 13:08:44
| öelge siis miks ei lase käivitada setup.exe faili.w2k sp3 all
seston
17.04.2003 13:15:24
From the local folder (C:\IPv6TP), run Setup.exe -x and extract the files to a subfolder of the current folder (for example, C:\IPv6TP\files).
kuda seda teha?
taavi
17.04.2003 14:40:03
Start -> Run -> C:\IPv6TP\Setup.exe -x
kui see fail kataloogis C:\IPv6TP\ on
59 |
seston
17.04.2003 15:49:27
| sellega sain hakkama.See tuli command promtis teha.
Micron
17.04.2003 18:45:19
Kas on võimalik see IPv6 ka Windows 98 SE-s käima saada
dyyp
17.04.2003 18:51:11
| Micron kirjutas: |
Kas on võimalik see IPv6 ka Windows 98 SE-s käima saada  |
Ei vist
Krt ei tea mul see asi tööle ei hakka,peab vist hakkama põhjalikumalt uurima,et aru kah saaks mida teen,muidu võtad kuskilt mingi konfi ja murrad pead miks nii ja naa 8)
20 |
hode
17.04.2003 20:11:36
kuda seda teha?
Command promtis tegi mul ka selle ära aga mis edasi...ma sain asjast nii aru et ta peab need failid kuhugi folderisse panema...aga kuhu..Ja edasi käis vist asi nii et control panel-->network connection ja siis lisad sinna uue protokolli aga ma küll ei leia sellist asja mida sinna lisada
Archibald
17.04.2003 21:05:34
| mind laseb küll, aga mingeid failid t6mmata ei anna...
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
taavi
59 |
FoxMulder
18.04.2003 12:05:01
| Ma hetkel lasin ruuteril (LEAF Bering) lihtsalt ipv6'e edasi forwardida (protocol 41). Hiljem saab uurida kuidas ruuterile ipv6 selgeks õpetada.
konn
13.11.2003 21:31:25
nii. alustame siis otsast peale. modprobe ipv6 ei karju, seega oletan et korras
edasi on mul script:
echo rida 1
ip tunnel add eth0 mode sit remote any local 62.65.209.176 ttl 64
echo rida 2
ip link set dev eth0 up
echo rida 3
ip -6 addr add 2002:3e41:d1b0::0620:6520:9176/128 dev eth0
echo rida 4
ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev eth0 metric 1
echo rida 5
ifconfig eth0 up
echo rida 6
ifconfig eth0 add 2002:3e41:d1b0::0620:6520:9176/48
echo rida 7
route -A inet6 add 2000::/3 gw ::192.88.99.1 dev eth0
echo rida 8
ping6 2001:ad0::
ja selle v2ljund
rida 1
ioctl: No buffer space available
rida 2
rida 3
RTNETLINK answers: File exists
rida 4
rida 5
rida 6
SIOCSIFADDR: File exists
rida 7
SIOCADDRT: File exists
rida 8
PING 2001:ad0::(2001:ad0::) 56 data bytes
From ::1 icmp_seq=1 Destination unreachable: Address unreachable
From ::1 icmp_seq=2 Destination unreachable: Address unreachable
From ::1 icmp_seq=3 Destination unreachable: Address unreachable
From ::1 icmp_seq=4 Destination unreachable: Address unreachable
From ::1 icmp_seq=5 Destination unreachable: Address unreachable
From ::1 icmp_seq=6 Destination unreachable: Address unreachable
millest ma olen valesti aru saanud?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
FoxMulder
14.11.2003 08:17:45
| emm... eth0 asemele tun6to4 või misiganes muu meeldib.
konn
14.11.2003 13:48:32
umm... ? ok. nüüd siis eth0 asemel tun6to4 ja
ifconfig tun6to4 add 2002:3e41:d1b0::0620:6520:9176/48
route -A inet6 add 2000::/3 gw ::192.88.99.1 dev tun6to4
ytlevad m6lemad
ja ping ikka sama mis enne
41 |
FoxMulder
14.11.2003 14:43:53
Jõudsin rohkem vaadata.
Miks kasutad ifconfig'ut ja ip'd (iproute2) korraga?!? Vali üks ja siis vastavalt konfi.
kas
ip tunnel add tun6to4 mode sit remote any local <ipv4 aadress> ttl 64
ip link set dev tun6to4 up
ip -6 addr add <ipv6 aadress>/128 dev tun6to4
ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1
või
ifconfig sit0 up
ifconfig sit0 add <ipv6 aadress>/48
route -A inet6 add 2000::/3 gw ::192.88.99.1 dev sit0
edit: enne kontrolli ega eelmistest katsetest mingeid jäänuseid jäänud pole ja kui on siis eemalda need
konn
14.11.2003 15:11:43
t66tab
ootan juba aega kus iga viimane kui kylmkapp ja raadio on netti yhendatud ja pole mingit NAT-i jama
41 |
FIA
09.01.2004 13:49:41
Mul selline probleem :
Kasutan winXp Pro ja Elion ADSL Plus, asun vist mingi routeri või serveri taga (juurdepääs puudub). Proovisin kah ipv6 installida, järgisin juhendeid http://www.version6.net/6to4.php ning sättisin http://www.whatismyip.com saadu IP Elioni http://www.ipv6.estpak.ee lehel ära. Arvutis näis kõik korras, näitas ipv6 adret ja network connectionsis ipv6-t installitult aga kui üritasin ping6 siis läksid kõik pakid kaduma ja ipv6 adredele ei ühenda.
Cougar
09.01.2004 22:58:27
| FIA kirjutas: |
Kasutan winXp Pro ja Elion ADSL Plus, asun vist mingi routeri või serveri taga (juurdepääs puudub). Proovisin kah ipv6 installida, järgisin juhendeid http://www.version6.net/6to4.php ning sättisin http://www.whatismyip.com saadu IP Elioni http://www.ipv6.estpak.ee lehel ära. Arvutis näis kõik korras, näitas ipv6 adret ja network connectionsis ipv6-t installitult aga kui üritasin ping6 siis läksid kõik pakid kaduma ja ipv6 adredele ei ühenda.  |
http://www.version6.net/6to4.php on 6to4 tunnel (universaalne) ja http://www.ipv6.estpak.ee on tavline IPv6-over-IPv4 point-to-point tunnel kasutatav ainult Elioni (ja paari muu ISP) klientidele. Kaks ta"iesti eriasja. Kasuta yhte vo~i teist aga mitte a"ra neid koos ka"ima pane (kui sa just ta"pselt ei tea, mis sa teed )
Cougar
