andrusny
08.05.2009 20:44:38
Rekursioon ja return |
Katsetan rekursiooni funktsiooni. funktsioon iseenesest töötab (peab arvutama ristsummat, kuni vastus on ühekohaline) ja seal sees kuvab õige vastuse, kuid miks ei toimi return seal ?? Ei tohiks ju mingit takistust olla? selle sama if sees ju kuvab vastuse, see töötab.
Küsimus nr.2 kas on võimalik ette anda ka pikem number, proovisin, kui läheb pikaks hakkab kümne astmeid kuvama.
<?php
function ristsumma($arv){
$arv = strval($arv);
For($i = 0;$i < strlen($arv); $i++){
$kokku += $arv{$i};
if(strlen(strval($kokku))===1){
echo "jama".$kokku;
return $kokku;}
else {ristsumma($kokku);}
$nr=6654887;
echo ristsumma($nr);
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Valdars
08.05.2009 21:07:39
Sest tagastamine tehakse ainult siis, kui funktsioon ei pea teist korda läbi jooksma.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
andrusny
08.05.2009 21:33:20
Et siis ei saagi sellisel puhul return kasutada, kui on tegemist Rekursiooniga? Kasutan siis global muutujat andmete kättesaamiseks. Tänud.
Valdars
08.05.2009 21:44:53
Sa ei saanud aru. Probleem on selles, et selle returnini ei jõutagi, kui on else. Minu versioon sellest:
<?php
$kokku += $arv{$i};
if(strlen(strval($kokku))>1) {
$kokku = ristsumma($kokku);
return $kokku;
$nr=6654887;
44 |
Deadlock
08.05.2009 21:46:51
Või nii:
(üks return oli lihtsalt puudu)
<?php
$kokku += $arv{$i};
return $kokku;}
else
return ristsumma($kokku);
$nr=6654887;
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tooner
08.05.2009 21:47:20
andrusny kirjutas: |
Et siis ei saagi sellisel puhul return kasutada, kui on tegemist Rekursiooniga? |
Vale, saab ikka Pigem võiks juba öelda, et ei saa rekursiooni ilma returnita. Antud juhul ei ole probleem returnis, vaid arvatavasti returnimise loogikas, ehk siis if-is.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
andrusny
08.05.2009 22:07:59
Selge jälle targem. Kas teise punkti kohta oskate midagi öelda. Pikad arvud?
troglodyte
08.05.2009 22:12:14
1) Enne koodi näitamist võiks selle ilusti ära treppida. Sellise spagetti näkkuloopimine on lihtsalt inetu.
2) Ära jama stringidega, kasuta jäägiga jagamist.
3) Suurte arvude jaoks on GMP moodul - http://ee.php.net/gmp
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
mark11
08.05.2009 22:31:37
kohtle arve stringina.. a la $nr = "72348947843278943789237892379843" töötab ilusasti sinu koodiga.
siin on väike alternative
<?php
$start = "273892489237829";
while(strlen($start = array_sum(str_split($start))) != 1);
echo "Final sum " . $start;
lisa lemmikuks |
