jnt
16.12.2008 13:40:38
Adobe Photoshop CS3 - Värvid valed |
Vot selline jama on... ülemine on brauseris, alumine on PS'is. Värvid ei ole teps mitte samad. Kolasin ka menüüdes ringi, kuid ei suutnud miskit sealt väga leida. Probleem tekkis peale monitori vahetamist. Oskate ehk aidata?
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
punktiir
16.12.2008 13:53:18
vale värviprofiil ehk
töötad sa PS-s ikka rgb süsteemis kui veebi teed asju? või juhuslikult cmykile läinud
ja kui peale molu vahetamist (loodetavasti uue ja parema vastu, siis ehk need ongi tegelt õiged värvid
ja miks iga mees peab omale eraldi photoshiopi teema tegema? siin neid juba on. Kahjuks siin foorumis pole korralikku modet. võiks ju photoshopi teemat kõik ühte panna
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
jnt
16.12.2008 15:22:29
punktiir, eem, mis mõttes need ongi õiged värvid? pilt on ju print screen'iga tehtud ja korraga on samade värvidega ekraanil erinevad värvid... see segadust tekitabki... midagi on ps'iga korrast ära... ja see juhtus peale molu vahetust... muidu kõik korras, ps'is värvid tsipa valed.
103 |
foxx_
16.12.2008 15:30:44
Ise puutusin samasuguse probleemiga kokku. Endal oli viga hästi näha valge tausta puhul, mis oli hoopis kollaka värvusega.
Võid proovida seada profiili ümber, ise tegin nii:
Edit -> Convert to Profile ja sealt valisin Destination Space profiiliks oma monitori margi.
Värvi säteteks on valitud sRGB IEC61966
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
gegga
16.12.2008 15:30:52
monitori ja ps'i värviprofiilide erinevus on õige vastus
aga sellise kujunduse puhul on ju suht poogen
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
punktiir
16.12.2008 16:18:52
ei ole su PS-iga midagi viga
38 |
dubd
16.12.2008 23:29:39
Kas sul on checkitud View - Proof Setup - Monitor RGB?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
jnt
17.12.2008 00:31:24
dubd, Läeb nii õigeks jah. Samas kui midagi uut avada vms peab uuesti seda tegema või siis proof colors view alt võtma. Kas see on normaalne?
Leidsin muidu veel vahepeal uurides ühe võimaluse... Nimelt kui desktop'il properites võtta, sealt settings leht, siis advanced, siis color managment leht ja sinna panna srgb teema (ja kustutada monitori enda driveritega tekkind värgendus ära) on asi täiesti korras. Probleem on siis nagu lahendatud... Kuid kas tegelt see asi ikka käib nii?
103 |
17.12.2008 01:15:32
Kasuta sRGB'd
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jnt
103 |
punktiir
17.12.2008 12:29:52
eriti hea on see, kui sul kliendiks mingi nigela kalibreerimata moluga klient on
38 |
Kethmar
18.03.2009 23:22:24
Vabandust, et seda teemat jälle esile toon, kuid tekkis endalgi probleem.
Sain omal PS-is RGB värvid korda, panin MONITOR RGB, kuid CMYK-i korda ei saa(kollakas taust on, proovisin kõik värviprofiilid läbi).
Oskab keegi aidata?
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
punktiir
18.03.2009 23:50:57
no siis see monitor rgb ei ole hea lahendus paistab
38 |
Kethmar
19.03.2009 02:03:09
Teistega ei saanud mitte kuidagi õigeid värve tööle
24 |
punktiir
19.03.2009 02:26:10
kas ainult taust on kollakas või siis ka kui valget kasutad?
ehk pole viga värviprofiilides. äkki reinstallid ps-i
38 |
ihvike
19.03.2009 12:48:14
Color Settings>RGB>sRGB IECxxxxx
Monitori profiil - nope.
Ja äkki tuleb ka kasuks, kui Display Properties, Color Management alt profiil ära kustutada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Kethmar
12.12.2009 00:53:27
Kethmar kirjutas: |
Teistega ei saanud mitte kuidagi õigeid värve tööle |
Tervist.
Tõstatan vana probleemi jälle üles...Hetkel möödapääsmatu CMYK-iga töö teha ning ei saa neid profiile kohe kuidagi korda...Tegin uue faili, värvisin tausta "valgeks", kuid näitab, et on kollane. Katestasin erinevaid profiile, korda ei saanud.
Abi palun
24 |
12.12.2009 01:03:17
Kethmar, monitori värviprofiil on mis?
Kethmar
12.12.2009 02:57:54
Default monitor profile: <none>
Ühesõnaga puudub. Tõmbasin mingi programmi, millega seadistasin ära.
Aga pmslt sain vist korda. Näppisin neid profiile ning tegin PS-ile resa.
24 |
softis
31.12.2009 12:59:43
Niiisiis. Mul ka probleem värvidega, PS on küll CS2, aga ei hakka uut teemat tegema
Asi selles, et eilsest ei tee Photoshop enam nö sügavaid toone. Kõik tuleb kuidagi tuhm ja hägune. Võtan pildilt näiteks sample'i, aga photokas muudab automaatselt jälle tuhmiks.
Värviprofiilid on justkui paigas, ei teagi, mida kontrollida
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
XeoX
31.12.2009 14:53:25
softis, kontrolli, kas dokument on ikka RGB värvisüsteemis, äkki on kogemata CMYK peale läinud.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
softis
31.12.2009 14:58:15
XeoX, tänud. See oligi. Ise seda üldse ei taibanud vaadata
Tekib ainult küsimus, mis põhjusel ta ära muutis värvisüsteemi...
21 |
31.12.2009 17:27:17
Trükitööd üritad teha?
softis
31.12.2009 19:06:03
No ilmselt läheb lõppasi trükki vist jah. Ega väga ei huvita, oma lõbuks aitan ühte hädast välja.
21 |
31.12.2009 21:34:11
Kui trükki, siis ikka CMYK.
See et värvid tuhmimad on ongi normaalne, CMYK (ehk siis trükitav) värvidevahemik ei ole nii suur kui RGB's näidata saab.
