Taibu
29.11.2008 23:46:42
R9800 PRO kuumeneb üle |
| On Radeon 9800 PRO 128M korraliku silenceriga ja mäludel ka ilusad vaskradikad, aga kuumeneb kohutavalt. 2Ds töötab küll ilusti kuigi GPU taga olev radikas ja ka silenceri plastkorpus GPU kohalt on kõrvetavalt kuumad, tulised on ka mälude radikad. 3Ds tekivad artefaktid (lumehelbed) juba paarikümne sekundiga ja mingi 10 - 15 min pärast ka crash. Milles võib asi olla? On selle kaardiga veel midagi teha või tuleb ta viimsele teekonnale saata?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cb4
29.11.2008 23:48:41
Ventikas ikka käib ringi? Tolmu sisse ei upu radikad?
Lisa ajutiselt mõni ventikas(lihtsalt peale puhuma, ning vaata mis saab)
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Taibu
30.11.2008 01:25:36
| Ventilaator käis ringi küll ja tuulutas hoolega, aga hakkasin huvi pärast uurima kas ta puhub või imeb. Selgus, et ühelt poolt nagu puhus ja teiselt poolt imes, see tundus veidi vale. Võtsin kaardi välja ja selgus, et silenceri sees olev GPU radikas tolmust täiesti umbes. GPUni mingit õhku ei jõudnud. Puhusin sealt vihaseid vildituuste välja. Pärast seda mängisin pisut painkillerit ja lumetorm oli kui peoga pühitud ja kõik 100% stabiilne. Kõik radikad ka näpuga katsudes ainult kergelt leiged. Huvitav, et GPU üle kuumenemine ka mälud tuliseks ajas.
angel
30.11.2008 02:00:41
gpu kütab ju kogu kaardi kuumaks ... mis seal siis imestada. Mälud ju taga ühe plaadi küljes.
157 |
Cb4
30.11.2008 08:19:24
| Taibu kirjutas: |
| Ventilaator käis ringi küll ja tuulutas hoolega, aga hakkasin huvi pärast uurima kas ta puhub või imeb. Selgus, et ühelt poolt nagu puhus ja teiselt poolt imes, see tundus veidi vale. Võtsin kaardi välja ja selgus, et silenceri sees olev GPU radikas tolmust täiesti umbes. GPUni mingit õhku ei jõudnud. Puhusin sealt vihaseid vildituuste välja. Pärast seda mängisin pisut painkillerit ja lumetorm oli kui peoga pühitud ja kõik 100% stabiilne. Kõik radikad ka näpuga katsudes ainult kergelt leiged. Huvitav, et GPU üle kuumenemine ka mälud tuliseks ajas. |
Alati tuleb tolmu vaadata
Gpu suudab jah vabalt mälud üle soojendada. Isegi ülekiirendamisel, kui gpu liiga tuliseks läheb ja mälud madalal sagedusel, kuumenevad mälud ikka üle!
Hea kui korda said....
95 |
