Spezz
17.12.2008 12:29:35
Surnud Kiss DP-558 |
Suht mitu tükki neist ellu äratatud, vahetades välja punnis konded toiteahelast (http://home.cbkn.dk/DP558/)
Üks aga on selline sinder:
Peale kondede vahetust kõik toimis.
Võtsin toite tagant ära, panin kaane tagasi/keerasin kõik kruvid kinni.
Peale seda seade surnud mis surnud.
Skeem on selline - http://home.cbkn.dk/DP558/PSU_KiSS_558_Circuit_Diagram.pdf
Testriga tegin niipalju kindlaks, et toitelülitist 200V sinna sisse jõuab ja kaitse on terve. Skeemi paremas servas olevad väljundid kõik täiesti tummad - ei tule sealt viite, kahteteist ega 33 volti kuskilt.
Vidinat 100 korda nii ja naapidi käes keerutatud(400V kondest värin ka kätte saadud), kõik jooted, mis vähegi kahtlased tundusid on kolviga üle käidud.
Oskab keegi edasi juhatada - kuidas leida vigane komponent?
17.12.2008 14:22:27
| Alustad sellest, et kas generaatori trafo ja toitegeneraatori kivi ikka saavad toitepinge peale.
Spezz
17.12.2008 17:54:13
Äkki sa viitsid skeemile paar täppi peale visata, et kust mõõtma peaks
EDIT: 4 dioodi(1N4007) olid kõik surnud. Vahetasin need ära aga seis sama.
otsija
17.12.2008 21:23:58
| Spezz kirjutas: |
EDIT: 4 dioodi(1N4007) olid kõik surnud. Vahetasin need ära aga seis sama. |
kontrolli siis kõik muud aktiivsed elemendid kõrgepinge osas. Kui need terved, siis nagu tahanteada mainis VCC U1 7-l jalal
Spezz
18.12.2008 11:12:44
| U1 7nda ja 5nda jala vahel on pinge 0
18.12.2008 21:25:53
Spezz: Siis on kutu (katkestuses) n-ö "eelkäivitustoiteahel" dioodsilla +ist, läbi 2-e takisti kivi VCC-jalale.
Nii, et hakkad testriga dioodisilla +st minema ja vaatad, kuskohas ühendused ära kaovad.
Kui ahel: Dioodsild ja takistid ning kondekas ning rajad on mõõtes korras, siis on kivi ise lühises. Ja koormab selle toitepinge maha.
Nii, et küsimused, millele pead vastuse leidma:
- kas takistid on terved
- kas kondekas on terve
- kas rajad on terved
margusten
30.01.2009 15:47:04
dvd mängija remont |
See polnud küll Kiss DVD mängija kuid veaks oli lühises draivi mootor.
Samuti ei läinud üldse käima.
Soovitan üle kontrollida.
Spezz
31.01.2009 04:25:48
| Njah, lõin juba käega antud isendi puhul. Ei piisa mu tarkusest. Lepin sellega, et ülejäänud isendid kondekate vahetusega tööle olen saanud ..
otsija
22.08.2009 13:30:23
| Enda kogemustest nii palju, et impulss toite blokide kondekad eriti üle 2-3 aasta mikski pärast vastu ei pea. Ja seda just uuemal tehnikal. Kõik kodune tehnika, mis peale 2004- 2005 aasta välja lastud (telekad, videomakkid, ruuter, DVD mängijad) sai toiteblokkidesse uued kondekad. Samas vanem tehnika (seda on ka piisavalt), töötab laitmatult.
iguaan
24.08.2009 11:45:39
| otsija kirjutas: |
| Enda kogemustest nii palju, et impulss toite blokide kondekad eriti üle 2-3 aasta mikski pärast vastu ei pea. Ja seda just uuemal tehnikal. Kõik kodune tehnika, mis peale 2004- 2005 aasta välja lastud (telekad, videomakkid, ruuter, DVD mängijad) sai toiteblokkidesse uued kondekad. Samas vanem tehnika (seda on ka piisavalt), töötab laitmatult. |
konded surevad ilmsel kõrgsageduse tõttu, mida uuemad impulssplokid kasutavad
otsija
25.08.2009 11:31:48
| Vanemal tehnikal samuti pidasin silmis impulss toite blokke. Tõsine kahtlus et asju kvaliteeti meelega langetatud selleks et rohkem müüa saaks. Igavesed või kaua kestvad asjad on müügimehe õudus unenägu!
