uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Surnud Kiss DP-558 märgi kõik teemad loetuks
Spezz
sõnum 17.12.2008 11:29 Surnud Kiss DP-558 vasta tsitaadiga
Suht mitu tükki neist ellu äratatud, vahetades välja punnis konded toiteahelast (http://home.cbkn.dk/DP558/)
Üks aga on selline sinder:
Peale kondede vahetust kõik toimis.
Võtsin toite tagant ära, panin kaane tagasi/keerasin kõik kruvid kinni.
Peale seda seade surnud mis surnud.
Skeem on selline - http://home.cbkn.dk/DP558/PSU_KiSS_558_Circuit_Diagram.pdf
Testriga tegin niipalju kindlaks, et toitelülitist 200V sinna sisse jõuab ja kaitse on terve. Skeemi paremas servas olevad väljundid kõik täiesti tummad - ei tule sealt viite, kahteteist ega 33 volti kuskilt.
Vidinat 100 korda nii ja naapidi käes keerutatud(400V kondest värin ka kätte saadud), kõik jooted, mis vähegi kahtlased tundusid on kolviga üle käidud.
Oskab keegi edasi juhatada - kuidas leida vigane komponent?
sõnum 17.12.2008 13:22 vasta tsitaadiga
Alustad sellest, et kas generaatori trafo ja toitegeneraatori kivi ikka saavad toitepinge peale.
Spezz
sõnum 17.12.2008 16:54 vasta tsitaadiga
Äkki sa viitsid skeemile paar täppi peale visata, et kust mõõtma peaks icon_smile.gif
EDIT: 4 dioodi(1N4007) olid kõik surnud. Vahetasin need ära aga seis sama.
otsija
otsija
sõnum 17.12.2008 20:23 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
kontrolli siis kõik muud aktiivsed elemendid kõrgepinge osas. Kui need terved, siis nagu tahanteada mainis VCC U1 7-l jalal
Spezz
sõnum 18.12.2008 10:12 vasta tsitaadiga
U1 7nda ja 5nda jala vahel on pinge 0
sõnum 18.12.2008 20:25 vasta tsitaadiga
Spezz: Siis on kutu (katkestuses) n-ö "eelkäivitustoiteahel" dioodsilla +ist, läbi 2-e takisti kivi VCC-jalale.
Nii, et hakkad testriga dioodisilla +st minema ja vaatad, kuskohas ühendused ära kaovad.
Kui ahel: Dioodsild ja takistid ning kondekas ning rajad on mõõtes korras, siis on kivi ise lühises. Ja koormab selle toitepinge maha.
Nii, et küsimused, millele pead vastuse leidma:
- kas takistid on terved
- kas kondekas on terve
- kas rajad on terved
margusten
sõnum 30.01.2009 14:47 dvd mängija remont vasta tsitaadiga
See polnud küll Kiss DVD mängija kuid veaks oli lühises draivi mootor.
Samuti ei läinud üldse käima.
Soovitan üle kontrollida.
Spezz
sõnum 31.01.2009 03:25 vasta tsitaadiga
Njah, lõin juba käega antud isendi puhul. Ei piisa mu tarkusest. Lepin sellega, et ülejäänud isendid kondekate vahetusega tööle olen saanud ..
otsija
otsija
sõnum 22.08.2009 12:30 vasta tsitaadiga
Enda kogemustest nii palju, et impulss toite blokide kondekad eriti üle 2-3 aasta mikski pärast vastu ei pea. Ja seda just uuemal tehnikal. Kõik kodune tehnika, mis peale 2004- 2005 aasta välja lastud (telekad, videomakkid, ruuter, DVD mängijad) sai toiteblokkidesse uued kondekad. Samas vanem tehnika (seda on ka piisavalt), töötab laitmatult.
iguaan
iguaan
sõnum 24.08.2009 10:45 vasta tsitaadiga
otsija kirjutas:
konded surevad ilmsel kõrgsageduse tõttu, mida uuemad impulssplokid kasutavad
otsija
otsija
sõnum 25.08.2009 10:31 vasta tsitaadiga
Vanemal tehnikal samuti pidasin silmis impulss toite blokke. Tõsine kahtlus et asju kvaliteeti meelega langetatud selleks et rohkem müüa saaks. Igavesed või kaua kestvad asjad on müügimehe õudus unenägu!
