uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  järgmine
v6hik
v6hik
sõnum 10.01.2004 02:06:47 vasta tsitaadiga
ehk saab keegi aidata.
OP sys on win xp sp1, ühendus adsl kodu
1)installisin ipv6, cmd's käsureale kirjutades "ipv6 install" ja siis tegin restardi.
2)http://www.ipv6.estpak.ee/ aadressil regasin ennast ära ja tegin tunneli.
3)http://darxi.purk.ee/ipv6/ aadressilt tirisin vidina mis peaks mu ip estpaki saatma ja selle muutma ipv6'eks, confisin enne seda light6 ka nagu seal pildil näidatud.
Kuid ikka on ipv4. Mida ma valesti teen?
klem
sõnum 10.01.2004 02:45:50 vasta tsitaadiga
aga äkki on ikka ipv6 ka?
proovi käsurealt ping6 www.ipv6.estpak.ee
v6hik
v6hik
sõnum 10.01.2004 02:52:33 vasta tsitaadiga
klem kirjutas:
Packets: Sent=4, Received=0, Lost=4 (100% loss) icon_sad.gif
panen oma ipconfig pildi ka siia, ehk keegi oskab sealt midagi välja lugeda või soovitada http://www.zone.ee/v6hik/ipconfig.jpg
see on siis peale tunneli tegemise ja light6 käivitamise.
ints
ints
sõnum 10.01.2004 20:37:48 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
kõigepealt installid ipv6 toe: http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/faq.asp
see on mõeldud vist win 2000 jaoks, aga kust ma xp jaoks proge leiaksin.
Tegelikult ma ei saa mitte halligi aru sellest kuidas ipv6-t endale sisse panna, ära regristreerusin aga ma ei oska midagi muud teha, olen uurinud seda foorumites juba pikemat aega, aga kõik on napisõnalised. Keegi võiks selle asja ilusti kirja panna punkt punktilt, mida teha tuleb (nagu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=46051).
Mart352
Mart352
sõnum 10.01.2004 20:59:02 vasta tsitaadiga
ints kirjutas:
taavi kirjutas:
Ma mässan praegu selle õpetuse järgi.
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/winxppro/Plan/FAQIPV6.asp
ehk aitab ka see http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=40288
PS: IPv6 töötab üldse dial-upiga?
Imperfection is perfect
v6hik
v6hik
sõnum 10.01.2004 22:02:21 vasta tsitaadiga
öelge siin ka kui asja tööle saate. mul ka xp
Ja:nus
Ja:nus
sõnum 10.01.2004 22:19:20 vasta tsitaadiga
kui mul on nett jagatud maja peale, kas ma siis saan kasutada seda ipv6'te `?
Cougar
Cougar
sõnum 10.01.2004 22:44:57 vasta tsitaadiga
Ja:nus kirjutas:
Sellest jagamisest on palju juttu olnud. Teeme siis uuesti puust ja punaseks. Variandid on ja"rgmised:
a. Vo~rk on jagatud kuid igalyhel on oma staatiline/dynaamiline avalik IP
- mingeid takistusi IPv6 tunneli ka"imaajamisel pole
b. Vo~rk on jagatud kuid IP on siseaadress (10.x.x.x, 192.168.x.x jne, ehk aadress mis ei paista maailmasse sellisena nagu on arvutisse konfitud)
- IPv6 kasutamiseks peab ruuter oskama IPv6t ruutida _vo~i_ peab olema sama vo~rgu peal mo~ni teine IPv6 ruuter. Ruuteril peab olema loomulikult avalik aadress.
- olevat ka teine variant: Teredo serverid. Puhas microsofti va"rk ja proovida tasub kuigi eriti head yhendust sealt loota ei tasu.. Kahjuks ei tea ma neist ise rohkem midagi, Google abiks
Cougar
airm
sõnum 10.01.2004 22:53:18 vasta tsitaadiga
Kuna tavaliselt on üks IPV4 aadress ja selle taga natiga palju kodu-arvuteid, siis peab oskama ruuter forwardima pakette ka IPV6 jaoks.
Mina panin tunneli püsti linuxi all
(jama oli natukene, kuna tunnel ei tahnud pärast restarti ülesse tulla, sest initscriptid ei saanud routingu tabeliga hakkama. Pidi käsitsi mudima veel)
Kuid Linuxil on pakett "radvd", ning olles selle ära konfinud, antakse WindowsXP arvutitele IPV6 aadress. WindowsXP ja linuxi vahel pannakse tunnel püsti, ilma midagi puutumata(nagu dhcp või nii). Arvatavasti peaks töötama ka win2000, kuid pole veel testinud puuduse tõttu.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Cougar
Cougar
sõnum 11.01.2004 01:23:21 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
See pole enam tunnel vaid pa"ris IPv6 yhendus juba etherneti peal. Kui radvd ka"ima panna, siis saavad ko~ik IPv6 tuge omavad masinad automaatselt aadressi (kui see muidugi a"ra just keelatud pole - tavaliselt on keelatud vaid ruuterites).
Cougar
FoxMulder
sõnum 11.01.2004 13:53:23 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Radvd=> win2000 töötab jah ilusti, katsetatud.
taavi
sõnum 11.01.2004 18:22:51 vasta tsitaadiga
jagatud võrgu puhul on ipv6 kasutamine võimalik ka siis, kui maskeraadi tegev kast oskab ka proto 41 maskeerida (nagu tcp, udp). omal toimib ipv6 ühendus niimoodi, elioni ipv6 tunnel lõppeb minu sisevõrgus olevas arvutis. ühendust jagab freebsd & ipnat.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Tint
sõnum 13.01.2004 18:25:00 vasta tsitaadiga
IPv6 tulekuga polegi kõik nii roosiline nagu olen arvanud... lugege seda ülevaadet.. mis arvate?
lingi leiad siit
väike väljavõte sealt....:
_____
...The next version of the Internet Protocol, IPv6, will supply the world with addresses by the trillions.
Too bad it will also make the Net slower and less secure.
_____
edit: ei hakanud uut teemat selle IPv6 jaoks tegema
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ePe
ePe
sõnum 13.01.2004 19:43:34 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
Tundub kontekstist väljakistud lausena. Autor ju ei eita, et põhimõtteliselt on vaja rohkem aadresse ja avalik aadress on üldjuhul parem, kui sisemine. Probleemid tunduvad pseudona: küllap hakkavad uued ruuterid IPv6 ka riistvaraliselt toetama ja ruutereid ju lisatakse/vahetatakse niigi pidevalt. Turvalisuses ühtegi konkreetset probleemi välja ei toodud, väideti ainult, et "äkki on mingeid probleeme kusagil peidus". Ta ju möönab, et NAT'i tagune turvalisus on pseudoturvalisus ja muudab ainult inimesed hooletuks/veel kergemini rünnatavaks.
Aga jah, kui USA tõesti üle ei lähe ja sisuliselt nö. oma võrgu teeb, see vist põhjustaks küll probleeme. Siis nad elaksid samamoodi, kui hiinlased - saavad teha ja vaadata ainult seda, mida ISP'd lubavad...
Jägermeister
sõnum 13.01.2004 20:28:51 vasta tsitaadiga
KAs starneti puhul ka mõtet asjaga hakata jändama? igatahes oma XP all kirjutasin CMD-s IPv6 install misjärel ta midagi ära installis, a mida ma nyt edasi teen??
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
klem
sõnum 14.01.2004 18:57:48 vasta tsitaadiga
starneti puhul vaata siia: http://www.version6.net/6to4.php
Jägermeister
sõnum 14.01.2004 19:09:53 vasta tsitaadiga
klem, a mis ma selle infoga seal edasi peale pean hakkama? Sain sealt sellise info:
Praegune konfiguratsioon:
HTTP_VIA = 1.0 cache2.starman.ee:3128 (squid/2.5.STABLE4)
HTTP_X_FORWARDED_FOR = 82.131.26.21
cache/proxy aadress on 62.65.192.21Sinu ühendus toimub läbi cache/proxy serveri. 6to4 tunneli seadistamiseks vajalike juhtnööride andmiseks tuleb siia lehele siseneda otse ning kasutajal peab olema arvutis avalik IP aadress. Proovi uuesti või sisesta oma avalik IP aadress.
ePe
ePe
sõnum 14.01.2004 19:16:17 vasta tsitaadiga
No näiteks võid oma interneti optsioonides linnukese maha võtta sealt, kus on kirjas use proxy server või use auto configuration script
Tok
sõnum 14.01.2004 19:45:44 vasta tsitaadiga
Mnjahh... mind üllatab, et selle ipv6-ga niipalju jama on?! Mul endal XP pro ja probleeme pole olnud. Ei ole installinud ka mingeid eraldi jubinaid ega teinud seadistamiseks midagi muud kui network propertise alt lisanud ühe protokolli mille nimeks Microsoft TCP/IP version 6. Ülejäänu teeb see ise ära ja saan kätte kõik lubatud aadressid. Samas on ka kohe xp-sse sisse logides juba tunnelid üleval. Äkki olen millestki valesti aru saanud, et asi nii lihtsalt töötab?
kaiowas
sõnum 14.01.2004 19:59:41 vasta tsitaadiga
Pole sul seal mingeid tunneleid. Ilmselt sellel ühendusel, mida kasutad on ipv6 supported ja ipv6 router advertisement jagab sulle ilusasti prefiksit. Mul piisab ka ainult modprobe ipv6 teha ja aadress on kohe küljes icon_wink.gif
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 3
Cougar
Cougar
sõnum 14.01.2004 21:58:34 vasta tsitaadiga
Tok kirjutas:
Ta"iesti vo~imalik. Windows tegi ise jah mingi 6to4 tyypi tunneli kuhugi microsofti vo~rku. Praegu kahjuks ei saa vaadata sest LANi peal on radvd ja ta ei kasuta seda windowsi tunnelit (masin on ka hetlek Linuxis). Aga sellise isetehtud tunneli juures tasub vaadata kui suur on na"iteks pingi aeg ja kui pikk traceroute mo~nda eesti serverisse.
Cougar
cent
sõnum 22.01.2004 10:31:29 vasta tsitaadiga
maniakk
maniakk
sõnum 22.01.2004 20:25:16 vasta tsitaadiga
keegi starlight kasutaja kes on ipv6 tööle saanud võiks yhendust võtta...
konn
konn
sõnum 25.01.2004 11:02:22 vasta tsitaadiga
on siin nüüd mitu korda kysitud coyote ja ipv6 kohta no vat ei teagi kohe mida 6elda. linuxel on ipv6 kas moodulina v6i siis sisse kompiilitud. see uuem coyote on 2.4 kernel niiet k6ik s6ltub kompilatsioonist. lisaks on vaja programmi ip. kas kogu see kupatus on sellele precompiled disk-creatori variandile sisse lastud v6i kas on v6imalik seda ise kompiilides flopile mahutada pole uurinud. a muidu jah coyote on tavaline 2.4 linux ja ipv6 selles m6ttes t2itsa v6imalik ja lihtne teha teoreetiliselt.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
leijona
sõnum 05.02.2004 14:55:20 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et mida ma ZoneAlarm Pro settingutes näppima pean, et ipv6 töötaks? Ilma tulemüüri välja lülitamata pole ma ipv6 toimima saanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  järgmine
