DayDream
28.11.2008 21:38:48
Intel E5200 kahtlane temperatuur |
Tere!
Probleem on selles, et alati kui töölt tulen siis on prose temperatuur 113C .
Arvuti töötanud siis ~24h, muidu temperatuur enamasti idles 30-40C, aga kui arvuti pikemat aega väljas siis 20-30C.
See temp kõigub ka kuidagi kahtlaselt, näiteks on 37C ja äkki 47C.
Milles viga olla võib(kas sensor valetab/termopasta kiht vale/liigene OC vm)?
Intel Core 2 Duo E5200 @3.8Ghz (24/7)
Cooling Scythe Kama Cross + 120mm fan
Asus P5Q Pro IP45 DDR2 SATA2 GBLAN 8CH
viimati muutis DayDream 10.07.2009 15:55:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
139 |
bigmarx
28.11.2008 21:43:16
Millega sa seda temperatuuri vaatad?
Usutavasti paneb lihtsalt proge või andur segast.
Kas BIOSis on temperatuure näha? Kui on, siis seda 113C nähes mine vaata, mis BIOSis näitab.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
DayDream
28.11.2008 22:01:07
bigmarx, speedfan ja Asuse endaga kaasas olev AI Suite v1.04.10. Everestiga pole 113C nähes temperatuuri vaadanud.
Bios näitab temperatuuri, kui ta samuti 113C näitab mis ma siis edasi peaks tegema?
Kas on võimalik et anduri peale on läinud termopastat ja sellepärast panebki segast?
viimati muutis DayDream 28.11.2008 22:02:33, muudetud 3 korda |
139 |
henri200
28.11.2008 22:01:21
Kasuta RealTemp-i prose temperatooru vaatamiseks
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
DayDream
30.11.2008 10:52:13
| henri200 kirjutas: |
Kasuta RealTemp-i prose temperatooru vaatamiseks  |
See ütleb"Driver not loaded, try running as administrator.".
Praegu uptime ~5h, temperatuur 27C.
EDIT: Usun, et asi korras nüüd. Võtsin volte vähemaks ja idle 24C, ei kõigu ka nii hullult(jään ainult lootma, et 113C enam nägema ei pea ).
EDIT2: Core1 ja Core2 näitab normaalset temperatuuri ja cpu 113C(see ei muutu ka üldse) .
Äkki on tegemist mingi viirusega üldse(kuigi AVG ei leia midagi)?
139 |
One
30.11.2008 10:56:06
kasuta realtempi.
vistaga paremklikk exel ja run as administrator
728 |
recent
30.11.2008 11:59:38
sams oled sa proovind üldse käega ?
kas läheb nii kuumaks vai mitte
see 110+ kraadi peaks teisi coresid ka mõjutama ju
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
bigmarx
30.11.2008 12:04:51
Seal peksab sul vist ikka andur segast. 113C on prosele tappev.
385 |
DayDream
30.11.2008 18:22:14
Winterwind, läks tööle .
recent, radikas on päris jahe.
bigmarx, ma arvan ise seda sama, kuid biosis on temp normaalne ja muidu näitab ka ilusti.
Ainult siis on see 113C ees, kui arvutit pikemat aega ei kasuta. Väga kummaline .
139 |
Taavi©
25.12.2008 02:00:06
| DayDream kirjutas: |
Ainult siis on see 113C ees, kui arvutit pikemat aega ei kasuta. Väga kummaline . |
113 oleks prose juba ammu küspse
6 :: |
328 |
DayDream
25.12.2008 02:02:31
Prostituut, asi suhteliselt ammu korras - peale formatit .
139 |
