uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Rekursioon ja return märgi kõik teemad loetuks
andrusny
andrusny
sõnum 08.05.2009 19:44:38 Rekursioon ja return vasta tsitaadiga
Katsetan rekursiooni funktsiooni. funktsioon iseenesest töötab (peab arvutama ristsummat, kuni vastus on ühekohaline) ja seal sees kuvab õige vastuse, kuid miks ei toimi return seal ?? Ei tohiks ju mingit takistust olla? selle sama if sees ju kuvab vastuse, see töötab.
Küsimus nr.2 kas on võimalik ette anda ka pikem number, proovisin, kui läheb pikaks hakkab kümne astmeid kuvama.
<?php
function ristsumma($arv){
$arv = strval($arv);
   For($i = 0;$i < strlen($arv); $i++){
                     $kokku += $arv{$i};
      if(strlen(strval($kokku))===1){
            echo "jama".$kokku;
                  return $kokku;}
      else {ristsumma($kokku);}
$nr=6654887;
echo ristsumma($nr);
Valdars
Valdars
sõnum 08.05.2009 20:07:39 vasta tsitaadiga
Sest tagastamine tehakse ainult siis, kui funktsioon ei pea teist korda läbi jooksma.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
andrusny
andrusny
sõnum 08.05.2009 20:33:20 vasta tsitaadiga
Et siis ei saagi sellisel puhul return kasutada, kui on tegemist Rekursiooniga? Kasutan siis global muutujat andmete kättesaamiseks. Tänud.
Valdars
Valdars
sõnum 08.05.2009 20:44:53 vasta tsitaadiga
Sa ei saanud aru. Probleem on selles, et selle returnini ei jõutagi, kui on else. Minu versioon sellest:
<?php
      $kokku += $arv{$i};
   if(strlen(strval($kokku))>1) {
      $kokku = ristsumma($kokku);
   return $kokku;
$nr=6654887;
Deadlock
sõnum 08.05.2009 20:46:51 vasta tsitaadiga
Või nii:
(üks return oli lihtsalt puudu)
<?php
                     $kokku += $arv{$i};
                  return $kokku;}
      else
        return ristsumma($kokku);
$nr=6654887;
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
tooner
sõnum 08.05.2009 20:47:20 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Vale, saab ikka icon_biggrin.gif Pigem võiks juba öelda, et ei saa rekursiooni ilma returnita. Antud juhul ei ole probleem returnis, vaid arvatavasti returnimise loogikas, ehk siis if-is.
andrusny
andrusny
sõnum 08.05.2009 21:07:59 vasta tsitaadiga
Selge jälle targem. Kas teise punkti kohta oskate midagi öelda. Pikad arvud?
troglodyte
troglodyte
sõnum 08.05.2009 21:12:14 vasta tsitaadiga
1) Enne koodi näitamist võiks selle ilusti ära treppida. Sellise spagetti näkkuloopimine on lihtsalt inetu.
2) Ära jama stringidega, kasuta jäägiga jagamist.
3) Suurte arvude jaoks on GMP moodul - http://ee.php.net/gmp
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
mark11
sõnum 08.05.2009 21:31:37 vasta tsitaadiga
kohtle arve stringina.. a la $nr = "72348947843278943789237892379843" töötab ilusasti sinu koodiga.
<?php
$start = "273892489237829";
while(strlen($start = array_sum(str_split($start))) != 1);
echo "Final sum " . $start;
