uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  Adobe Photoshop CS3 - Värvid valed märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jnt
jnt
sõnum 16.12.2008 12:40:38 Adobe Photoshop CS3 - Värvid valed vasta tsitaadiga
Vot selline jama on... ülemine on brauseris, alumine on PS'is. Värvid ei ole teps mitte samad. Kolasin ka menüüdes ringi, kuid ei suutnud miskit sealt väga leida. Probleem tekkis peale monitori vahetamist. Oskate ehk aidata?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
punktiir
sõnum 16.12.2008 12:53:18 vasta tsitaadiga
vale värviprofiil ehk
töötad sa PS-s ikka rgb süsteemis kui veebi teed asju? või juhuslikult cmykile läinud
ja kui peale molu vahetamist (loodetavasti uue ja parema vastu, siis ehk need ongi tegelt õiged värvid icon_biggrin.gif
ja miks iga mees peab omale eraldi photoshiopi teema tegema? siin neid juba on. Kahjuks siin foorumis pole korralikku modet. võiks ju photoshopi teemat kõik ühte panna
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
jnt
jnt
sõnum 16.12.2008 14:22:29 vasta tsitaadiga
punktiir, eem, mis mõttes need ongi õiged värvid? pilt on ju print screen'iga tehtud ja korraga on samade värvidega ekraanil erinevad värvid... see segadust tekitabki... midagi on ps'iga korrast ära... ja see juhtus peale molu vahetust... muidu kõik korras, ps'is värvid tsipa valed.
foxx_
foxx_
sõnum 16.12.2008 14:30:44 vasta tsitaadiga
Ise puutusin samasuguse probleemiga kokku. Endal oli viga hästi näha valge tausta puhul, mis oli hoopis kollaka värvusega.
Võid proovida seada profiili ümber, ise tegin nii:
Edit -> Convert to Profile ja sealt valisin Destination Space profiiliks oma monitori margi.
Värvi säteteks on valitud sRGB IEC61966
gegga
sõnum 16.12.2008 14:30:52 vasta tsitaadiga
monitori ja ps'i värviprofiilide erinevus on õige vastus
aga sellise kujunduse puhul on ju suht poogen
punktiir
sõnum 16.12.2008 15:18:52 vasta tsitaadiga
ei ole su PS-iga midagi viga
dubd
dubd
sõnum 16.12.2008 22:29:39 vasta tsitaadiga
Kas sul on checkitud View - Proof Setup - Monitor RGB?
jnt
jnt
sõnum 16.12.2008 23:31:24 vasta tsitaadiga
dubd, Läeb nii õigeks jah. Samas kui midagi uut avada vms peab uuesti seda tegema või siis proof colors view alt võtma. Kas see on normaalne? icon_razz.gif
Leidsin muidu veel vahepeal uurides ühe võimaluse... Nimelt kui desktop'il properites võtta, sealt settings leht, siis advanced, siis color managment leht ja sinna panna srgb teema (ja kustutada monitori enda driveritega tekkind värgendus ära) on asi täiesti korras. Probleem on siis nagu lahendatud... Kuid kas tegelt see asi ikka käib nii?
sõnum 17.12.2008 00:15:32 vasta tsitaadiga
Kasuta sRGB'd
jnt
jnt
sõnum 17.12.2008 10:26:38 vasta tsitaadiga
mikk36, Seda ma praegu teengi... Kuid milleks see monitoriga kaasa tulnud värviprofiil hea on?
punktiir
sõnum 17.12.2008 11:29:52 vasta tsitaadiga
eriti hea on see, kui sul kliendiks mingi nigela kalibreerimata moluga klient on icon_biggrin.gif
Kethmar
Kethmar
sõnum 18.03.2009 22:22:24 vasta tsitaadiga
Vabandust, et seda teemat jälle esile toon, kuid tekkis endalgi probleem.
Sain omal PS-is RGB värvid korda, panin MONITOR RGB, kuid CMYK-i korda ei saa(kollakas taust on, proovisin kõik värviprofiilid läbi).
Oskab keegi aidata?
Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt.
punktiir
sõnum 18.03.2009 22:50:57 vasta tsitaadiga
no siis see monitor rgb ei ole hea lahendus paistab
Kethmar
Kethmar
sõnum 19.03.2009 01:03:09 vasta tsitaadiga
Teistega ei saanud mitte kuidagi õigeid värve tööle
punktiir
sõnum 19.03.2009 01:26:10 vasta tsitaadiga
kas ainult taust on kollakas või siis ka kui valget kasutad?
ehk pole viga värviprofiilides. äkki reinstallid ps-i
ihvike
sõnum 19.03.2009 11:48:14 vasta tsitaadiga
Color Settings>RGB>sRGB IECxxxxx
Monitori profiil - nope.
Ja äkki tuleb ka kasuks, kui Display Properties, Color Management alt profiil ära kustutada.
Kethmar
Kethmar
sõnum 11.12.2009 23:53:27 vasta tsitaadiga
Kethmar kirjutas:
Tervist.
Tõstatan vana probleemi jälle üles...Hetkel möödapääsmatu CMYK-iga töö teha ning ei saa neid profiile kohe kuidagi korda...Tegin uue faili, värvisin tausta "valgeks", kuid näitab, et on kollane. Katestasin erinevaid profiile, korda ei saanud.
sõnum 12.12.2009 00:03:17 vasta tsitaadiga
Kethmar, monitori värviprofiil on mis?
Kethmar
Kethmar
sõnum 12.12.2009 01:57:54 vasta tsitaadiga
Default monitor profile: <none>
Ühesõnaga puudub. Tõmbasin mingi programmi, millega seadistasin ära.
Aga pmslt sain vist korda. Näppisin neid profiile ning tegin PS-ile resa.
softis
softis
sõnum 31.12.2009 11:59:43 vasta tsitaadiga
Niiisiis. Mul ka probleem värvidega, PS on küll CS2, aga ei hakka uut teemat tegema icon_wink.gif
Asi selles, et eilsest ei tee Photoshop enam nö sügavaid toone. Kõik tuleb kuidagi tuhm ja hägune. Võtan pildilt näiteks sample'i, aga photokas muudab automaatselt jälle tuhmiks.
Värviprofiilid on justkui paigas, ei teagi, mida kontrollida icon_neutral.gif
XeoX
sõnum 31.12.2009 13:53:25 vasta tsitaadiga
softis, kontrolli, kas dokument on ikka RGB värvisüsteemis, äkki on kogemata CMYK peale läinud.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
softis
softis
sõnum 31.12.2009 13:58:15 vasta tsitaadiga
Tekib ainult küsimus, mis põhjusel ta ära muutis värvisüsteemi...
sõnum 31.12.2009 16:27:17 vasta tsitaadiga
Trükitööd üritad teha?
softis
softis
sõnum 31.12.2009 18:06:03 vasta tsitaadiga
No ilmselt läheb lõppasi trükki vist jah. Ega väga ei huvita, oma lõbuks aitan ühte hädast välja.
sõnum 31.12.2009 20:34:11 vasta tsitaadiga
Kui trükki, siis ikka CMYK.
See et värvid tuhmimad on ongi normaalne, CMYK (ehk siis trükitav) värvidevahemik ei ole nii suur kui RGB's näidata saab.
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  Adobe Photoshop CS3 - Värvid valed mine lehele 1, 2  järgmine
