uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Compaq 2510p Quick Launch nupud ei tööta. märgi kõik teemad loetuks
matux
matux
sõnum 08.12.2008 20:00:39 HP Compaq 2510p Quick Launch nupud ei tööta. vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud pealkirjas nimetatud laptop - Uuena, XP Pro SP2 peale installitud.
Kõik on korras ja töötab ilusti, välja arvatud just nimelt Quick Launch nupud (Volume, Mute On/Off jne...).
Probleemi lahendamiseks olen proovinud KÕIKE. Uninstall-Reinstall, vanemad draiverid, device manageris sätestamised jne.
Aga tulutult... Nuppude tuled pole Vilkunudki põlema...
Milles probleem ja veel tähtsam, Lahendus peituda võiks?
Tänud ette!
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2008 20:13:50 vasta tsitaadiga
ja mida garantii vennikesed pajatavad?
matux
matux
sõnum 08.12.2008 20:39:16 vasta tsitaadiga
Asi pole sinnamaani veel jõudnud... Täna helistasin FLEX-i (sealt ostetud), aga kellaajaga jäin hiljaks. Juba oli suletud...
Mul on selline kahtlane tunne, et sellel asjal on kerge lahendus, mis on raudselt silme ees, aga ei mõika tegutseda...
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2008 20:54:08 vasta tsitaadiga
Nende nuppude tööks on olnud paljudel kaasas vastav tarkvaraCD aga kuna sul nagu peaks olema kogu tarkvara juba installitud, siis seepärast küsisingi, et mida garantii asjast arvab.........
Elar
sõnum 10.12.2008 20:49:42 vasta tsitaadiga
Quick Launch Buttons tarkvara on vaja installida:
link
birgit123
birgit123
sõnum 13.12.2008 17:09:35 vasta tsitaadiga
Kui sa arvuti sisse lülitad, kas siis tuled põlema lähevad? Kui mitte siis arvatavasti nupud vigased, garantiikorras vahetatakse ringi.
FLEX Sülearvutikeskus TALLINNAS
Avamisajad:
E-R 10.00 - 18.00
L 11.00 - 15.00
sõnum 13.12.2008 17:46:03 vasta tsitaadiga
birgit123: See, kas nupud töötavad või ei tööta, on tingitud ainult sellest, et kas vajalik tarkvara (programm) on installitud või ei ole. Ja sellise puuduva installiga ei hakka keegi läpparit vahetama.
birgit123
birgit123
sõnum 12.01.2009 23:54:43 vasta tsitaadiga
Ei ole just tihe Hinnavaatusel kasutaja
aga arvuti sisse lülitamisel peavad nupud süttima, kui need ei sütti siis need ka ei tööta.
See ei ole seotud tarkvaraga.
windowsi all on teine teema, see hetkel ei puutu siia.
