matux
08.12.2008 19:00:39
HP Compaq 2510p Quick Launch nupud ei tööta. |
Sai siis ostetud pealkirjas nimetatud laptop - Uuena, XP Pro SP2 peale installitud.
Kõik on korras ja töötab ilusti, välja arvatud just nimelt Quick Launch nupud (Volume, Mute On/Off jne...).
Probleemi lahendamiseks olen proovinud KÕIKE. Uninstall-Reinstall, vanemad draiverid, device manageris sätestamised jne.
Aga tulutult... Nuppude tuled pole Vilkunudki põlema...
Milles probleem ja veel tähtsam, Lahendus peituda võiks?
Tänud ette!
XYZ
08.12.2008 19:13:50
| ja mida garantii vennikesed pajatavad?
matux
08.12.2008 19:39:16
Asi pole sinnamaani veel jõudnud... Täna helistasin FLEX-i (sealt ostetud), aga kellaajaga jäin hiljaks. Juba oli suletud...
Mul on selline kahtlane tunne, et sellel asjal on kerge lahendus, mis on raudselt silme ees, aga ei mõika tegutseda...
XYZ
08.12.2008 19:54:08
| Nende nuppude tööks on olnud paljudel kaasas vastav tarkvaraCD aga kuna sul nagu peaks olema kogu tarkvara juba installitud, siis seepärast küsisingi, et mida garantii asjast arvab.........
Elar
10.12.2008 19:49:42
Quick Launch Buttons tarkvara on vaja installida:
link
birgit123
13.12.2008 16:09:35
Kui sa arvuti sisse lülitad, kas siis tuled põlema lähevad? Kui mitte siis arvatavasti nupud vigased, garantiikorras vahetatakse ringi.
FLEX Sülearvutikeskus TALLINNAS
Avamisajad:
E-R 10.00 - 18.00
L 11.00 - 15.00 |
13.12.2008 16:46:03
| birgit123: See, kas nupud töötavad või ei tööta, on tingitud ainult sellest, et kas vajalik tarkvara (programm) on installitud või ei ole. Ja sellise puuduva installiga ei hakka keegi läpparit vahetama.
birgit123
12.01.2009 22:54:43
Ei ole just tihe Hinnavaatusel kasutaja
aga arvuti sisse lülitamisel peavad nupud süttima, kui need ei sütti siis need ka ei tööta.
See ei ole seotud tarkvaraga.
windowsi all on teine teema, see hetkel ei puutu siia.
