praegune kellaaeg 25.10.2026 00:05:02
o-u-t-r-o
15.12.2008 21:12:52
Arvuti ei boodi automaatselt õige ketta pealt. |
Asi siis sedasi, et igavusest võtsin arvuti juppideks ja puhastasin ära ja kui sain kõik uuesti kokku pandud, ei hakanud arvuti Windowsi õige ketta pealt üles bootima. Algul boodib CD-ROMist, siis tuleb edasi kiri midagi GRUBi kohta, et hakkab GRUBi laadima ja annab errori Grub Error 22. Kui lähen BIOSi, ja sealt võtan kohe esimese (Standard CMOS Features) ja seal näen sellist pilti:
ja kui vajutan mingi slave või masteri peale tuleb ette see:
Windows asub Samsung HD160HJ kettal mis on parajasti ID Channel 1 Slave. Ma arvan et see peaks olema Slave asemel master. Arvutis endas on kõik nii nagu oli ennist aga biosist on ta ise midagi ära keeranud. Praegu saan ainult Windowsi F12 abil.
Et tahaks teada kuda asja korda saab, kuidas saaks seda Samsung HD160HJ sinna masteri asemele (ID Channel 1). Arvutis ei saa nende kõvaketaste kohti muuda, kuna üks on S-ATA (Windowsiga HD160HJ) ja teine ATA (40gb mahuga kus on mul laulud jms).
Oleks siis teie abi vaja nüüd.
Jann1
15.12.2008 21:15:23
| ehk liigud menüüs edasi kuni asjani BOOT ja sealt määrad milline esimeseks milline mitte.
128 |
15.12.2008 21:26:42
o-u-t-r-o: Buutiv kõvaketas peab olema IDE0 Master ketas - Sul on aga 8) - vaata pildi pealt: IDE1 Slave...
Nii, et tõsta kaablid ja ketas ning cd-seadmed ringi.
211 |
o-u-t-r-o
15.12.2008 22:21:35
Jann1, see ei aita
tahanteada, Ma ei saa midagi ümber tõsta. Pildil on näha, et cd-rom ja 40 gb ketas lulude jms on ühesuguse juhtmega aga windows on teisega. ümber ma tõsta ei saa midagi, peale poweri juhtme.
Pilt:
E: OKei, sain nüüd selle kudagi korda. Sõber soovitas panna CD-ROM slaveks mis natuke aitas, aga ma ei saanud millegi pärast arvutit tööle pannes plaadilt bootida, nii et panin uuesti masteriks tagasi. Ennist oli mul ära võetud 40GB kõvaketta pin, panin ka selle tagasi. Ja nüüd Kõik tip-top.
