Mafiaa
14.12.2008 16:48:24
Videokaardi jahutus 8800gt |
Videokaardiks on Gigabyte NX88T512HP 8800gt
Probleem selline, et jahuti teeb valjut häält. Väga emameeldiv on arvutis olles kuulata seda müra, pidevalt peab muusika käima, et väga ei segaks. Ööseks ei saa üldse arvutit tööle jätta, sest see jahuti hääl ei lase magada.
Mis ma tegema peaks? Ostma sinna videokaardi peale uue jahuti, mingise vaiksema ning mis ikka jahutab ka ? Ma ise suhteliselt võhik sellel alal, aga kas ma ise saaks jahuti külgepanemisega hakkama?
Ning vaja oleks veel kuskile korpuse sisse mingine väiksem jahuti panna.
korpus on selline http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=8071
Hea oleks, kui te kostitaks mind linkide jms kraamiga.
80 |
14.12.2008 23:41:23
Naaber-mammutteema (räägime oma graafikakaardi jahutustest) lõpuosas on juba aastajagu peamiseks jututeemaks 8800GT vaigistamine. Hakka lõpust alguse poole tulema ja leiad piisavalt materjali. Läbivaks teemaks 8800GT jahutamisel on Arctic Accelero S1 ja selle külge kaablivitstega tõmmatud 120mm madalate pööretega vaikne vent. Seni parim ja vaikseim ning odavaim lahendus, mida 8800GT jahutamiseks on rohkem kui küll.
Antud korpusel on kõige mõttekam panna madalatel pööretel töötav 120mm ventikas esipaneeli taha. Seal esipaneeli taga on sellel korpusel ka mingi tolmufilter - kui seda poroloonist lõigatud tihendiga veidi täiendada, on sellest isegi kasu - peab ainult vahetevahel sellelt tolmu eemaldama, vastasel juhul on ülekuumenemine garanteeritud.
Ja sellest ühest vendist piisab tegelikult täiesti, iga lisavent teeb vaid lisamüra.
viimati muutis Dogbert 14.12.2008 23:48:04, muudetud 1 kord |
der hammer
14.12.2008 23:46:45
Imo Zalmani stillis vask "lill" peaks ju üsna hea jahutus olema Vaata pigem korpuse õhuringlus üle.
_________________ Tere. |
130 |
14.12.2008 23:55:36
| Totu user kirjutas: |
Imo Zalmani stillis vask "lill" peaks ju üsna hea jahutus olema Vaata pigem korpuse õhuringlus üle. |
S1 kõrval on see "lill" üsna mannetu - vaid kaks toru nelja vastu, jahutusribide pindala võrdlusest pole mõtet rääkidagi.
Aga üks viga võib küll selles olla, et tolmufilter on puhastamata, kui korpuse ventikas on esipaneeli taga.
der hammer
14.12.2008 23:58:40
No pole mõtet võrrelda stock jahutust S1-ga Point oli selles ,et see peaks tööga kenasti hakkama saama ja seda üsna vaikselt ,kui mingi oc kunn just pole. Kas õhuringlus kastis on 0 ,jahutus on tolmu täis või jahutus oli kohe algselt praak.
130 |
ThedEviL
15.12.2008 00:46:01
No pole mõtet võrrelda stock jahutust S1-ga Point oli selles ,et see peaks tööga kenasti hakkama saama ja seda üsna vaikselt ,kui mingi oc kunn just pole. Kas õhuringlus kastis on 0 ,jahutus on tolmu täis või jahutus oli kohe algselt praak. |
Video röögib kui vent surnud
Jahutab või ei jahuta, aga kui vendi laager müriseb siis ei ole ju midagi teha
97 |
omgwtf
15.12.2008 00:47:40
See käkk röögib ka terve ventikaga
137 |
der hammer
15.12.2008 00:52:20
| omgwtf kirjutas: |
See käkk röögib ka terve ventikaga  |
Kõik review'd kiidavad seda kaarti vaikuse poolest Näiteks overclockersclub.com "The Zalman-like fan that is on the card makes the video card quiet - even when the card is under heavy load."
130 |
ThedEviL
15.12.2008 00:56:25
võibolla bemmivendadest rullnokad, kelle kõrvakuulmine on tugevalt tagumise rattalaagri kriginast vigastatud.
Antud noname zalman tüüpi jahutus röögib ka uuest peast nagu siga, kellele elektrikarjus tagumiku külge klambrilööjaga kinnitatud.
97 |
CoiL
15.12.2008 01:10:48
+ minuteada on see orig. jahuti alumiinium ribidega mis on anodeeritud vase värviga AC S1 peale ja
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ThedEviL
15.12.2008 01:17:17
| CorsairX kirjutas: |
+ minuteada on see orig. jahuti alumiinium ribidega mis on anodeeritud vase värviga AC S1 peale ja  |
Njah, minu gt ei suutnud ilma lisa jahutuseta eriti hästi töötada.. Temp ~80kraadi ainult s1'ga.. Turbo module peale ja 40-50
97 |
CoiL
15.12.2008 01:23:07
| nojah, unustasin lisada, et ordist üks glacialtech 120mm vent ka peale odavalt ning asi on vaikne ja jahe. Turbo module on tunduvalt kallim ja lärmakam lahendus imo.
83 |
ThedEviL
15.12.2008 01:28:27
| minul lihtsalt 12cm vent ei mahtunud peale... Mul arvutis teisi kaarte veel
97 |
