uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel E5200 kahtlane temperatuur märgi kõik teemad loetuks
DayDream
DayDream
sõnum 28.11.2008 21:38:48 Intel E5200 kahtlane temperatuur vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem on selles, et alati kui töölt tulen siis on prose temperatuur 113C icon_eek.gif .
Arvuti töötanud siis ~24h, muidu temperatuur enamasti idles 30-40C, aga kui arvuti pikemat aega väljas siis 20-30C.
See temp kõigub ka kuidagi kahtlaselt, näiteks on 37C ja äkki 47C.
Milles viga olla võib(kas sensor valetab/termopasta kiht vale/liigene OC vm)?
Intel Core 2 Duo E5200 @3.8Ghz (24/7)
Cooling Scythe Kama Cross + 120mm fan
Asus P5Q Pro IP45 DDR2 SATA2 GBLAN 8CH
viimati muutis DayDream 10.07.2009 15:55:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 138
bigmarx
bigmarx
sõnum 28.11.2008 21:43:16 vasta tsitaadiga
Millega sa seda temperatuuri vaatad?
Usutavasti paneb lihtsalt proge või andur segast.
Kas BIOSis on temperatuure näha? Kui on, siis seda 113C nähes mine vaata, mis BIOSis näitab.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
DayDream
DayDream
sõnum 28.11.2008 22:01:07 vasta tsitaadiga
bigmarx, speedfan ja Asuse endaga kaasas olev AI Suite v1.04.10. Everestiga pole 113C nähes temperatuuri vaadanud.
Bios näitab temperatuuri, kui ta samuti 113C näitab mis ma siis edasi peaks tegema?
Kas on võimalik et anduri peale on läinud termopastat ja sellepärast panebki segast?
viimati muutis DayDream 28.11.2008 22:02:33, muudetud 3 korda
henri200
sõnum 28.11.2008 22:01:21 vasta tsitaadiga
DayDream
DayDream
sõnum 30.11.2008 10:52:13 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
See ütleb"Driver not loaded, try running as administrator.".
Praegu uptime ~5h, temperatuur 27C.
EDIT: Usun, et asi korras nüüd. Võtsin volte vähemaks ja idle 24C, ei kõigu ka nii hullult(jään ainult lootma, et 113C enam nägema ei pea icon_smile.gif ).
EDIT2: Core1 ja Core2 näitab normaalset temperatuuri ja cpu 113C(see ei muutu ka üldse) icon_eek.gif .
Äkki on tegemist mingi viirusega üldse(kuigi AVG ei leia midagi)?
One
sõnum 30.11.2008 10:56:06 vasta tsitaadiga
kasuta realtempi.
vistaga paremklikk exel ja run as administrator
recent
recent
sõnum 30.11.2008 11:59:38 vasta tsitaadiga
sams oled sa proovind üldse käega ?
see 110+ kraadi peaks teisi coresid ka mõjutama ju
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
bigmarx
bigmarx
sõnum 30.11.2008 12:04:51 vasta tsitaadiga
Seal peksab sul vist ikka andur segast. 113C on prosele tappev.
DayDream
DayDream
sõnum 30.11.2008 18:22:14 vasta tsitaadiga
Winterwind, läks tööle thumbs_up.gif .
recent, radikas on päris jahe.
bigmarx, ma arvan ise seda sama, kuid biosis on temp normaalne ja muidu näitab ka ilusti.
Ainult siis on see 113C ees, kui arvutit pikemat aega ei kasuta. Väga kummaline icon_rolleyes.gif .
Taavi©
Taavi©
sõnum 25.12.2008 02:00:06 vasta tsitaadiga
DayDream kirjutas:
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
DayDream
DayDream
sõnum 25.12.2008 02:02:31 vasta tsitaadiga
Prostituut, asi suhteliselt ammu korras - peale formatit icon_smile.gif .
