uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Videokaardi jahutus 8800gt märgi kõik teemad loetuks
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 14.12.2008 17:48:24 Videokaardi jahutus 8800gt vasta tsitaadiga
Videokaardiks on Gigabyte NX88T512HP 8800gt
Probleem selline, et jahuti teeb valjut häält. Väga emameeldiv on arvutis olles kuulata seda müra, pidevalt peab muusika käima, et väga ei segaks. Ööseks ei saa üldse arvutit tööle jätta, sest see jahuti hääl ei lase magada.
Mis ma tegema peaks? Ostma sinna videokaardi peale uue jahuti, mingise vaiksema ning mis ikka jahutab ka icon_razz1.gif ? Ma ise suhteliselt võhik sellel alal, aga kas ma ise saaks jahuti külgepanemisega hakkama?
Ning vaja oleks veel kuskile korpuse sisse mingine väiksem jahuti panna.
korpus on selline http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=8071
Hea oleks, kui te kostitaks mind linkide jms kraamiga. thumbs_up.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 80
sõnum 15.12.2008 00:41:23 vasta tsitaadiga
Naaber-mammutteema (räägime oma graafikakaardi jahutustest) lõpuosas on juba aastajagu peamiseks jututeemaks 8800GT vaigistamine. Hakka lõpust alguse poole tulema ja leiad piisavalt materjali. Läbivaks teemaks 8800GT jahutamisel on Arctic Accelero S1 ja selle külge kaablivitstega tõmmatud 120mm madalate pööretega vaikne vent. Seni parim ja vaikseim ning odavaim lahendus, mida 8800GT jahutamiseks on rohkem kui küll.
Antud korpusel on kõige mõttekam panna madalatel pööretel töötav 120mm ventikas esipaneeli taha. Seal esipaneeli taga on sellel korpusel ka mingi tolmufilter - kui seda poroloonist lõigatud tihendiga veidi täiendada, on sellest isegi kasu - peab ainult vahetevahel sellelt tolmu eemaldama, vastasel juhul on ülekuumenemine garanteeritud.
Ja sellest ühest vendist piisab tegelikult täiesti, iga lisavent teeb vaid lisamüra.
viimati muutis Dogbert 15.12.2008 00:48:04, muudetud 1 kord
der hammer
der hammer
sõnum 15.12.2008 00:46:45 vasta tsitaadiga
Imo Zalmani stillis vask "lill" peaks ju üsna hea jahutus olema icon_rolleyes.gif Vaata pigem korpuse õhuringlus üle.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 15.12.2008 00:55:36 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
S1 kõrval on see "lill" üsna mannetu - vaid kaks toru nelja vastu, jahutusribide pindala võrdlusest pole mõtet rääkidagi.
Aga üks viga võib küll selles olla, et tolmufilter on puhastamata, kui korpuse ventikas on esipaneeli taga.
der hammer
der hammer
sõnum 15.12.2008 00:58:40 vasta tsitaadiga
No pole mõtet võrrelda stock jahutust S1-ga icon_rolleyes.gif Point oli selles ,et see peaks tööga kenasti hakkama saama ja seda üsna vaikselt ,kui mingi oc kunn just pole. Kas õhuringlus kastis on 0 ,jahutus on tolmu täis või jahutus oli kohe algselt praak.
Tere.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.12.2008 01:46:01 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Jahutab või ei jahuta, aga kui vendi laager müriseb siis ei ole ju midagi teha
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.12.2008 01:47:40 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 15.12.2008 01:52:20 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Kõik review'd kiidavad seda kaarti vaikuse poolest icon_rolleyes.gif Näiteks overclockersclub.com "The Zalman-like fan that is on the card makes the video card quiet - even when the card is under heavy load."
Tere.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.12.2008 01:56:25 vasta tsitaadiga
võibolla bemmivendadest rullnokad, kelle kõrvakuulmine on tugevalt tagumise rattalaagri kriginast vigastatud.
Antud noname zalman tüüpi jahutus röögib ka uuest peast nagu siga, kellele elektrikarjus tagumiku külge klambrilööjaga kinnitatud.
CoiL
CoiL
sõnum 15.12.2008 02:10:48 vasta tsitaadiga
+ minuteada on see orig. jahuti alumiinium ribidega mis on anodeeritud vase värviga thumbs_down.gif AC S1 peale ja thumbs_up.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.12.2008 02:17:17 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Njah, minu gt ei suutnud ilma lisa jahutuseta eriti hästi töötada.. Temp ~80kraadi ainult s1'ga.. Turbo module peale ja 40-50
CoiL
CoiL
sõnum 15.12.2008 02:23:07 vasta tsitaadiga
nojah, unustasin lisada, et ordist üks glacialtech 120mm vent ka peale odavalt ning asi on vaikne ja jahe. Turbo module on tunduvalt kallim ja lärmakam lahendus imo.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.12.2008 02:28:27 vasta tsitaadiga
minul lihtsalt 12cm vent ei mahtunud peale... Mul arvutis teisi kaarte veel
